Пополнение. Всем здрасьте
Алексей_MSK
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest 3.0 TD
Всем привет!
Принимайте пополнение  :hi:
Зовут Алексеем, можно на ты
На выходных стал обладателем Jeep GC WK2 2013 года с дизельным двигателем.
Пересел с Toyota Prado 120 4.0, 2003 г. Пока привыкаю к новой машине. По ощущениям джип более легковой после прадика. Но управляемость,динамика и расход топлива просто песня  :shades:
suzik
8 АТ - солярка
Алексей_MSK,Привет!
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@Алексей_MSK, Привет! :hi:  Два года назад проделал такую же пересадку. Грех ругать прадик, но индеец очень неплох. :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
@Алексей_MSK, Добро пожаловать!  :hi:  :good:
2011
цвета грозовой тучи
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyVL
    • МКМ
    • Юган
    • Колхозник
      • 36235
    Сергей121212
    Сергей121212
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
