стойки стабилизатора WK
lu4ano
Автомобиль: был Grand WK 5.7
предстоит поменять втулки заднего стабилизатора, имеются в продаже 30 и 33 мм. те что 33 мм более объемные и более плотно ставятся чтоль? по каталогу обе выскакивают
Изменено пользователем ruby12
Автомобиль: Audi & VOLVO
Думаю, под разные стабы. По каталогу посмотри какой стаб для твоего мотора.
Автомобиль: Были KJ 3
7.
WK 3
7.
JK 3
8 RUBICON
WK2 3
сейчас WK2 3
6 рейстал
Скорее речь идёт о переднем стабе? Задний он тоньше. Вначале выпуска шли со стабилизатором 30 мм, потом они решили ставить лучше 33мм. Перед покупкой втулок ,лучше померить стаб.
а больше не предложил каталог автоклондайка вариант 30 и 33
там вообще для моей не оказалось больше
в экзисте сказали придут через 1,5 месяца. отменил заказ
теперь думаю где покупать
  • 5 лет спустя...
103
На "мягких" кочках что то глухо постукивает справа сзади... Подозреваю стойки стаба (на диагностике еще не был).
Вопрос: какие можно поставить? Или только оригинал?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Денвер, Поменять можно без подъемника, без домкрата, без снятия колеса и  без ямы..)))
Спасибо...
А может ли стойка стабилизатора подстукивать если визуально все в норме и пыльник на шаровой целый?
Как ее продиагностировать?
Можно опресовать конечно их на пол года хватит может и больше но смазочку лучше поменять бывает что засыхает...а продиагностировать можно только в снятом состоянии люфта не должно быть ну и болтается они тоже не должны свободно... Оприсовывать надо не по развальцовке а взять что то меньшего диаметра .
Для снятия тебе понадобится ключ на 18 накидной и шестикранник палец фиксирова (размер не помню)
Сходил на стоянку, открутил верхний болт тот который на 18 и... в шаровой стук...
Заказал новую стойку 4.071 руб, пока поменяю одну...
@Денвер,Нихрена ценник  .. а чего такую дорогую заказал это же блин расходник..он и за меньшие деньги столько же ходит..за 4 рубаса они из титана должны быть и ходить вечно))))))
Moog CH-LS-10521
- 1256 на exist.ru например можно даже дешевле найти не китай..
Ну а вообще у богатых свои заморочки..))) есть и за 6500 варианты..)))
Изменено пользователем Stimon
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@Stimon
Так джип же дорогая в содержании машина,это вам не Х5 какой нить или ML... :P
@w01f, Ага американский Range Rover не просто для богатых а очень богатых людей..))))))
Заказал оригинал... Вот и ценник соответственно такой же...
Боюсь я эксперементировать...
Заказал оригинал.
Зачем?
Муг дешевле,а ходит не меньше,если не больше...
Автомобиль: Пешеход 4х4
Увы но ценник в 4к это реальность на сегодняшний день. Сам заказываю стойки сейчас (магазин предоставляет поставщиков довольно по демократичным ценам всегда ) и уже отказ пришел по одной стойке за 3700, и новый ценник от 4к. С передними такая же фигня. Заказывал за 2600, но висят в работе (скорее всего придет отказ) и если пробивать по новой там уже от 3-4к. Муговские далеко по ценам тоже не ушли 3-4к за стойку. Есть какие то вообще неизвестного происхождения и по 600р, но я не рискну )
Совершенно всё верно! Выбирать между муговской за 3.000 руб и оригиналом за 4.000 руб я не стал...
Покупай с рокавто или амазон,там в 2-3 раза дешевле
А доставка с помощью посредника.
Насколько я знаю-возят по цене в среднем 10 баксов/кг,российские посредники
Изменено пользователем w01f
Автомобиль: командор
Moog CH-LS-10521 - 1256 на exist.ru например можно даже дешевле найти не китай..
у меня, у зтого MOOGа все шаровые из крепления повылетали, нашёл в гараже старые, оригинальные, поставил, ещё полгода на них ездил, не давно менял их, выкидывать не стал ещё хорошие. Поставил тоже оригинал.
Лучше оригинал. Ходит раза в три дольше.
Изменено пользователем mont@gnik
ставил себе и друзьям,нижние\верхние шаровые.
во первых там хороший пресс надо,имбо очень точно подогнано.
Во вторых там еще фиксирующее кольцо.
Может тебе в сервисе недопрессовали и из за этого кольцо не одели,иначе вылететь там ничего не может.
329926937_w640_h640_cid2187856_pid191264
я про стойки стабилизатора, задние.
читай тему.
Люди вы про какой риск то говорите это же не рулевые наконечники не шаровые передней подвески а всего лишь стабилизаторы они больше 500 рублей стоить не должны... это же расходник на крузака люди ставят по 185 рублей за линк .. а производитель воще фирма Новосибирская блин и ходят не хуже оригинала. Я бы вообще взял их по 600 рублей 10 штук и менял каждый год да даже каждые пол года ... все равно дешевле и дольше по времени получится чем оригинал на год максимум два (они блин ходить больше и не должны хоть оригинал хоть не оригинал). Ну а если хотите вечные линки переделайте по принципу передних без шариков и будет вам вечное счастье.
Боюсь что за 600 р ты будешь их менять не каждый год, а через каждую неделю. Крузаки вообще не в счет, мы тут о других машинах. А муговские детали не сильно долго у меня отходили, не отвалились конечно, но стуки повылазили после первой зимы, это касаемо задних линков.
Выкиньте задний стаб, это абсолютно не нужный девайс.
@shytmn,Боюсь что вы не правы.. сам занимаюсь восстановлением шаровых соединений и ремонтом ходовок... каких только шаровых не видел за это время и китайских и корейских и оригиналов, отличие конечно есть между ними но если говорить о стабилизаторах то смысла покупать оригинал нет никакого. У меня восстановленные задние стабилизаторы ходят год зима суровая до -50 а дороги еще суровее))))))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 802 гостя (Посмотреть всех)
    • Alexq
    • Pan_polus
    • moondmitri
    • VVF
    • Fairtex
    • Desant01
    • dibanoff
    • Антон611
    • Роман 5
    • alex1812
    • Maranello
    • SoloYV
    • Anatology
    • dremych
      • 13016
