Ошибка 0836
Подскажите, что за ошибка? Куда копать?
P0836
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Quote (Fima)
P0836
biggrin Это я нашел.
Что делать с ним? Откуда вообще эта ошибка? Номер датчика есть? На приборке должно что-то загораться (машин 2004-го года) при включении LO?
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание smile Прозвонитьбы smile
Quote (Fima)
NEW, Ну либо в датчике положния, либо в проводах замыкание Прозвонитьбы
А парт намбер датчика знает кто, или ссылочку. Просто не могу найтиего в программе sad .
  • 8 месяцев спустя...
2 NEWЧто в итоге было и как вылечил?А то у меня вчера после покатушек тоже вылезло 0836 :huh:
Всё в ЛС.
Всё в ЛС.
+1
мне тоже в личку скинь, как лечить????
Т.к. речь идет о датчике, который ставился на 242-ю, а проводка одинаковая - то вывод напрашивается сам собой ;).
Добрый день! Подскажите сделав самодиагностику вылезла ошибка 0836 не могу найти что это такое и как с ней бороться.
странная ошибка...для себя порылся в нэте не нашел...
...а по какой причине решил дианостику сделать...что то беспокоит?!
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
Датчик положения раздатки или проводка. Раздатка-то какая?
Раздатка стоит 247 а самодиагностику начал делать моргнула лампа TRANS OVER TEMP
Изменено пользователем ruslan2002
Вроде на 247-й раздатке нет никакого датчика положения. Значит в проводке-таки дело. Коротит где-то. Возможно из-за коротыша и TRANS OVER TEMP мигнула.
вылезла ошибка 0836
:) было. Поиск рулит!
Здравствуйте ! Раскажите пожалуйста о каком датчике идет речь тоже вылезла ошибка 0836 и моргает TRANS OVER TEMP не знаю как лечить?
Это разные вещи.
Ошибка - глюк проводки. Датчик, на который указывает ошибка, стоит на 242-й раздатке, а на 247-й нет этого датчика, а проводка одинаковая.
А вот с температурой коробаса шутить не надо.
Заехал к официалам на диагностику АКПП сказали что нужно менять датчик температуры АКПП он же датчик давления.
  • brat-kondrat
  • SergeyNS
  • Andrey1979
  • Voligors
  • krokozavr
  • Serenyking
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155826 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407945 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104648 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
