Стопорное кольцо на штуцере ГУР и на трубках охлаждения АКПП
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, очень срочно, вылетело стопорное кольцо из штуцера в системе ГУР, вытекла жидкость, нахожусь за 250км от ближайшего сервиса в глуши.
Gur
ВОт так по идее выглядит это кольцо
Нашел такое колечко в Москве, но только от системы охлаждения АКПП, проверить не могу, друг заберет и отправит поездом. Нужно точно знать оно такое же или нет ?
Изменено пользователем MaximuZ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Привет. Очень на него похоже...а номерок этого стопора можете подсказать? а то рукожопые пролюбили один стопор от охлаждения АКПП с моего авто...
Так устройте среди них конкурс,кто лучше согнет такое из сталистой провлоки ,за образец возьмите и снимите второе,лучше сами,а то и это уйдет,а то мода пошла,одно дело шпилька не идет и тебя предупреждают,мол обломится и ты согласен на последствия за свой счет,а тут бац и извените,бегай сам ищи не знамо где,пусть гнут с запасом штук 6 всей своей больничной палатой со своим начальником раз не могут нормально ничего
Потом еще спасибо вам скажут,артель организуют и такими кольцами торговать будут оптом от 1кг,таким же имбицилам
Изменено пользователем murey
))) Надо было!!! Дак, *уки утаили. Не сказали. Заметил случайно через какое то время, что не плотно резинка прилегает на штуцере, отогнул, а там из тонкой сталистой проволоки приспособили...типа хомута со скруткой...мудачье одним словом
@leonidinterkom,
Да г.вно,исправляй срочно,повезло что заметил вовремя,может оно и навечно,но лучше как с завода было
Автомобиль: jeep wk
На кой такое быстро разьёмное и быстро проё.. соединение,конвеер другого объяснение нет.Лучше чем штуцер- конус  и гайка не придумано всё остальное баловство
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • vivas
    • дима4326
      • 9844
