Отказал клаксон-звуковой сигнал
MGPS
Автомобиль: VW TOUAREG
Умер низкий тон,я так понимаю,  причём второй раз. менял по гарантии прошло два месяца и опять. теперь гарантии нет,никто не сталкивался? от чего такая не долговечность..
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Любопытно, не слышал такой болячки у грандана. Знаю, предыдущий туарег болел в Москве этим.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
ну бывает. там 2 сигнала вообще, может не тот помер, что меняли? 1 месяца - маловато.
Да не тот при нажатии писк, как и было в первый раз. То есть высокий остался работать.
Движок часто моешь? Тщательно?
Если да, то в этом разгадка.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Не обязательно, у меня с нова низкий работал через раз, на второй год помер, под конец гарантии ОД сам поменял, я уже и забыл что он не работает.
Если оригинал дорог, да и как показывает практика зап.части через раз го, можно подходящий в авто магазине за дешево подобрать кто то далёкий от од так и сделал с год назад, кто именно не вспомню.
P.S. Движок я ни разу не мыл.
Да не мою движок, первый раз когда умер Диллер фары менял, он то гудел то нет, ну и оокончательно сдулся.. Потом новый поставили, лень бумаги поднимать, в августе где-то, и вот опять, про туровские знаю беду менял сам там просто, ну вот здесь то почему? В поиске тему не выдало видемо у меня только проблема, ну и у Артемия. подобрать то не проблема, проблема сменить его, этож бампер скидывать, летом мож и заморочился бы и то фиг знает, ну сейчас точно не айс.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD+race chip
@MGPS, Бампер снимать не нужно,снимаем гриль и оттягиваем на себя решетку для замены пространства хватит,себе так менял низкий,поставил от опеля там такие же два разница только в фишках.
... это ж бампер скидывать...
У меня на W212 был аналогичный гарантийный случай - именно низкий умер из двух. (Собственно, это был единственный гарантийный случай) .
Может у них поставщик один? Но Даймлер сменил поставщика - мне тогда поставили новый, другой системы по их словам.
Наверно, Крайслер не стал менять поставщика.
да вода любой убивает. больше не от поставщика зависит наверное а от расположения.
не так он дорог чтобы беспокоиться сильно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6
Встречался я с такой проблемой клаксона низкого, после долгого использования сигнала на свадьбе.
Так во подумал я что он просто сгорел... Снял его, сорвал пластиковую улитку (она на герметике держится) и увидел что далее он не разборный :mad: . НО!  Так как я сам электронщик, мысль что сгорела магнитная катушка меня как то смутила, решил его немного потормошить, потому что показалось что он просто залип и пригорел внутри. Взял резиновый молоток и стукал (С УМОМ!) в ребро клаксону... и что вы думаете, после 10 мин моих ударов и многочисленных накидываний на аккумулятор контактов он ожил :blink:, видимо как я и предполагал просто залип. Назад приклеил улитку супер-клеем и уже пол года как все работает без проблем!
Изменено пользователем ml_mat
во как, мож через решётку зубилом по нему дать.  :D
Во,пришёл ща за авто в гараж, думал долбану чем по нему, а он опять работает.
Изменено пользователем MGPS
Обсох/отогрелся наверно ))
Да не, всё проще испугался :D
:lol2:  :lol2:  :lol2:, Значит мой стойкий оказался, держался до последнего)
:lol2::lol2::lol2:, Значит мой стойкий оказался, держался до последнего)
На принцип пошел :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Американские клаксоны, китайские - все сделано в Тайване :-) ! Удар гаечным ключом или молотком все лечит. (Из фильма Армагедон).
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
такая же херня, на днях, второй раз умер низкий, первый раз по гарантии поменял :blink:. Надо поменять да , не удобно добираться до него , а бампер не хочется скидывать  :huh:
говорят серия точечных ударов иногда помогает привести его в чувства B)
хорошее предложение, приложусь разок другой, кувалдочкой  :D
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep WK2 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
умер сигнал прям после гарантии. четыре волговских сигнала решили проблему .второй год полет нормальный.
В смысле четыре? Их же там два всего.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Этим летом тоже перестал работать низки (если стоять лицом к открытому капоту то он с правой стороны :)
@MGPS, ну два гудка в штатные места а еще два под бампер где компрессор стоит на пневмограндах
  • 5 месяцев спустя...
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток, уважаемые.
Пациент: WK2 2010 г.в., пробег 143000км,  бензин 3,6.
Прошло довольно таки много времени с момента ковыряния в автошке, я успокоился и видно был неправ. В пятницу, без объявления войны, отказал звуковой сигнал, предварительно издав какой-то невнятный звук, после моей попытке погудеть коллеге, едущему мне в левый бок. Ну да ладно, воскресенье решил потратить на выяснение проблемы. Заглянул на всякий случай в блок предохранителей, оба сгорели (М22, 23, предохранители высокого и низкого тонов). Купив новые, попробовал опять погудеть. Невнятный звук и следом тишина. Предохранители опять сгорели.
Поехал в гараж, снял бампер, открутил решетку, демонтировал дудки. При проверке подачей напряжения напрямую - не гудят. Метнулся в магазин, купил что-то похожее, установил. Так как при себе не было тестера, проверку проводки не делал, зря. При попытке дать сигнал, предохранители сгорели снова.
Кудой копать и где искать КЗ? В рулевом колесе, в спиральке или в жгуте проводов от релюшки? Еще сервисдиск перестал запускаться зараза...
Да, еще сегодня с утра был заморозок, и при включении обогрева зеркал и стекла, выяснилось, что обогрев водительского зеркала отказал.
Как стеклышко снимается, знает ли кто, похоже проводулька отпаялась.
Как-то так...
p.s. Если такая тема была, прошу ткнуть носом для прочтения, таки поиск у нас не очень дружелюбен.
п.2.1 Правил
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • brat-kondrat
    • Andru6e4ka
    • Poland
    • magvaj
    • Garinch
    • Руслан 174
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
