Max99 с днюхой!
Максим поздравляю с достижением возраста Христа!!!
Поздравляю
Изменено пользователем murey
С днем рождения!
С Днем Рождения!
С Днем Рождения!!!
Утро вечера мудренее. ©
А посему - будь мудрее, Макс!
Ну и будь здоров естессно !  :drinks:
Вот везёт же некоторым, тока возраст Христа :) Совсем ещё мальчишка :) :) :) Макс, с Днюшечкой!!!! Здоровьица богатырского и семейного благополучия!!!! Ну и скорейшего возвращения блудного сына в семейный гараж :)
О как, только заметил тему :)
Спасибо всем огромное за поздравления!!!
Жму руку и поздравляю - успехов во всех начинаниях !!!
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
с днюхой!!!  :drinks:  :drinks:  :drinks:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
Ну блин, прям стыдно...всех кого не поздравил, с прошедшим!!!!
С Днем Рождения!  :drinks:
Поздравляю С Днем Рождения!
Всего и в огромных количествах!!!
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
С днем рождения! Здоровья, удачи и успехов!
  • Andrey1979
  • Недень
  • krokozavr
  • DeepGreen
  • buzz
  • Ваня Михалыч
  • Desert Fox
    • 18 Записей
    • 4785 Просмотров
    • 261 Запись
    • 157686 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 409341 Просмотр
