СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ЖАРА!!!
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
- Лунный пчел
- www2025
- AS8
- Roger
- К.Б.
- sanityclause
- Dizel Man
- Aleksei1286
- DoctorAnest
- Zavr
- Du Khan
записи - 3
комментария - 472
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17646
- 43
комментарий - 295746
