Течет чулок заднего моста
gorbynov84
Автомобиль: jeep liberty 3.7 02" дорест
лифт 2"
Есть проблема, купил машину недавно, предыдущий владелец, сказал, что ездил с этой проблемой долго, такой купил)))) Но проблему это не решает.
Видно, что между корпусом редуктора и правым чулком моста, есть не большой люфт и не много потеет масло, двумя домкратами выявляется этот люфт очевидно. После того как увидел этот люфт, страшно ездить. Может есть у кого то идеи? Есть вариант загнать к хорошему сварщику и обварить место стыка чулка и редуктора по кругу. Еще там на корпусе в редукторе, есть два отверстия, они ни как не выявляют проблем. Не мог ли сломаться мост? Или все же просто расчулковался? Спасибо
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
отверстия под электрозаклепки?
 а в отверстиях заклепки или пустота?
лифт 2"
Отверстие со стороны бака пустое, было забито холодной сваркой, вытащил. При поддомкрачивании явно там тоже шевелиться и появилось масло. Со сварщиком договорился, осталось решить как забить чулок обратно и каким образом варить
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
 Не хочу показаться безграмотным, потому объясню по деревянному.
Задний мост композитный, тобиш голова редуктора чугуневая а чулки из железа. С чулками проблем нет  а вот чугуний метал привередливый, мало того что надобно электроды специальные по * чугуну*.так место сварки должно предварительно прогреваться газовой горелкой.
 Можно и не греть, как только место сварки  НАЧНЕТ остывать так сразу там начнет рвать шов.  У чугуния очень большая тепло проводимость,  в связи с чем будет неравномерное остывание.
 Проконсультируйтесь у мастеров проводивших сварочные  работы чугуневых  блоков цилиндров ( после разморозки, пробитых...)это   кропотливая робота...
  Сварщик подписавшийся на выполнение этих работ  должен был бы предупредить о нюансах  по грамотному.
 И чугуний с железом не свариваются а только впрессовывается  одно изделие в другое на горячую.
Изменено пользователем YJeep
лифт 2"
Спасибо, учту это. То есть это не варят? Может подскажите как впресовать? Разогреть и вставить? С завода именно так? Как предыдущий владелец ездил 5 лет на этом? Неужели так возможно? Может так и оставить?
111
5 crd
limited
2002г
 Это делалось в заводских условиях, с выдержкой всех диаметров...
Чо то  мне подсказывает, ели бы и получилось вытянуть чулку, сделать замер посадочного места, проварить (сделать наплавление) то потом где искать такой ( какой то ) токарный  станок дабы  проточить все это? Потом нагреть голову ... впрессовать ровно ..    а там в голове стоит спец магнит-улавливатель микрочастиц стружки с масла, а при нагреве ему ***
 Так ездить ? Всю дорогу трухать?
Заказать БУ чулку и не морочить голову!
лифт 2"
А что будет этому магниту? Полуавтоматом проварить и все, если не прокатить уже и заказать чулок, только цена у него какая?
лифт 2"
Изменено пользователем gorbynov84
111
5 crd
limited
2002г
У полуавтомата не хватит мощности прогреть метал такой толщины  для качественного соединения.
лифт 2"
Позвонил на завод, где варят чугуны и мосты от грузовиков, посоветовали полуавтомат и омедненую проводку с минимальной прочностью, потом обматать асбестом и оставить часов на 5, все само остынет и будет держаться. Ну естественно это вариант, лучше снять и отвезти им на завод, но это для меня довольно проблематично
111
5 crd
limited
2002г
Все остальные варианты будут залипухой.
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
По моему и проще и дешевле найти мост в сборе или хотяб только корпус.
Если мост в сборе, то замена займет часа 3-4 с перекурами... а эта затея со сваркой думаю пару дней и в вероятность успеха слабо верится.
лифт 2"
Читая форумы про уаз (там тоже мосты чугун), это нормальное явление варить мосты. Самое частое это когда из двух разных делают один и вопрос о том, чем сваривать, особо и не стоит, просто варят полуавтоматом и все. У меня мост не вываливается стоит сейчас внетри, масло потеет, просто забью его во внутрь сильнее и обварю. Еще момент, в месте для электроклепки, ПУСТО!!! С обеих сторон! Странно, ведь именно это место держит мост. Или вариант, что кроме пресса, его там вообще ничего не держит. Но это как минимум странно
539
Ну там и вари. Посадив на... что-то для герметичности. Для начала надо выбить чулок чтоб понимать что делать дальше, замерив посадочные места, может наплавка спасёт.
238
Автомобиль: Jeep 2
+1
лифт 2"
post-35764-0-51330300-1465118085_thumb.jpg Проблема будет решена таким образом, с обваркой всего)))
66
3.7AT
11e6fu-960.jpg Проблема будет решена таким образом, с обваркой всего)))
Спорное решение, если вы конечно не хотите котлету с кащея сделать;)
лифт 2"
@madsurgut,
Почему сразу котлету? Это решение позволит избавиться от проблемы и цена значительно меньше чем новый чулок
111
5 crd
limited
2002г
 Крутой кенгурятник, или не, тюнынг  для моста!!!!!
Я так понимаю это для того, дабы камни с карьера возить, или с трамплина прыгать.
238
Автомобиль: Jeep 2
так понимаю что проблема уже
...и это Ваш мост на фото...
лифт 2"
@Кот_ученый, нет, мой пока не сделал, будут вырезать лезерной резкой косынку П-образную и приваривать
лифт 2"
Сварка может потянуть чулок. Правильно заменить корпус мост
учитывая количество людей которые выгнули, усилили, перечулковали мосты, оказывается большое количество, технологий не много, но и сложного нет ничего, можнно даже мост не снимать!!! А на JK вообще на авито косынки от 3-7тр!!!!
тогда удачи!
  • 5 месяцев спустя...
66
3.7AT
@gorbynov84, ну как успехи с чулком моста???
Интересуюсь не праздно, у самого потеет давно...
Изменено пользователем madsurgut
лифт 2"
Взял кувалду, снял колесо и через деревяшку, пару раз ударил, сильно... Все!!!! Больше не течет!!
66
3.7AT
Рашн ремонтен, ахтунг!!!
Ну и правильно, чего крайслер выдумывает...
Воспользуюсь вашим опытом;)
лифт 2"
Есть вариант обварить и косынку, но я до этого не дошел
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Kostaricanec
    • Palach
    • Блинкер
    • Синий KL
    • Eyavin
    • budet
    • Golink2002
    • rus129
    • Dizel Man
    1. Графит
      • 7
      • 828
