Помогите с деталькой.
Автомобиль: гранд чер.30CRD
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста.... лазил под капотом (а\м Jeep Grand Cherokee SUV 3.0D (218Hp) 2006 г.в.) и каким-то "чудом" похоронил шаловливыми ручками в подкапотном пространстве колпачок с трубки в АКПП (что мерить уровень). По EXISTу лазил нашел
 04591 959AA заказал,привезли...не то..чешу репу...  может кто посмотрит на свою?? какой номерок есть?
A1402700091 пробка
A0229972248 кольцо уплотнительное
A1409910055 предохранительная заглушка пробки чтобы ее снять не могли всякие замериватели уровня (одноразовая, но можно доработать напильником до многоразовой)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • дима4326
      • 9844
