Подбор ГП 4.10 / 4.27
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Много советов вычитано на штатовских форумах, много разногласий, много калькуляторов вычисления необходимого передаточного числа для ГП при определенных оборотах двигателя и размере колес.
Но до сих так и не нашел личных отзывов тех кто ездил и указывал свои наблюдения (кол-во оборотов при определенной скорости на трассе) при замене ГП.
Итак, мотор 4.0 (сток), впереди Дана-30, сзади Дана-44 (намеренно установлен вместо 35-го), стоковые пары 3.73, колеса 32"
Судя по отзывам, ГП 4.10 вернут стоковую динамику при старте и стоковые обороты на трассе. Интересно знать каковы будут обороты при конкретной скорости если с 32" колесами применить ГП 4.27?
Для ориентира: на данный момент при 32" колесах с мотором 4.0 и ГП 3.73, на скорости 100км/ч тахометр показывает 1750рпм
Заранее вам спасибо за отзывы!
Думаю, для 32-х колёс, с 4-х литровым движком (если уж охота динамики) надо ставить 4,56.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
да можно и 4,88 воткнуть ....
суть в том чтоб на 120-130км/ч движок не орал ....   и чтоб расход не увеличился
Изменено пользователем 125
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
В свое время, нашел в инете полезные картинки на эту тему:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ставил на WG 4.0 4,56. ИМХО - многовато их было для 265/70/17, нужно было 4.11 ставить.
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
вчера установили 4.10
колеса на данный момент 32" стоят (275/65R18)
по ощущениям стало как в стоке.
теперь нарисовались 285/65R18, это почти 33 размер
вот думаю, хватит ли 4.10 на эти колеса 33" ?????
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 1994г.в..
интересно, как с опытами? хватило?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 417 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • brat-kondrat
    • Марсик
    • Jeka 423
    • Monitors
    • seeking
    • Valery56
    • фасолька
    • mixelson
    • Rommel-86
    • buzz
    • doktor_2003
    • Nikan78
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
