WJ 99 4.7 пропадает связь с мозгами (ЭБУ) двигателя
Автомобиль: WG 4.7 lim. 2001г. OME"2";audi a6 quattro 3.0tfsi 16г.Dodge grand caravan 2008г.
не играют, просто будет гореть чек и датчик давления масла показывать не будет!
Я ездил с таким ЭБУ 2 месяца!
Еще кондей может не работать...в зависимости от года
У меня есть блок на 4 лямды, 2 разъема на кондее и 3х контактный датчик давления масла, но его надо ремонтировать. Выдавал кз на несколько катушек зажигания! Могу привести для эксперементов.лежит в гараже в калужской обл. На выходных поеду могу захватить.
Изменено пользователем antonino
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Спасибо! но нужен 100% рабочий, чтобы точно понять, что дело в нем.
Автомобиль: WG 4.7 м99
Разговариал с Электриком..  Сказал, что шансы починить или сломать окончательно один к  трём.(
А забыл. Дал телефон мозгоправа ,перешивающего мозги. Говорит, толковый, но надо общаться.
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Напишешь в лс?
Напишу позже. Бумажка в машине,, а я не в ней, а на улице дождь и даже гроза...
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
UP!  Есть у кого "мозги" погонять?)
Toyota Camry v55
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Такие подойдут?
Надо узнать) Спасибище!
вранье!
Степ, как к знатоку вопрос) Пойдут мне на время тестинга и реально их прошить под мой вин?
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Должны,вроде.
Спасиб. :up:
А точно кто-то знает?)))
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Есть твой мозг, но тоже чпокал мозги, менял, а этот в гараже валяется... Надо?)))
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Опчки) чпокал?) поломаты тоже?
Ага... Покупал за 18 косарей помоему с разборки потом
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Ага...
Ну тогда видимо не пойдут(((  Надо рабочие, чтобы точно понять что дело именно в мозгах. Хочу сначала убедиться, прежде чем 20ку с гаком отдавать за мозги из штатов....А если эти рабочие кто продаст, так вообще рад буду как слон
Ну у тебя хоть заводится, а у меня, на ходу затух, и дело с концом... Ключ загорелся, и всё
Да и вообще не хочу больше никаких Вжиков :censored:
Изменено пользователем Dj-Mel
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Проблема решена! Мозги починил в CX-27 у Алексея. Сделал в течении дня. Огромное спасибо за наводку @джиповод wg
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Что было? Дорага?
Пытался его расколоть - не колится((( да и понятно - это его хлеб и делить не с кем не хочет) 13 рублей - много или мало, сложно сказать, но дешевле в два раза новых мозгов из штатов (с нынешнем курсом)
  • 4 месяца спустя...
А если на ходу заглох и все. Не бу не му. Тогда что смотреть? И как узнать 2 или 4 лямб
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
загляните под машину и посмотрите сколько лямбд!
Машина нравится очень, но беда в том, что мастеров в наших краях очень мало, а особенно толковых. Я уже запарился. Спасибо за потдержку. На ковырял мануал но на аглицком с которым не дружу. Мозги отправил одному кудеснику, две недели прошло прислал назад. Сказал незнаю чотам. Стал переводить распиновку с горем пополам получилось. Вродебы все нормуль, замыканий и обрывов на проводах датчиков( пкв и прв) нет, но вот кажется питание на эти датчики не идет. Сейчас пойду уточнять. Незнаю как правильно проверить исправность датчиков. Незнаю их параметров. А лябд две
Изменено пользователем Ostap-Bender
  • 2 года спустя...
всем здрасти   Нужна помощь  Машинка с моторчиком 4,7 На холодную заводится без проблем А вот на горячую нехочет непоказывает уровень топлива и вольтметр  после 30-50 раз включения выключения зажигания примерно может завестись и такое впечатление замок зажигания не видит ключа загорается лампа имо  Подскажите куда копать
темы объединены
тему про замену мозгов почитайте...
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 4.7 v8
Ребят всем привет !! У меня образовалась проблема  эбу P56044690Ai на ебау ценник космос мож подскажет кто хорошего электронщика ?Четыре станции перебрал ! Покатухи на эвакуаторе довольно впечатляющие и дорогостоящие были с учетом того что с переди клыков нет . Удовольствие еще то!
В 22.06.2016 в 12:13, Shild сказал:
номерок не подскажеш ?
2 часа назад, Сергей5555 сказал:
один из самый доступных блоков, какой космос то?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeniy.1981
    • Сирожа
    • сив.
    • ur0l0g
    • Shas13
    • MikeGCh
    • gretc
    • Myasoedoff
    • martin_a
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    lukka777
    lukka777
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
