Блок управления двигателем ЭБУ
photographer
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
Чек загорится
Доброго всем дня. Проблему пока не решил. Сколхозить пришлось, поставил РР от Энергомаша (12 вольт -интернет магазин) тот что на 6А для Сайбера. НЕ регулирует как надо. Напряжение плавает, в среднем около 14,8-14,9. Все попробовали, массу толстым проводом прям с генератора, и много других экспериментов, заподозрил что брак. Поставил РР от 2101 (электронный, со светодиодами). Напряжение в среднем 14,4, диоды весело премигиваются,, напряжение гуляет двигатель раскачивается из-за пульсаций тока. Кстати чек не загорается, лампа контроля заряда тоже. Хотя это не сильно успокаивает. Неприятно , но двигаться вроде можно стало. Катаюсь сейчас, тестирую, если до конца недели проживет, думаю можно ехать дальше....
А дальше......Цель всего этого - доехать своим ходом до оф дилера в столицу родины нашей. Ехать решил по причине того, что если я сам решу менять мозг, мне его поменяют, а если проблема не решится, каков будет ответ? Правильно, ты просил мозг поменять - мы поменяли. Так что хочу приехать и сказать - нет зарядки, почините плиз.... К тому же есть еще проблемка, тоже надо показывать, местные ничего не могут сказать, в Казани у ОД был 2 раза - деньги отвез и все, результат нулевой.
В этой связи хочу спросить - посоветуйте ОД в Москве, где квалифицированный электрик по Джипам, и что б запчасти в наличии оказались (ну про это я сам спрошу, конечно, в Н.Новгороде мне сказали - у них нет, плати 30% закажем с Москвы, значит у московских официалов у кого то точно есть). Заранее благодарен тем кто поможет чем сможет. :wacko:
мозг в наличии  может удивить ценой... такие вещи из штатов везти надо...мне кажется, вердикт будет такой - удаление колхоза... замена РСМ и дальнейшая диагностика
Что такое РСМ? и главный вопрос к кому ехать - в РОЛЬФ? отзывы вроде неплохие. Насчет покупки запчастей заранее - не хотелось бы... в Нижнем мозг за 37 крублей предлагали...Недешево конечно, но большая ли будет экономия, и каков размер риска, что пришлют что нибудь не то?
РСМ это и есть мозг
1 146
Что такое РСМ?
Powertrain control module
Интегрированный блок управления двигателем и коробкой
Спасибо! И все же, посоветуйте куда лучше поехать, если нельзя публично, напишите в личку
Ване напишите - лунному пчелу, мне кажется под его контролем диагностика пройдет правильнее
Уже и в личку написал, видимо он вне сети....
5 653
он уже в АААх..е от работы.
В Вашем случае, замена мозгов двс, замена генератора на оригинал.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
ТИМП как "проводник" сигналов переферии к PCM и обратно тут не задействован?
в каком контексте вопрос? проблемы с зарядкой?
290
Помощь Вам  :holiday:  Судя по форуму КК 14,8-14,9 норма для сибера ( правда летом намерил 14,6 у себя, витиеват БУД)... АГМ заменил на новый... 7 лет уже... грех обижаться...
2 и 3 форсунки сыроваты внешне... рассчитывает он момент впуска оказывается... 1 и 4 суше... у дискриминатора зазор 0,76... что может подсвистывать  :blink:
что-то я ничего не понял...
Уважаемый Лунный Пчёл! Планирую ехать в столицу на этой неделе. Вы лично сможете мне помочь? Именно ремонтом, комплексно, т.е. диагностика, замена вышедшего из строя железа, прошивка РСМ. Еще две проблемы есть: удары в трансмиссии при начале движения и при малых скоростях , в повороте на малой скорости, если случается пробуксовка заднего колеса, муфта блокируется  и не отпускает передний мост секунду-две, аж скрип слышен из под днища.  :wacko:
Появился странный шум из воздухооводов вентиляции спереди, напоминающий сип, свист воздуха проходящего через сопло, как газ из баллона... :blink:
Так же проверить углы установки колес хочу, подозрение есть что резину кушает.
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ: а генератор то жив, поменяли мост диодный. Тестирую для поездки в Москву уже четыре дня, на оборотах около 2000 отлично держит 14,2-14,4, на холостых гуляет больше... Включал реостат в цепь возбуждения - никаких пульсаций, сотые доли вольта только на единичку плавают.  :up:
5 653
Меня не будет в Москве на следующей неделе.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
Всем доброго дня! Подскажите знающие люди :
1. ЭБУ ДВС  разве  не универсальный блок?
2. Обязательно по VIN-коду подбирать или достаточно объёма двигателя?
Спасибо за ответы!
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Он универсальный, пока без софта.
Как софт влили- универсальность закончилась.
Отличий куча, начиная от громкости выхлопа, величины холостых оборотов и максимальной скорости, до конфигурации систем эмиссии (количество датчиков кислорода, егр, евап, пзев и так далее).
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Добрый день. При запуске на холодном двигателе загорелся индикатор зарядки аккумулятора. Местный Кулибин сказал что это ЭБУ двигателя, что-то там поколхозил и пару недель  я ездил нормально. Сейчас опять стал загораться на холодом (по утрам), раза три заведёшь отключишь, на четвёртый раз ошибка пропадает. В связи с этим вопрос: ЭБУ(желательно не не новый) обязательно покупать с антенной замка или можно перепрошить старый ? И если есть возможность порекомендуйте порядочных продавцов. Заранее СПАСИБО.            Grand Cherokee WK2 2011 Двигатель 3,6 бензин.  (VIN)1J4RR5GG6BC523516.
Изменено пользователем antal
если есть сканер, который привяжет иммо к мозгам, то покупать комплект не нужно... такое по зубам в основном ОД... напишите вин машины и посмотрим блок
5 653
Вин случайно под Т36 не попадает?
Мозги сами не умирают! Надо причину искать.
   Grand Cherokee WK2 2011 Двигатель 3,6 бензин.  (VIN)1J4RR5GG6BC523516. По птс декабрь 2010 г. выпуска.
в личке
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
18.06.2016 в 01:23, up6 сказал:
я бы поставил новый мозг и спокойно катался... ИМХО...
Нужны мозги для двигателя 1C4RJFBG8CC358449 на моих номер 05150650AB
могем... варианта 2... новый оригигал или ребилд из штатов
5 653
16 часов назад, Dym сказал:
А что с родными?
гена завалил, как мне кажется
В продаже есть новый блок управления двигателем 05150650АВ. Информация в личке.
Новый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
подскажите кто и где восстанавливает ЭБУ 05150 625AC ?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Додж Дюранго 5
7 2011 г.в.
Друзья прошу помочь!
Приобрел донорский ЭБУ двигателя  5.7 PCM 5150639AB считал прошивки с него и со своего а вот залить не дает флеш.
Какое оборудование надо для  того что бы залить моб прошивку в донорский номера у них одинаковые единственное ято донорский стоял на Гранд Чероки WK2 а у меня додж дураного.
а нахрена там что то сливать, просто поставить блок на машину, какая проблема???
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Dmitry.
    • Юрий Гуськов
    • Джо Блэк
    • Марион
    • krokozavr
    • Maximeri
    • Palach
    • Ромирос
    • Нафигатор
    • ZMei
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
