Потеет раздатка WH 4,7
Umnik777
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
вы наверно моторист от бога, поэтому трудностей не заметили.
Делал не сам, стоял рядом. Залили какую то красную жижу. Проездил на ней пол года, потом начитавшись советов решил поменять, от греха подальше. Залил родной Мопар. Когда сливали, жидкость была чистейшая и пахла точ в точ как Мопор.
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Поддержу! Лучше снять, там проблемно только верхняя гайка откручивается. Остальные нормуль. По мне лучше потратить 15 мин, чем на машине все это делать. Хотя хозяин барин. Делаешь ведь для себя, не для дяди))).
Я вот думал поставить CROWN, стоит ли ?
За сальник, на мой взгляд лучше родной. Не ну если человек азартный и любит лотереи, то можно и аналог какой нибудь)))))
А по муфте, да будьте внимательны!!!!
@alexU-Ka, спасибо, уже нашел...
Головку покупать не стал, попался на глаза ступичный ключ для классики - этакая двусторонняя головка, отформованная из трубы. С одной стороны 30, с другой - 32 мм. Кстати, 30 мм на гайку не оделась, а 32 чуть-чуть болталась, как будто гайка на 31.
Странно !!! Не ужели разные гайки? Но на моих двух одинаковые. А на 30 со свистом)))
97
Автомобиль: WH 2005 4
@alexU-Ka, хз... У тя американец? Может у них там даже гайки особенные))
2 376
Автомобиль: в подписи
Абсолютно одинаковые все детали раздатки у американца и европейца - каталожные номера один в один (до маразма с разными деталями под одним номером мопар пока не докатился).
Автомобиль: Grand Cherokee - WH 2005 4
7L
лифт ОМЕ 2"
Разве crown так плох?
Не знаю! Но по мне раздатка не тот агрегат где можно поэкспериментировать. Как по мне, то мне достало уже ее сдергивать и в ней ковыряться!
  • 6 месяцев спустя...
421
Хорошая темка! автору респект! Предстоит замена подшипника переднего хвостовика, но ценники что то совсем не радуют подшипник 5012997AC и четыре сальника 5143715AA 5143733AB 5143743AA 05143714AA обходятся в 13-16тр это оригинальные номера, кто то может подсказать по аналогам - тимкен кроун ?
Изменено пользователем egrman
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
Тимкен подшипник не нашел, но есть это: NTN / SNR 6010
п.4.9
533
Благодарю за ссылки по этому узлу что выше,
Прошу помощи - диагностика повторно выявила что присутствует люфт и шум в чулке переднего редуктора, этот чулок находится справа и стыкуется со шрусом.
Помониторил но не нашел инф по этому вопросу, говорят что там есть втулки(или подшипники) и по ним вообще не было поломок.
Кто то может сталкивался, разбирал эту часть?
прошу подсказать может ли эта втулка(подшипник) шуметь? или это что то другое?
есть ли смысл менять, и что именно надо поменять? сальник и эту втулку?
Похоже что именно на эту втулку опирается полуось ? Если это так то наверно износ ее возможен? Или полуось на что то другое опирается?
Понимаю что надо заказывать втулку под номером 24 она там одна? Под номером 26 какое то кольцо оно для чего? если менять втулку его заказывать?
Схема topparts.4wdtec.eu/ru_RU/…4/front-axle-model-200mm/
2 376
Там бронзовая втулка скользящая в корпусе чулка.
Сальник - это сальник, он шуметь не может (не обучен).
Втулка 52111167AA, но если на валу (промежуточном от диффа до ШРУСА полуоси) износ превышен - не поможет.
Сделал напыление и проточили под родной размер, люфт и стуки ушли, более подробно https://www.drive2.ru/l/486669960928559457/?m=486677382632046785&page=0#a486677382632046785
378
Позавчера поменял масло в раздатке. В гараже,без ямы,передом заехал на кирпичи,отцепил защиту спереди 2 болта ,подсунул смятый цинк от патронов,масло было коричнево-черным,с запахом горелости. Свежее- прозрачное,сжелта.Для заливки иметь обычный медицинский  шприц,обьемом побольше!
Сегодня покатался по городу,км 40, расход упал на поллитра,как здесь было сказано Н.П.,так и должно быть при замене ,,правильным маслом,,))
Изменено пользователем СлавянDDR
378
в желтой пробке-чистое масло.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • s070kip
    • krokozavr
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
