Щиток приборов
Аркан
Автомобиль: Гранд Чероки zj
Ребят вопрос по ZJ чайнику по ним, короче нужно узнать где какие лампы в щитке снизу что обозначают, джеки чан не горит(он там есть вообще?), горит чек гагес, после завода тухнет, давлние масла лампа тоже не горит при включении зажигания, давление по прибору 2,0кг/см на холостых и 2,5-3,0 при езде
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Джеки чан есть,выглядит как check gages, только желтого цвета. Лампы давления масла нет за ненадобностью. 2 кг на холостых - маловато будет, IMHO. Ну каких-то экзотических обозначений в приборке нет, все стандартные (разве что check gages - некоторая экзотика, призывает обратить внимание на приборы при достижении каких-то критических значений) . Ну и check engine выглядит немного нестандартно.
Автомобиль: Grand Cherokee
Не нашёл свою проблему, здесь спрошу
Упали все стрелки на приборке и потухла ошибка (общий пробег и пустой бак горят, так же загораются индикаторы при включении зажигания) после того, как влетел в хорошую яму. Сейчас после включения зажигания буквально на миллиметр поднимаются стрелки зарядки и давления масла. Подскажите, в какую сторону копать?
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Для начала я бы снял приборку и посмотрел контакты.Так как приборка просто вставляется в разем.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
