помогите в выборе
YKYPEHH
Автомобиль: Газ 21
как бы на всех, но это больше маркетологовый понт чем блокировка. Для бездора, в полном смысле этого понятия, не предназначен, гранд-аля порш каен из 90-х.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нет не на всех,да,она безполезна при вывешивании одного колеса,но когда оба на земле то работает и закапывает задний мост,проверено,без передка!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я так понимаю самоблок не на всех машинах ставился?
У моего отца рестайл 1996 г.в. так на нём и в переднем мосту стоит! - в снежных заносах прям лепота! Хотя может прошлый хозяин и сам поставил! - сильно не вдавался в подробности!
Неправда ваша! И при вывешивании она срабатывает, только рывками и по разному на разных скоростях вращения вывешенного колеса.
Предназначена, предназначена! - просто не все умеют ей правильно и умело пользоваться!
Изменено пользователем Alex1971
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
    • mustafa976
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
