Подшипник в задний редуктор
malex
Автомобиль: 892
Обилечивает Крайслер счастливых владельцев WK2. Почем же Андрюха разные новые редуктора на заказ? С блокировкой? Без?
  • Ответов 300
  • Олег с Ботанической
    102
  • RRV159
    12
  • humpalumpa
Недорого -:)))
239
Автомобиль: 892
Представляю себе......
239
Автомобиль: 892
  Привет друзья! Вот забрал наконец то у Андрея UP6 пробки на редуктора WK2 и присмотревшись к ним понял что от "родных" особо ловить нечего, не представляю как тут можно надежно закрепить мощный магнит? Дырка под шестигранник уходит практически до дна. Да и стоит такая пробочка 500руб!  Если у кого есть идеи как прикрепить к ней магнит - пишите!
  У меня же идея только одна, подберу подходящие магниты - "столбики" под диаметр пробки, да на заводе закажу пробную партию под наружный шестигранник и внутренней дыркой под подобранный магнит.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Подскажите, какой диаметр, шаг и длина резьбы? Может уже готовые решения на рынке есть?))
Если изготовите раньше...я в теме...готов купить
Изменено пользователем EAGLE GRAY
239
Автомобиль: 892
  Резьбу я намерял М16х1,5 метрическая, общая длинна пробки 15мм. длина резьбы 9мм. наружный диаметр (где шестигранник) 20,5мм. Не забудьте что уплотнение резиновым кольцом, а не медной шайбой! Хотя всегда можно и на герметике завернуть.
   Хорошо если найдутся готовые решения, особенно от отечественных авто, хотя и сомневаюсь. С другой стороны в готовых решениях точно не будет стоять неодимовый магнит, так как они дорогие, но мощные! вот вчера прикупил несколько штук  8х20мм 10х20мм и 10х40мм
а вот как диаметром 8 мм и длиной 20 мм держит полуторакилограмовый молоток!
так что скоро еду на завод, сколько еще обьявят за токарку пробки с резьбой и фрезеровку шестигранника под наружный ключ, а то и не не захочешь с этим связываться.........на военных заводах знаете ли, иногда такие счета выставляют, что дешевле из Америки привезти......
  Кстати, хотел бы поинтересоваться мнением заинтересованных форумчан, сколько по вашему такая деталь должна стоить?
Такая модная с учетом всех инкрустированных кристаллов сваровски не дороже 1500р. Один раз в жизни можно и разориться. Олег, подсказываю, надо искать среди пробок поддона двигателя подходящую, высверливать и запихивать в нее магнит. Причем если магнит будет торчать из пробки будет эффективней, нежели он будет полностью утоплен.
http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=30740 такое не пойдет?
Изменено пользователем Гость
239
Автомобиль: 892
   Да Санек, однозначно должна торчать! Я так и задумываю чтобы торчала минимум миллиметров на 10 поэтому такие столбики длинные и взял 10мм внутри, 10 снаружи.  Идея с пробкой поддона двигателя хорошая, там где то как раз подходящий диаметр резьбы, но у меня например под ключ на 19мм.  а в редукторе нет столько места под головку........я думаю на заводе заказать под ключ 13-14мм.
239
Автомобиль: 892
Не, надо ссылку сюда кинуть , чтобы понять что это, затеваться мне с заводом или нет? для меня это все не малые расходы и не хотелось бы деньги выбрасывать на воздух, я магнитов одних накупил на 2000р. Да и люди ждут......
239
Автомобиль: 892
Такой не плохой, ключ под пробку здороват на 24, как я понял, а отдавать в переточу на завод опять же нет смысла, дорого будет.
239
Автомобиль: 892
Это точно, 120 руб.не жалко.Спасибо за ссылочку.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Заказал на алишке себе пробки. 120 руб/шт. Придут - посмотрю, подходят ли и отпишусь.
Привет! А почему пробки, ты чего заказал то?
Автомобиль: 892
 Привет друзья! Заказал я на заводе таки пробную партию 20 штук пробок, так как они будут вне конкуренции с Алиэкспрессом, там магнитик слишком хлюпенький, если кто то фото разместит, какой вес способна держать Алишевская пробка, будет здорово!
 Эти спокойно держат 1,5 килограмовый молоток и есть еще запас:
Пока сделал 10 шт. под магнит 8-ку и 10 под 10-ку, Если будет спрос - буду делать только 10-ку, они помощнее. Шестигранник под ключ 13 мм. Уплотнительное резиновое кольцо не забывайте переставлять со своих старых пробок.
 Цена 1000 руб. за 1 пробку+ доставка почтой России к Вам. Сам я считаю такую цену весьма высокой, но дешевле мне просто нет смысла с этим связываться, так как себестоимость тоже не низкая. На машину надо 2 пробки в передний и задний мост (они одинаковые) и заворачивать их вниз (вместо сливной) если заворачивать вверх (вместо заливной) есть риск что она коснется ведомой шестерни, да и работать будет не так эффективно как всегда погруженная в масло.
  Будет всем интересно, думаю, если форумчане будут выкладывать фото этих пробок выкрученных из моста при замене масла (напомню лучше менять масло хотя бы в 30 тыс. км.) Черная мазь на пробке это нормальный естественный износ, а вот различимые на глаз частицы (блестки) могут свидетельствовать о начале выкрашивания седел тех самых шариковых подшипников!
239
Автомобиль: 892
    Нет проблем! В личку пишите адрес с индексом ФИО и я отправлю почтой России.
239
Автомобиль: 892
Опилки от болгарки попробовал собрать этой пробкой, для демонстрации возможностей....
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Андрей, можешь посмотреть, есть ли в нашей раздатке штатный магнит?
Недорого -:)))
по моему нет... просто заглушки и все
53
Олег говорит, на предыдущих джипах были. На вк2 новые мосты?
Не совсем понял вопрос
53
На предыдущих моделях джипа в раздатке лежал штатный магнит. Есть ли в раздатке WK2 штатный магнит или нужно будет колхозить магнитную пробку? Про мосты сморозил)) имел ввиду раздатку.
239
Автомобиль: 892
Наверное Андрюха надо глянуть в разборе раздатку и где то снизу внутри (на предыдущих кузовах в спец.нише) должен быть магнит, в описании к детали наверное будет сказано, что это магнит. На крайний случай те из форумчам которым интересна эта эта тема и пришло время менять масло в раздатке, заезжайте ко мне на замену масла и мы методом тыка определим есть ли там магнит, например засунув в сливную дырку узкий магнитный щуп.
http://www.factorychryslerparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1115963&ukey_make=1064&ukey_model=15529&modelYear=2012&ukey_category=20318&ukey_driveLine=7554&ukey_trimLevel=18622
№ 16
239
Автомобиль: 892
  Спасибо,  № 16, похожие квадраты были вложены в задние мосты Крайслер 8 1\4 на   WK1. Плюгавенькие они конечно, да и не промыть его без разбора раздатки.
53
Поэтому и в раздатку нужна магнитная пробка,)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • Niklook
    • Тульский Джо
    • Sergey Commander
    • cooltool
    • romanov
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • Artemyi
    • Jeepred
    • Павел_З
      623
    Алексей 2710
    Алексей 2710
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
