Блок управления двигателем ЭБУ
photographer
Автомобиль: Grand Cerokee 3.6 2011 Limited
Чек загорится
Доброго всем дня. Проблему пока не решил. Сколхозить пришлось, поставил РР от Энергомаша (12 вольт -интернет магазин) тот что на 6А для Сайбера. НЕ регулирует как надо. Напряжение плавает, в среднем около 14,8-14,9. Все попробовали, массу толстым проводом прям с генератора, и много других экспериментов, заподозрил что брак. Поставил РР от 2101 (электронный, со светодиодами). Напряжение в среднем 14,4, диоды весело премигиваются,, напряжение гуляет двигатель раскачивается из-за пульсаций тока. Кстати чек не загорается, лампа контроля заряда тоже. Хотя это не сильно успокаивает. Неприятно , но двигаться вроде можно стало. Катаюсь сейчас, тестирую, если до конца недели проживет, думаю можно ехать дальше....
А дальше......Цель всего этого - доехать своим ходом до оф дилера в столицу родины нашей. Ехать решил по причине того, что если я сам решу менять мозг, мне его поменяют, а если проблема не решится, каков будет ответ? Правильно, ты просил мозг поменять - мы поменяли. Так что хочу приехать и сказать - нет зарядки, почините плиз.... К тому же есть еще проблемка, тоже надо показывать, местные ничего не могут сказать, в Казани у ОД был 2 раза - деньги отвез и все, результат нулевой.
В этой связи хочу спросить - посоветуйте ОД в Москве, где квалифицированный электрик по Джипам, и что б запчасти в наличии оказались (ну про это я сам спрошу, конечно, в Н.Новгороде мне сказали - у них нет, плати 30% закажем с Москвы, значит у московских официалов у кого то точно есть). Заранее благодарен тем кто поможет чем сможет. :wacko:
мозг в наличии  может удивить ценой... такие вещи из штатов везти надо...мне кажется, вердикт будет такой - удаление колхоза... замена РСМ и дальнейшая диагностика
Что такое РСМ? и главный вопрос к кому ехать - в РОЛЬФ? отзывы вроде неплохие. Насчет покупки запчастей заранее - не хотелось бы... в Нижнем мозг за 37 крублей предлагали...Недешево конечно, но большая ли будет экономия, и каков размер риска, что пришлют что нибудь не то?
РСМ это и есть мозг
1 152
Что такое РСМ?
Powertrain control module
Интегрированный блок управления двигателем и коробкой
Спасибо! И все же, посоветуйте куда лучше поехать, если нельзя публично, напишите в личку
Ване напишите - лунному пчелу, мне кажется под его контролем диагностика пройдет правильнее
Уже и в личку написал, видимо он вне сети....
5 665
он уже в АААх..е от работы.
В Вашем случае, замена мозгов двс, замена генератора на оригинал.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
ТИМП как "проводник" сигналов переферии к PCM и обратно тут не задействован?
в каком контексте вопрос? проблемы с зарядкой?
290
Помощь Вам  :holiday:  Судя по форуму КК 14,8-14,9 норма для сибера ( правда летом намерил 14,6 у себя, витиеват БУД)... АГМ заменил на новый... 7 лет уже... грех обижаться...
2 и 3 форсунки сыроваты внешне... рассчитывает он момент впуска оказывается... 1 и 4 суше... у дискриминатора зазор 0,76... что может подсвистывать  :blink:
что-то я ничего не понял...
Уважаемый Лунный Пчёл! Планирую ехать в столицу на этой неделе. Вы лично сможете мне помочь? Именно ремонтом, комплексно, т.е. диагностика, замена вышедшего из строя железа, прошивка РСМ. Еще две проблемы есть: удары в трансмиссии при начале движения и при малых скоростях , в повороте на малой скорости, если случается пробуксовка заднего колеса, муфта блокируется  и не отпускает передний мост секунду-две, аж скрип слышен из под днища.  :wacko:
Появился странный шум из воздухооводов вентиляции спереди, напоминающий сип, свист воздуха проходящего через сопло, как газ из баллона... :blink:
Так же проверить углы установки колес хочу, подозрение есть что резину кушает.
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ: а генератор то жив, поменяли мост диодный. Тестирую для поездки в Москву уже четыре дня, на оборотах около 2000 отлично держит 14,2-14,4, на холостых гуляет больше... Включал реостат в цепь возбуждения - никаких пульсаций, сотые доли вольта только на единичку плавают.  :up:
5 665
Меня не будет в Москве на следующей неделе.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
Всем доброго дня! Подскажите знающие люди :
1. ЭБУ ДВС  разве  не универсальный блок?
2. Обязательно по VIN-коду подбирать или достаточно объёма двигателя?
Спасибо за ответы!
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Он универсальный, пока без софта.
Как софт влили- универсальность закончилась.
Отличий куча, начиная от громкости выхлопа, величины холостых оборотов и максимальной скорости, до конфигурации систем эмиссии (количество датчиков кислорода, егр, евап, пзев и так далее).
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Добрый день. При запуске на холодном двигателе загорелся индикатор зарядки аккумулятора. Местный Кулибин сказал что это ЭБУ двигателя, что-то там поколхозил и пару недель  я ездил нормально. Сейчас опять стал загораться на холодом (по утрам), раза три заведёшь отключишь, на четвёртый раз ошибка пропадает. В связи с этим вопрос: ЭБУ(желательно не не новый) обязательно покупать с антенной замка или можно перепрошить старый ? И если есть возможность порекомендуйте порядочных продавцов. Заранее СПАСИБО.            Grand Cherokee WK2 2011 Двигатель 3,6 бензин.  (VIN)1J4RR5GG6BC523516.
Изменено пользователем antal
если есть сканер, который привяжет иммо к мозгам, то покупать комплект не нужно... такое по зубам в основном ОД... напишите вин машины и посмотрим блок
5 665
Вин случайно под Т36 не попадает?
Мозги сами не умирают! Надо причину искать.
   Grand Cherokee WK2 2011 Двигатель 3,6 бензин.  (VIN)1J4RR5GG6BC523516. По птс декабрь 2010 г. выпуска.
в личке
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
18.06.2016 в 01:23, up6 сказал:
я бы поставил новый мозг и спокойно катался... ИМХО...
Нужны мозги для двигателя 1C4RJFBG8CC358449 на моих номер 05150650AB
могем... варианта 2... новый оригигал или ребилд из штатов
5 665
16 часов назад, Dym сказал:
А что с родными?
гена завалил, как мне кажется
В продаже есть новый блок управления двигателем 05150650АВ. Информация в личке.
Новый
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD
подскажите кто и где восстанавливает ЭБУ 05150 625AC ?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Додж Дюранго 5
7 2011 г.в.
Друзья прошу помочь!
Приобрел донорский ЭБУ двигателя  5.7 PCM 5150639AB считал прошивки с него и со своего а вот залить не дает флеш.
Какое оборудование надо для  того что бы залить моб прошивку в донорский номера у них одинаковые единственное ято донорский стоял на Гранд Чероки WK2 а у меня додж дураного.
а нахрена там что то сливать, просто поставить блок на машину, какая проблема???
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 2 643 гостя (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    • ИгорьМеханикаПВЛ
    • AndreyLI
    • Паша Евгенич
    • Старый Индеец
    • mulderdiman
    • VITALIY4313
    • Foxx154
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 42208
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
