Нужен совет по гранд чероки 2,7д
хочугранд
Автомобиль: БМВ Е38
Добрый день! Задумался о покупке гранд чероки (наверное 2,7 д года 2000-2004). Просто полным ходом идет стройка и нужен авто для не постоянной перевозки грузов (идет стройка дома). Подскажите плиз стоимость обслужки подвески (как там у них, шаровые, рычаги, сайлентблоки, сколько стоят и сколько ходят). ОЧЕНЬ важный для меня вопрос - сколько кг можно безболезненно грузить в багажник?
p.s. сам ярый приверженец БМВ (езжу на них уже более 12 лет), но возить на них грузы очень накладное дело!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
лучше грузовичок купите для таких дел
Согласен с данным мнением полностью.
Гранд вообще совсем не годиться по вместимости для перевозки каких либо строительных материалов . Багажное отделение довольно мало.
Грузовичок от 1,5 тонн самое то, что нужно в помощь при строительстве.
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Я вот тоже подумываю газель тыщ за 50 взять, сезон отъездить и продать за те же деньги))
В WJ если разложишь задние кресла более 400 кг грузить стремно, подвеска хлипковата. А если еще по бездорожью поедешь, то вообще пиши пропало...
Изменено пользователем Supertush
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
я однажды загрузил 500кг цемента
довёз 25 км нормально
НО
через месяц-другой сдохли подшипники на полуосях
совпадение?
Автомобиль: БМВ Е38
Мне казалось что подвеска у них крепкая. Ну если говорите что хлипковата тогда да, походу не подойдет. Хотя мне возить только по выходным приходится кг по 250-350 груза. Может потянет все-таки? сколько на него подвеска стоит? сальники-шаровые и как долго ходит в среднем. На Е38 к примеру при моей эксплуатации рычажки тыщенок 50-60.
Задние пружины-мортеры перебираю каждый год, то пружина лопнет, то мортер загуляет.
Изменено пользователем хочугранд
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
НО
совпадение?
ХЗ, не должно по идее. А я вот как-то в ТАЗ-2108 загрузил 500кг и тоже проехал 25 км. Результат - задняя резина годичной эксплуатации винтом пошла))))
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
При большой загрузке Зад сильно проседает, появляется большая нагрузка на овальные сайлентблоки продольных рычагов, они рвутся. Оригинальных сайлентблоков в продаже нет, только в сборе с рычагом. Рычаг - от 10тр в лучшем случае и при такой эксплуатации его надолго не хватит. Сайлентблоки бумеранга (верхний А-образный рычаг заднего моста) тоже хлипковаты, рвутся.
Кроме этого, управляемость WJ ооочень сильно отличается от Е38 - сначала крутишь руль, потом машина поворачивает - мосты.
Кроме этого если есть косяки с передней подвеской - рулевая, шаровые, ступицы - возможно появление резонанса - шимми. При поиске причины - можно всю подвеску заменить и так и не устранить.
Оригинал стоит денег, неоригинал долго не ходит.
КОРОЧЕ, КУПИ ГАЗЕЛЬ ИЛИ ПРИЦЕП)))
  • Нравится 1
бред! вжик хорошая машина! ток не дизель!
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
8 лет владею. Дизелем. Всего насмотрелся. Пулять на 4.7 пустому - отлично. Все остальное сказал. У тебя никогда шимми не было? и рулевые /шаровые/ рычаги/ и прочее по 2 раза в год не менял??? И я не считаю еще, что мой годовой пробег в 40 000 в год большой!
И с бензином если что можно намучаться, хотя конечно вложения в мерсо-дизель себя не оправдывают.
7 CRD
2004 г.в.
ток не дизель!
Вот не надо ля-ля
  • Нравится 2
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
+ 1 )))))) Не надо ля-ля ))))
Дизель- моща на низах, пуляет не намного хуже бензина и экономичен по расходу (у меня 10 л. в смешанном)
Изменено пользователем Slash
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Вот не надо вводить людей в заблуждение. Есть овальные с/б в продаже и качеством хорошие, только нужно один раз рычаги переварить на круглые с/б и проблемы с рычагами уйдут.
Я дом построил с вжиком, что только не возил и внутри салона и на крыше, вплоть до стропил 50х150х6м. Арбузов возил 750кг. на 70км. Вжик крепкая и универсальная машина.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Дай ссылку. Только не VTR и FEBEST
Сам езжу на таких, но это лишняя забота. Тем более что рычаг при установке надо шайбами дополнять.
Ты специально для постройки дома вжик брал?
5". Tires - 32" KM2
Я давно на круглых. В свое время брал VTR усиленные, очень даже ничего.
Из двух штатных сварил один удлиненный под лифт и с круглыми с/б, никакие шайбы не добавлял.
Нет, так получилось, вжик у меня давно, 8,5 лет, а дом начал в начале 12-го, заехали в конце 14-го.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Maxigal, все правильно. Вжик у УЖЕ БЫЛ, а ХОЧУГРАНД думает о приобретении для целей стройки.
P.S. Я тут две газели посмотрел за 35 тыщ рублей отдают, ушатанные конечно они и дырявые, но едут))) наверное в выходные возьму. Одну.
На форум газелей запишусь))))))
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Мое мнение таково:
- специально под стройку брать WJ неразумно. Но если он уже имеется, то докупить прицеп. Мой WJ дизель имеет по паспорту допуск на прицеп почти до 6-ти тонн.
- для стройки я бы брал что-то попрочнее - типа RAM или (не пинайте!) F150. :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Altai2019
    Altai2019
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
