Неисправен левый передний поворот ВК2рестайл
Koster
Автомобиль: WK2 рестайл
Добрый день. ВК2 рестайл. Ни с того ни с сего перестал работать левый передний поворотник (светодиод). При работе аварийки также не реагирует. На табло выводится информация о данной неисправности. Остальные лампы работают в штатном режиме. Предохранителя отдельно на левую фару нет так что дело ни в нем. ОД заявили по телефону что копаться не будут и поменять могут фару целиком. 150тыр!!!!!!!)))) Неужели всё так плохо?? У кого было подобное?
что за ОД? если диоды часть фары, то может и по другому никак... но лучше сделать диагностику
жестко, то есть питание на фару приходит?
Автомобиль: Jeep Wrangler JL 21MY
Архренеть! Сто пятьдесят тысяч! Зарплата клерка за три месяца!!!
Так у нас и авто не для клерков, судя по теперешним ценникам...
На ходовые огни приходит. На поворотник не прозвонил ещё. После диагностики напишу.
Если решитесь менять, то ОД сжечь за такие цены вместе с фитом :wizard:
В кастомжип у Профессора в разы дешевле стоит фара.
Если не сложно, контакты Профессора с дешевыми фарами отправьте, пжлст.))
Wrangler-4 JL (2018-2025)
я ваще год живу на такие деньжищи :dntknw:
ОД продиагностировал. Проводка в норме. Косяк внутри блок-фары. Цена вопроса 168 тыр. Мастер- приемщик, понимая всю нелепость ситуации и необоснованность суммы, пожал плечами. Сегодня с утра заехал к ребятам из tjeep на Нагорной. БУ фара 35 тыр, замена 2 тыр. Через 40 мин с работающим поворотником и чувством охерительного облегчения забрал машину.
P.S. вбивал в инете номер фары, у некоторых контор цена доходила до 200 тысяч. Всем спасибо за участие.
А свою фару забрали? Мне кажется там не со светодиодами проблема, а со схемой (какой-нибудь элемент полетел). Покажите ее толковому электрику, скорее всего он ее сможет починить и будет у вас вторая фара - рабочая. Ну так, на всякий случай. А то и продадите ее.
Автомобиль: гранд чероки wk2 рестайл 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Поздравляю, хорошо отделались! Если посмотреть цены ОД на остальное  то можно с ума сойти.
Фара неразборная. Продается как единая деталь. Внутрь не подлезешь. Только взрезать корпус и потом колхозить, клеять,паять. Герметичность нарушится, это скажется на работе. Поэтому оставил у них.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Гермитичности нет и так. Ибо потеет.
Я бы расковырял :)
А под каско нельзя было подвести??
Я бы расковырял :)
Может и стоило заморочиться, не знаю. А Каско я не делаю.
Дело уже конечно прошлое, раз не забрали, но... "летит" какая-то копеечная херня, а менять целую фару, это  :good:
Фара неразборная.
Уверены? До сих пор не видел такая (кроме фара - лампа, которая вполностью 'заправленая' газом на некоторые автобусы)...
Обычно разбираются снятием стекла, которое приклеено с какая-то термопластическая паста - разогреваеш фара до 50-60С и стекло снимается легко...
Думаю и у джипе так...
Конечно новая фара - лучше, но не и дешевле :)
Ремонтируют фары! вчера на ЛР клубе нашел кулибина он фары на Диско переделывает светодиоды вставляет.
Автомобиль: Jeep
Фара не разборная, но часть электронных блоков снаружи. При большом желании можно разобрать и собрать. Если бы ты забрал свою, я мог бы её купить для опытов. У меня была отличная, рабочая фара с аккуратно отломанными креплениями.
Изменено пользователем Garik 3
Уже несколько фотоотчетов видел на том же Drive, как меняли цвет внутренностей фар с серебристого на а-ля SRT чёрный. А вы говорите - не разборная.
Фара 200тр? Она же по сути мало что умеет показывать.
Лучше купите хороший телевизер и смотрите на нем разные фильмы по инету или кабельному.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: jeep Grand cherokee diesel
Доброго времени суток ! для тех кто еще столкнется с проблемой не горящих ДХО и поворотников в фаре на Вк2 рест! как оказалось фары менять нет необходимости , достаточно заменить блок L90035854 который как раз отвечает за светодиоды и который изза конденсата в фаре , наполняется водой так как находится в самой нижней точке фары и разъём смотрит именно во внутрь корпуса фары  ! Вообщем фары покупать не нужно , можно потратить 2000 руб на блок и воаля )
Понять в этом ли проблема можно очень просто ! поставить блок с рабочей фары !
Изменено пользователем Desmond
а точно он за светодиоды отвечает? как то они сильно похож на розжиг ламп ксенона
лично столкнулся с проблемой сегодня и сам менял блоки местами
@Desmond прямо супер инфо ! Полезно ! Спасибо огромное !
немного добавлю о проблеме , чтобы потом не сказали что я что то утаил ))) ! Лично у меня не горели только ДХО и поворотник ! Но если бы стоял родной ксенон , думаю не горел бы и он ! У меня Led линзы и подключены каким то чудным образом на прямую !
так может у вас фара переделана капитально?
Только что, up6 сказал:
Не, линзы меняли при мне и просто подали питание минуя блок розжига !
На фаре есть 3 блока которые по какой либо причине могут выйти из строя ( по большей части изза влаги ) и все эти блоки можно приобрести как новые так и б/у ! Но как мне сообщил знакомый электрик ДХО и поворотники в этих фарах редко перегорают. Поэтому проще начать с этого а не слушать ОД что нужно менять фару ! если нужны номера остальных блоков, через пару дней буду снимать фару для замены сгоревшего , могу прислать фото
68223396AA
68222897AA
68209771AA
вы сразу то на ОД баллоны не катите, причин замены фары, кроме неисправности этих блоков может быть несколько...
Согласен , но все же суть в том что можно обойтись малой кровью , а ОД  сразу предложат замену )) это лично мое мнение и я его не навязываю ! Так что без обид если что )
а с чего Вы решили, что ОД предложит замену?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 86
    • Олег44
    • serga131
    • Irishca
    • Antonio 79
    • Xtg
    • TTT23TTT
    • Dust
    • meserd
    • Андрей_
      • 13109
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
