Tamboor, Сергей, поздравляем!
Гость Deonis
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Поздравляю земляка!!!
Но как-то давно его здесь не видно???
477
Автомобиль: Пешеход
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
С Днем Рождения! Всех благ и побольше!  :tanksmile:  :drinks:
Серёга, с днём рождения! Здоровья, успехов и благополучия! Поздравляю! :hi: :flower: :alko2: :holiday:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
С днем рождения! Всех благ!
Поздравляю С Днем Рождения!
Всего и в огромных количествах!!!
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
464
Автомобиль: WG overland 2004
Сергей, С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!!!  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
1 247
Поздравляю
985
Серёга, поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Земеля и тезка!!! С праздником и всего наилучшего!!! :1126970446:  :drinks:  :good:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С днюшечкой!!! :drinks:
634
2011
цвета грозовой тучи
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
С Днюхой!!!!!))) :booze:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • VasyaPupkin_2
    • Савва
    • Димон1173
    • Voldemarych
    • Москва
    • Lider
    1. Grand Cherokee 2021, где регулятор зеркал поднимает стёкла
      Машину владелец купил с рук, взял почти не глядя. При первой попытке настроить зеркала вместо них поехали вверх-вниз тонированные стёкла, а кнопки на двери отвечали совсем не за то, что на них нарисовано.
      Сняли обшивку дверей и увидели картину: предыдущий владелец сделал двойное остекление, вырезал родные стеклоподъёмники, повредил корпус механизма и ослабил силовую часть двери.
      Почему кнопки зеркал управляют стёклами
      Двойное остекление — это второе стекло в дверной карте вдобавок к штатному: одно прозрачное, второе тонированное, поднимается то, что выбрал водитель. Заводская дверь под такое не рассчитана, свободного места внутри нет.
      Чтобы всё уместить, прошлый владелец вырезал родные стеклоподъёмники и перекроил проводку. Управление подняли с того, что было под рукой: с кнопок блока зеркал. Отсюда и эффект, когда крутишь регулятор зеркал, а двигаются стёкла.
      Вторая проблема серьёзнее косметики: стёкла периодически не доходят до верхней кромки. Причина в повреждённом корпусе механизма и кустарной проводке, поэтому окно до конца не закрывается.
      Возврат родных стеклоподъёмников в штатную схему
      Задача простая по смыслу, но муторная по исполнению: вернуть всё в заводское состояние. Поставили родные стеклоподъёмники, восстановили корпус механизма и ослабленную основу двери, проводку перевели обратно в штатную схему по заводской документации.
      Самодельную электрику пришлось полностью распутывать, а не докидывать деталь сверху: кустарная проводка непредсказуема. После работ кнопки блока снова управляют зеркалами, а стёкла ходят штатно и закрываются до упора.
      Как распознать переделку дверей при покупке
      Главный признак: кнопки и переключатели работают не так, как подписаны. Если на тест-драйве регулятор зеркал двигает стёкла или кнопка отвечает не за свою функцию, в электрику уже кто-то лазил. Заодно проверьте, доходят ли все стёкла до верха и закрываются ли плотно.
      Самодельное двойное остекление с улицы не видно, оно вскрывается только при разборке или подробном осмотре. В ТРС-Моторс такие переделки находим именно при осмотре дверей и проводки, поэтому машину перед покупкой стоит загнать на сервис.
      Если рядом с электрикой замечаете следы вмешательства в обшивку или потёртую проводку в дверных гофрах, причина обычно одна: кустарная доработка, а её реальный масштаб виден только изнутри.
    3. Графит
      • 98399
