Установка камеры заднего вида в качестве парктроника
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Эта штука ставится поверх штатного зеркала и никак не вредит микрофону. Если будет возможность покажу живьём, я себе такое купил.
Аааа, вон оно что.
Не прижилась?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
14000 +30000 (если нужно будет подключать через интерфейс). Вчера узнавала.
Зачем интерфейс, если выводить изображение в голову магнитолы?
У Вас при включении заднего хода на магнитоле происходит чего, или нет реакции?
184
@Giraffe, синий экран сейчас.
я обсудила с Эдом, предлагаемые варианты не совсем для меня. Ибо интерфейс вообще мимо с моей магнитолой, не вижу смысла добиваться качества на картинке.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
@clipsa, синий экран обозначает, что магнитола активирована
Осталось камеру прикрутить
1 104
Об чем и речь.
Если камера активирована, остается прикрутить камеру- коллега АБСОЛЮТНО ПРАВ.
НО дальше начинается вот что. На мониторе рябь и снег. Вроде и провода паяют, и разъемы правильные, а картинка нечеткая.
Может, от камеры зависит.
С оригинальным установочным комплектом картинка четкая. С камерой от Видеосистем- тоже. А самостоятельно установленная- дешево, конечно, но видно и бесит.
Вопрос.
Что сделать, чтобы получить четкую картинку? Видеосистемы наверняка имеют свой секрет- но вряд ли расскажут.
148
а картинка нечеткая
Фото пожалуйста. У всех разные понятия о том, что чётко, а что с рябью.
184
Да я как бы в курсе.
но качество картинки зависит от монитора в том числе. У меня штатный "маленький". Я сильно сомневаюсь, что он выдаст чОткое изображение. Моё имхо.
Не вижу смысла ставить интерфейс.
1 104
Икать...ирина!
Интерфейс ставится когда нет возможности программно открыть опцию камеры, или если Вам надо заднее видео или интернет в машину или навигацию с пробками на этот монитор выводить. В пративном случае он не нужен.
184
Икать...ирина!
Вот Вы как человек знающий, какую камеру рекомендуете поставить?
Автомобиль: Jeep cherokee sport
Завтра сфоткаю качество камеры на маленьком мониторе, для меня удовлетворительно
72
Воткнуть видеобалун ценой порядка 100руб. он же трансформатор для камеры
Вот тут камрад описал же:
https://www.drive2.ru/l/10088764/
Автомобиль: Cherokee KL Trailhawk
Задумал добавить на Trailhawk камеру заднего вида. Ознакомившись с темой и БЖ на драйве возникли некоторые вопросы.
1) Камеру брать не зеркальную (с пометкой no miorror)?
2) Какая система цветности? PAL или NTSC? Или голова сама определит и настроится на любой из двух?
3) В Москве где посоветуете взять камеру? На рынке, например, в ЮП есть нормальные варианты? На али могу купить, но не люблю ждать, за что можно немного пререплатить. Если разница 2-3 конца, тогда проще заказать.
1 104
ntsc.   Если Вы с юга Москвы,  проще доехать до радиорынка в Царицыно, там подберут. Или в Руси купите, или на сайте реалксенон  посмотрите варианты.
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Камеру у ОД в рамку номера ставил. Вывод на Голову. Для меня полезная штука. (В деревне Парк-ассист отключаю, а на рыбалке и за грибами иногда в таких местах приходится парковаться, что без камеры никак...)
Михаил-2017 , камеру с рамкой у ОД брал? Каков бюджет мероприятия "под ключ"?
24
Да. Около 17000.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 рест
Добрый день.
Я брал на Али, в штатное гнездо подсветки заднего номера. За 838 рублей! Встала хорошо, после програмного включения компом на ГУ функции камеры заднего вида, всё  отлично показывает.
Общий бюджет 1838 руб.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет!
В общем начала глючить камера заднего вида в номерном знаке,  выдает синий экран, началось все с холодов - грешу на контакты ибо картинка порой появляется нормально.  Ставил в Авалюксе - позвонил с целью что бы проверили - мне с ходу сказали все менять и назначили 10 рублей ценник)  я поржал).
  Сижу теперь и думаю куды податься на счет проверить проводку камеры.
  Кто чего посоветует ?
Думал сам залезть,  но условий нема))
148
2 минуты назад, Balamut сказал:
C ProPacket свяжись. Скажи кто ты, откуда и откуда контакты)
Завтра-послезаатра доберусь до машины, сделаю фотки.
22 часа назад, ДМИТРИЙ П сказал:
Добрый день.
На голове вид с камеры разблокировали у Лунного Пчёла? Проводка уже была в авто? Дополнительно трансформатор (balun) подключали?
Вот фотки установленной камеры и картинки с неё. .
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
В 06.02.2018 в 09:27, HerrSolo сказал:
Вопрос тоже интересен. Где разблокировать можно? Озадачусь камерой, пожалуй
22
Лунному пчёлу пишите в ЛС.
Mps
545
Автомобиль: WK2
В 19 апреля 2018 г. в 20:48, Midnight Sun сказал:
Заезжайте http://www.moparplus.ru/works/1/198/
по прошествии трех лет навернулась у меня неоригинальная камера, которую ставил у ОД при покупке автомобиля.
зимой залез посмотреть, может где в контактах проблема. Ужаснулся от соплей из проводов, что там накручено.
заказал новую камеру на Али, по той же ссылке, что давал ДМИТРИЙ П
вчера установил. старую камеру не снял, т.к.
во-первых, не понял как это сделать.
во-вторых, не хочется заморачиваться заделкой дырки.
теперь как дурачок - с двумя камерами :D
у того же продавца взял камеру переднего обзора.
надо придумать откуда ее запитать. И как вколхозить, чтоб она включалась вместе с передним парктроником.
или бог с ней? пускай картинку постоянно гонит?
ибо на камере заднего вида этот отдельный, управляющий провод никак не подключен - может она тоже постоянно работает.
Спойлер
куда подключать есть - видео-интерфейс стоит, возможности для подключения есть.
поэтому городить огород из реле для вывода изображения с двух камер на один видео-вход нет необходимости.
примерил камеру переднего обзора.
Качество картинки не очень хорошее. Мне конечно через нее не книгу читать, но хотелось бы конечно лучше.
Угол обзора конечно же градусов 120. Переднего обзора камера наверное все же должна быть широкоугольная.
Ставить на постоянку или нет - не решил.
148
Black_Raven, а как она включается?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Влад wj 4.7
    • Sтарый
    • leksrus1
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
