Потеет раздатка WH 4,7
Всем привет.
Вчера менял сайлент на переднем рычаге и заметил неприятное запотевание раздатки:
Сдается мне, что это сальник переднего кардана покурил...
Насколько я разобрался, замена сальника только со съемом раздатки, что весьма геморно и недешево.
В связи с чем пара вопросов:
Насколько сложно проделать эту процедуру самому? Какой-то спец.инструмент нужен?
Может есть смысл поменять еще какие-то расходники, раз уж снимать раздатку все равно?
Заранее спасибо)
Поддержу! Лучше снять, там проблемно только верхняя гайка откручивается. Остальные нормуль. По мне лучше потратить 15 мин, чем на машине все это делать. Хотя хозяин барин. Делаешь ведь для себя, не для дяди))).
Я вот думал поставить CROWN, стоит ли ?
За сальник, на мой взгляд лучше родной. Не ну если человек азартный и любит лотереи, то можно и аналог какой нибудь)))))
А по муфте, да будьте внимательны!!!!
@alexU-Ka, спасибо, уже нашел...
Головку покупать не стал, попался на глаза ступичный ключ для классики - этакая двусторонняя головка, отформованная из трубы. С одной стороны 30, с другой - 32 мм. Кстати, 30 мм на гайку не оделась, а 32 чуть-чуть болталась, как будто гайка на 31.
Странно !!! Не ужели разные гайки? Но на моих двух одинаковые. А на 30 со свистом)))
@alexU-Ka, хз... У тя американец? Может у них там даже гайки особенные))
Абсолютно одинаковые все детали раздатки у американца и европейца - каталожные номера один в один (до маразма с разными деталями под одним номером мопар пока не докатился).
Разве crown так плох?
Не знаю! Но по мне раздатка не тот агрегат где можно поэкспериментировать. Как по мне, то мне достало уже ее сдергивать и в ней ковыряться!
  • 6 месяцев спустя...
Хорошая темка! автору респект! Предстоит замена подшипника переднего хвостовика, но ценники что то совсем не радуют подшипник 5012997AC и четыре сальника 5143715AA 5143733AB 5143743AA 05143714AA обходятся в 13-16тр это оригинальные номера, кто то может подсказать по аналогам - тимкен кроун ?
Изменено пользователем egrman
Тимкен подшипник не нашел, но есть это: NTN / SNR 6010
п.4.9
Благодарю за ссылки по этому узлу что выше,
Прошу помощи - диагностика повторно выявила что присутствует люфт и шум в чулке переднего редуктора, этот чулок находится справа и стыкуется со шрусом.
Помониторил но не нашел инф по этому вопросу, говорят что там есть втулки(или подшипники) и по ним вообще не было поломок.
Кто то может сталкивался, разбирал эту часть?
прошу подсказать может ли эта втулка(подшипник) шуметь? или это что то другое?
есть ли смысл менять, и что именно надо поменять? сальник и эту втулку?
Похоже что именно на эту втулку опирается полуось ? Если это так то наверно износ ее возможен? Или полуось на что то другое опирается?
Понимаю что надо заказывать втулку под номером 24 она там одна? Под номером 26 какое то кольцо оно для чего? если менять втулку его заказывать?
Схема topparts.4wdtec.eu/ru_RU/…4/front-axle-model-200mm/
Там бронзовая втулка скользящая в корпусе чулка.
Сальник - это сальник, он шуметь не может (не обучен).
Втулка 52111167AA, но если на валу (промежуточном от диффа до ШРУСА полуоси) износ превышен - не поможет.
Сделал напыление и проточили под родной размер, люфт и стуки ушли, более подробно https://www.drive2.ru/l/486669960928559457/?m=486677382632046785&page=0#a486677382632046785
Позавчера поменял масло в раздатке. В гараже,без ямы,передом заехал на кирпичи,отцепил защиту спереди 2 болта ,подсунул смятый цинк от патронов,масло было коричнево-черным,с запахом горелости. Свежее- прозрачное,сжелта.Для заливки иметь обычный медицинский  шприц,обьемом побольше!
Сегодня покатался по городу,км 40, расход упал на поллитра,как здесь было сказано Н.П.,так и должно быть при замене ,,правильным маслом,,))
Изменено пользователем СлавянDDR
в желтой пробке-чистое масло.
  • kuts.
  • Стас750
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164602 Просмотра
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8508 Просмотров
    • 414762 Просмотра
