Масло в контактной группе форсунки
mastrppd69
Автомобиль: Субару
Ни кто не сталкивался с такой ситуацией? На втором цилиндре ошибка P0202, обрыв цепи. Начал разбираться и обнаружил масло на контактах форсунки и соединительной фишки. Так как масло нетокопроводное, произошел разрыв контакта. Так вот, возможно ли, что масло попадает из цилиндра по электродам форсунки в контактную группу?
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
попасть дуда маслу неоткуда только если по изоляции самих проводов... а вообще масло не должно никак влиять на соединение ...если само соединение в порядке
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: Субару
Диэлектрики
Не пропускают электрический ток.
Диэлектрики обладают высоким удельным сопротивлением.Используются для защиты проводника от влаги, механических повреждений, пыли.
Диэлектрики бывают
-твердые-все неметаллы;
-жидкие-масла, синтетические жидкости СОВОЛ, СОВТОЛ;
-газообразные-все газы:воздух, кислород, азот и т.д. Масло - это диэлектрик.
Автомобиль: NET
Приятно вспомнить школьную физику.Только это применимо при наличии зазора между контактами.Так что лучше прозвонить проводку и сам инжектор.20 град.-12 Ом,100 град.-16 Ом.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • дима4326
      • 9844
