аккумуляторные клеммы
Всем привет!
Сегодня обратил внимание на минусовую клемму аккумулятора,свинец в месте стяжки,сильно деформировался,даже после полной затяжки клемма прилегает не плотно.Поехал в магазин специализирующийся автомобильными аккумами,там купил 2 клеммы,но когда приехал в гараж и замерил кабель,то он оказался намного толще чем отверстие для зажима,к тому же к основному кабелю примыкает дополнительный провод.Короче заказал с Ебея вот такие клеммы.Внимание вопрос: Кабель надо лудить перед тем как его монтировать в эту клемму?
Изменено пользователем Мауглище
Я себе так вставлял и зажимал. Два года полет нормальный.
У тебя такие же клеммы?
Привет земляк!
Ставь "нормльные клеммы" и не "*** мозги"
Купил в "noor tehnik" за 2*8 eur! Не затянулись на выводах аккумулятора! Купил в Fixxus!
Если  Таллин!- пиши в личку!
Привет,я из Тарту,выбор очень скудный в магазинах,нету того что надо...
Что сказать?
Найди обыкновенные клеммы и не стесняясь- зажми в них "наши проводки"!
Нет маленько другие, но принцип тот же.
Всем привет!
Что-то не понимаю, зачем нужны такие приседания. Снятая старая клемма сжимается клещами с губками, потом разводится, аккуратно осаживается молотком и затягивается. Все замечательно держится.
в моем случае произошел почти полный износ одной из "губ" клеммы,с одной стороны даже притягивать не к чему.
  • 7 месяцев спустя...
присоединюсь к вопросу и продолжении темы, и хотел спросить варианты качественного ремонта-замены этой злочастной клеммы, моя тоже лопнула и требует замены.
рассматриваю варианты заводской замены от нашемарок  продукция завода Cargen и универсальной клеммы "масса"
post-8381-0-04997800-1485449268_thumb.jpg post-8381-0-21255300-1485449288_thumb.jpg
attachicon.gifпрод + акб лада .jpg attachicon.gifклемма масса - универс .jpg
На Драйве я отчетик выложил,можешь посмотреть.От первоночальных золотистых клемм я отказался по причине что кабель слишком жирный что бы вставить в самое большое отверстие клеммы,и не понравилась точка фиксации,как по мне слабовата.
https://www.drive2.ru/l/10402361/
спасибо, пойду на Драйв почитаю изучу  :up:
хочу провести качественный ремонт-замену!
Моё ИМХО.
В вопросе замены клемм имеется одно слабое место. А именно - соединение кабеля с самой клеммой.
Чем меньше площадь контакта - тем больше потери тока, плюс окисление, обгорание отдельных жил. Так называемый принцип "бутылочного горлышка".
У меня тоже клеммы - не самые лучшие. Подумываю другой метод - восстановление. Сделать форму, нпр из гипса, воткнув саму имеющуюся клемму. Потом вырезать в получившейся форме необходимые полости, и залить их свинцом, вместе с предварительно вставленной клеммой. Только, ес-но, нужно ее тщательно зачистить. Можно потом еще раз пройтись горелкой, чтобы она сплавилась в монолит.
А заменившим клеммы на зажимные посоветую место соединения хорошенько смазать техническим вазелином. Это предотвратит попадание влаги и оксидирование меди в открытом месте.
@kasper1111, Интересный вариант-метод, тоже мелькнула мысль ( опыт в детстве плавить битки в глиняных и земляных формах, а так же ложках был) но вот что то мне подсказывает это ещё те хлопоты.  Сегодня был у аккумуляторщиков, показал свои клеммы-лохмотья, прикинули и решили что такой вариант: зачищаю концы, меряю сечение кабеля, далее покупаю наконечник-контакт под обжимку медный, они обжимают на проф клещах
я выбираю любые понравившиеся клеммы и меняй хоть раз в квартал  :D
посмотрел на шевроле тахо и опель вектра такая же система : контакт обжат на кабеле и через болт на клемме  :up:
Изменено пользователем Legion_24
Моё ИМХО.
Процедура довольно таки сложная будет по заливке,а если что то пойдет не так к примеру отлитая клемма получится с дефектом как потом будешь переделывать?ведь свинец при отливке проникнет между жил а что бы его от туда достать придется греть провод горелкой и изоляция начнет на кабеле плавится...Я использовал вот такие клеммы,они сидят мертво,никуда не денутся.4203176s-960.jpg
Андрей, по первому варианту - было-бы неплохо, но все равно возникает вопрос промежуточного контакта между гильзой и клеммой. Если-бы клемма была монолитом с гильзой - тогда без вопросов.
По заливке:
Заливать планируется только ту часть, что под винтом. Влитые-же проводники и посадочный конус - остаются нетронутыми. После заливки подогнать прижимные плоскости напильником, если потребуется.
Я не говорю, что ты плохо сделал. У меня подобное на дополнительном аккумуляторе, там латунные, луженые клеммы. Но на основной - буду лить.
По заливке:
Ну если решишься лить,то сделай сюжет с фотками,как и что,думаю многим было бы интересно посмотреть на процесс.
Попробую. Но это ближе к лету.
всем привет и с праздником сегодня же 23 Февраля! Ура!.
Вот мой отчёт по ремонту замене разбитых клемм АКБ. Свой выбор остановил на клеммах BEHR-HELLA  8KX 707 913-011 (плюс) диаметр крепящего болта М12 / BEHR-HELLA  8KX 707 913-001 (минус) диаметр крепящего болта М10.  Далее к ним куплены наконечники для кабеля Т 70-10-13 (луженые) в них наш кабель заходит плотненько, и отверстие для крепления 10,5мм для минусовой клеммы то что надо, а вот для плюсовой клеммы мало и напильник круглый в помощь, медь легко растачивается до нужных размеров. Изготовил из листовой меди шинку для крепления доп проводов на клеммах и к ним тоже куплены наконечники (размер забыл) там провод тонкий диаметр 6мм, отверстие крепления тоже 6мм. В моём варианте был найден "опресовщик" с нужным инструментом в аккумуляторном магазине и цена за всё обошлась 200 рублей. Подъехал, и далее по технологии, отключил, обрезал старые разбитые , резал ножницами по металлу легко, и собираем. Результат мне нравиться, ни каких соплей. При поломке клемм , замена проста, открутил заменил! может кому и пригодиться вариант замены. фоты прилагаю.
...ещё, в гараже на всякий случай с помощью пластилина налепил маркер чтоб убедиться в пространстве свободном до поверхности капота, на плюсе забыл замерить точно но там более 50 мм, а у минуса где то 30-35мм ,у меня на капоте наклеен сплен, пространство скажем как у "родных-стоковых" так что порядок.
я просто заменил + и _ провода целиком с клеммами "Слон".
- брал вроле от 12-ки или 15-ки
+ вроде от шнивы
  • miluk068
  • CHAOS
  • Zig-Zag
  • Greece23
  • VasyaPupkin_2
    • 18 Записей
    • 5306 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160046 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411202 Просмотра
