Ремонт подвески на WJ
Artem  Biryukov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Всем привет))) Друзья, прошу сильно не пинать, не отправлять в поиск и т.д. Достался мне волею судьбы Jeep Grand Cherokee WJ 1999 года, 4.0 двигатель. До этого авто были только японцы, Тойота, Хонда, Лексус, Мазда 6( сейчас есть). Jeep отдал отец, кризис не оставил возможности содержать 2 авто, у него он был как разъездной авто по стройкам. Обслуживал он его у местных гаражных Кулибиных после которых хоть потоп, в итоге имеем полностью ушатанную подвеску, капающий гур и немного где то капает антифриз! Общий пробег авто 280000.
Ребята, огромная просьба помочь с запчастями каталожными номерами, как оригинальными так и заменителями, кто что ставил!!!!!
Диагностика на одном известном СТО выявила следующие неисправности,под замену:
1. Передние амортизаторы!
2. Сайлентблоки передние нижнего рычага.
3. Подушки ДВС 2 шт, тут думаю перепресовать сайлентблоки, жду Вашего мнения
4. Наружние пыльники приводов
5. Подшипник ступицы правой передней
6. Демпфер на рулевой который
7. Задние амортизаторы
8. Задние сайлентблоки продольного рычага
9. Подшипник ступицы полуось
10. Подушка коробки, вроде тоже сайлентблок реально перепресовать
11. Стойки стабилизатора
12. Втулки стабилизатора
13. Сальник моста
Жду еще результаты с другого СТО, там сказали что менять надо вообще все !!!! Помогите гуманитарию, очень плохо понимаю по тех части авто!!! Заказывать планирую на Емексе
Vin 1J4GW68S9XC666606. Всем спасибо)))
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
заодно сразу нужно сальники моста менять -закапают после замены пыльников.
Если не ошибаюсь они одинаковы
если такой большой список запчастей то лучше в http://v8spb.ru доставка транспортной не сильно скажется.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/   тут номера запчастей есть
Спасибо! Но мне кажется, что это еще не все
По сайту v8 там много чего нет! Как узнать какой у меня на машине мост?
в наличии ? так и в емексе в наличии нет ничего.
мосты http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/axles.htm
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1 ТД
Емекс и только емекс. брошу пару сайтов, по которым можно найти каталожные номера. http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=do+jeep+grand+cherokee+wj&bmatch=s0-uni-1-4-0510         http://aredi.ru/0/6133913317/       http://aredi.ru/avtozapchasti-620/    https://plentycar.ru    http://berg.ru       http://cat.avtokompaniya.ru/Home/News. Ну вот здесь поковыряйся, может помог чем нибудь. На аллегро,  (это польский сайт) найди хоть б/у запчасть, в скобках увидишь артикул, копируешь, вставляешь в емекс...ну и.
Вячеслав 39 спасибо! Вообщем поправьте, выложу что нарыл, а вы внесите коррективы если необходимо.
1. Передние амортизаторы Monroe 37162
2. Сайлентблоки передние нижнего рычага. Febest CRAB038
3. Подушки ДВС 2 шт, тут думаю перепресовать сайлентблоки, жду Вашего мнения. FebestCRMBGRCHF
4. Наружние пыльники приводов. Посоветуйте варианты!!!!
5. Подшипник ступицы правой передней. GMB GH10030
6. Демпфер на рулевой который. Rancho RS5407
7. Задние амортизаторы. Monroe 37161
8. Задние сайлентблоки продольного рычага. VTR CR0212R
9. Подшипник ступицы полуось. Тут от киа поставлю. SKF VKBA3285
10. Подушка коробки, вроде тоже сайлентблок реально перепресовать. Тоже что и на двс
11. Стойки стабилизатора.VTR CR4305SP
12. Втулки стабилизатора. Chrysler 52088738AD
13. Сальник моста. Не знаю что это такое((((
Изменено пользователем Artem Biryukov
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Подшипник поменять сможешь, только если у тебя ступица расточенная под сменный подшипник. В стоке меняется ступица целиком. Насколько я помню, мне ставили ступицу Moog. Бегает нормально.
Если имеется в виду подшипник полуоси задней, то менять надо сразу подшипник, сальник и стопорное кольцо, которое распиливается при замене.
Коды оригиналов на Dana44, которые ставил себе:
 Сальник полуоси заднего моста: 05012824AA
 Подшипник полуоси заднего моста: 05012825AA
 Стопкольцо полуоси заднего моста: 83503054
Надо по 1 шт на каждую полуось. Я менял сразу на обеих, но у меня проблемы были с сальником.
Либо сальник полуоси, либо сальник хвостовика. Смотря где течет - по колесу или по кардану :)
И это, при таком состоянии проверь пыльник ШРУСа переднего кардана к раздатке. Если у тебя там ШРУС, а не крестовины.
Спасибо) 5. Это и есть ступица 9. Там вроде в сборе идет. 13 по кардану течет. Пыльник проверю!
Ох и хлопотно это все)))
Да ,посмотрел код - все в комплекте. Но почему-то бьется для KIA Sportage. По размеру подходят ?
SKF для WJ не нашел где подобрать.
Удачи !
Удачи !
Где то я тему нарыл что подходят идеально
Это хорошо.
Если подойдут - отпишсь плз в теме по запчастям.
Цена у него ощутимо меньше оригинального комплекта.
Это хорошо.
Хорошо))
SKF VKBA3285
Ставится все нормально ,у меня оба комплекта такие стоят справа и слева
можно заказать просто комплект втулок из полиуретана  перед и зад и перепрессовать выйдет дешевле.
И да....фебест не советую брать -китай говняного качества ,хватит максимум на полгода
обычный интернет магазин
Про фебест знаю, но альтернативы просто нет по тем позициям где он фигурирует!
На комплект втулок номер есть?
есть альтернативы и масса,на втулки смотри точка опоры сайт
Изменено пользователем Ni VеR
Вот они где, про передние сайлентблоки не нашел альтернативы! Ну и подушки двигателя емекс только их выдал
неужели трудно по поиску поискать -http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38201-podushki-dvigatelia-i-korobki/?hl=подушка
Зайди на сайт академии там аналогов полно.Если машину продавать собираешься то можно везде воткнуть фебест и не париться если для себя то не стоит
ga2c-39-040e сайлент в подушку акпп RBI, если не ошибаюсь на движке и акпп подушки идентичны
Автомобиль: WG 4.7 м99
Это хорошо.
Подходит
4. Пыльники приводов подходят от Нивы. Желательно ставить силиконовые прозрачные.
Один и так от Нивы стоит)))
Как раз в той теме парень отписывался по фебесту в подушки что все отлично и можно ставить!))) я всего лишь ищу истину и спрашиваю у вас, как у более опытных автовладельцев
Кому интересно заказал запчасти, список во вложенных файлах
И еще
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Yurank
    • silver3131
    • cooltool
    • Valerich
    • Калиненко Андрей
    • al_ch
    • Tjeep разбор
    • WEST URAL
    • AS8
    • Дёма0903
    • Vitalii Baluiev
    • DoctorAnest
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Oleg4ik7799
    Oleg4ik7799
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
