Перегревается 2.8 CRD
deniskoo
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
это Вы про  слово ОПИСАЛСЯ ? просто я посчитал слишком грубым для Вашей утонченной натуры другое печатное слово
Нет конечно
Алгоритм вашего мышления слишком странный и непонятный для обычного человека (я уже писал об этом), вы как странно трактуете все что вам пишут smile.gif
И уж тем более странно предполагать, что кого-то может "ранить" банальное хамство в интернете.
87
8 2005
Нива 2124М
, с наступлением жары, при движении 1,5 - 2 тыс оборотов температура тоже вырастает по сравнению с холостыми в пробке, почти на деление, но до строго вертикального положения стрелка никогда не доходит
У кого нибудь из вас хватит мужества прекратить словарный понос первым?
Ибо остальным гражданам не просто понять про перегрев...
110
Я могу. Но Кот обиделся, он уже не остановится, а тупо игнорить человека.. это не по товарищески как-то
Да и вроде (теперь уже) мы убираем флуд под спойлер, чтоб не засирать тему.
Как я понимаю, у автора топика стрелка температуры уходит вправо, за вертикальное положение, к красной зоне
110
Вот кстати не помню предлагалось ли проверить корректность работы самого прибора или корректность подачи на прибор сигнала, а то залить промывку в масло уже точно предлагалось smile.gif
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
возможно он даже не работает у меня
Если не включается вместе с компрессором кондиционера , то может , и не работает .
110
А он должен четко включаться с кондиционером, не зависимо от тепературы?
Ну значит не работает тогда
965
От температуры зависит . Забыл точное число , по моему , выше -1 гр должен работать . По крайней мере , в мануале так (и у меня так) . Только я отрезал автоподключение кондея при "ноги" и "ноги-стекло" . Теперь только при "стекло" .
110
Ну значит сдох точно. Предохранитель цел, а дальше надо разбираться.
965
Не. Чересчур на мой вкус. Морда+ноги не включается и нормально. Чай не в Мексике живем)
965
Я привык , что на трассе всегда "стекло-ноги" . Так вот когда на улице +10 / +20 - ногам некомфортно . "Климат" сам бы тепло от печки подмешивал , но без климата лишние потери от компрессора и вентилятора мне ни к чему ...
110
Не. Я не осуждаю. Дело привычки. Я думал просто фишку выдернуть где-то, а там надо колхозить..
У меня просто очень давно не было машины с кондиционером, все были именно с климатом. Выставил 23 градуса с новья и так и ездил пока не продал, а куда уж там что дуло как-то пофиг всегда было smile.gif
Забыл уже как может быть зол и опасен просто кондей.
(от комфортных трухляшек сделанных из говна и палок, что сейчас выпускают мне не комфортно морально)
Изменено пользователем Томомболо
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
а если повернуть при этом ручку "тепло-холодно" в красную зону? ногам не потеплеет?
965
А оно мне надо ? В машине с климатом приходится смиряться с тем , что необходимо подогревать охлажденный (причем , я этого не просил !) воздух .
Работа климата меня устраивает только на довольно дорогих авто с несколькими датчиками контроля в салоне . На всяких Камри и т.п. климат работает как Бог на душу положит .
В общем , если меня утраивает температура забортного воздуха , я не хочу , чтобы она сначала охлаждалась (с затратами на компрессор и вентилятор радиаторов) , а потом подогревалась до первоначальной . Поэтому и убрал автоматическое включение кондея при "ноги" и "ноги-стекло" .
238
Автомобиль: Jeep 2
В машине с климатом
по сущ-ву на каджее тоже климат с ручным управлением ...
965
Это забавно !  :D
Сущность климат-контроля : поддерживание выбранной температуры без вмешательства рук .
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
 а я думал что
это -климат
а
- это контроль...
поэтому и говорю что у нас не "автоматический" но "климат"...
здесь в качестве датчика - ваши ноги , допустим, а руки осуществляют обратную связь крутя ручки управления... :D ну и мозги работают тоже...
965
Я видел только два типа комплектаций различных авто : "кондиционер" и "климат-контроль" .
  "Климат-контроль" (как и включение кондиционера при "ноги" и "ноги-стекло") плохо переношу ещё и из-за осушения воздуха . Бывало , за час-другой - как и в самолете - в носу пересыхает аж хрустит .
Автомобиль: пр
Как и обещал отписываюсь по результатам.
Заменил термостат и антифриз. Термостат - VM 4.901.2026F, антифриз - Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus.
Перед заменой антифриза систему охлаждения промывал. Диффузор поставил на место.
Результат - перегрева нет (пока что), но сегодня в +22 ради эксперимента стартанул с светофора что обороты в районе 4 тысяч и пошел на разгон такими же темпами до 100 км/ч (сделал ради эксперимента - обычно не гоняю) и стрелка отклонилась вправо от центра на 2,5-3 деления.
Вечером поеду по трассе и посмотрим что там да как уже конкретнее...Но что-то мне кажется что пора заказывать вискомуфту вентилятора=))
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 С этого надобно было начинать.
238
Автомобиль: Jeep 2
учитывая это
Пробовал заблокировать вискомуфту с вентилятором - дует как сумасшедшия, но нагрева как не бывало.
+1
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Только потому, что ее отключить очень просто, а не потому что есть серьезные основание в ее виновности по перегреву, многие на лето ее отключают даже.
а как кстати отключать?
965
@Hechicero, а разве Хитер не так же как и компрессор подключен ? Принцип же одинаковый - электромуфта .
В принципе , на муфту летом сигнал не должен идти . А вот если там зазор между фрикционами ушел , или грязь/ржавчина , тогда и отключение не поможет .
176
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
А у меня чуть только с горочки дизелёк спустится и уже пищит ХОЛОДНО!!!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
У меня похожая проблема имеется...2.8 греется в жару (ну выше 25 градусов) по трассе на скорости от 100 км/ч и выше. Причем греется достаточно быстро, но если остановиться на светофоре, то температура приходит в норму буквально за 1 минуту. Для понимания: ехал ночью с дачи при температуре за бортом +15 на скорости 150 км/ч (в течении часа примерно) - температура в норме, стрелка даже не дернулась.
Скажите пожалуйста, я столкнулся с этой же проблемой! Как вылечили?
Чем закончилось устранение перегрева? Я столкнулся с той же проблемой...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Возвращался с юга, за бортом +35 по компу на потолке. Заметел, что стрелка дошла до последней большой четвёртой метки по шкале. Был в этот момент включён кондиционер и приток воздуха "ноги -лицо". Температура мотора стала падать, когда включил "рециркуляцию" воздуха в салоне. Стрелка , как обычно, вернулась к средней большой третьей метке, даже чуть ниже. Стоило опять перейти на "лицо-ноги" температура опять резко поползла.
Я так понял, что в моём случае я брал забортный горячий воздух и он ещё нагревал радиатор печки, отсюда система охлаждения не справлялась. Или я не прав?
Изменено пользователем Zvuker
965
Это какая же была температура забортного воздуха , что он нагревал девяносто градусный антифриз ?
42
Тогда почему при включении рециркуляции воздуха в салоне температура начинала сразу падать?
965
Например , из-за того , что охлаждать приходится на забортный (с постоянной температурой) , а последовательно остывающий воздух . В этом случае и компрессор может начать работать не в постоянном , а в дискретном режиме = меньше нагрузка на мотор + меньше греется конденсор
 Еще раз уточню по поводу радиатора печки и версии подогрева ОЖ :
 1. В радиаторе печки всегда циркулирует ОЖ , рабочая температура ОЖ в наших реалиях всегда выше температуры забортного воздуха . Т.е. при прохождении воздуха через радиатор печки идет охлаждение ОЖ .
  2. В подавляющем большинстве случаев , если летом включают кондиционер - ручка "горячо-холодно" выкручена против часовой до упора , т.е. воздух через радиатор печки не идет .
