Закипел.
Dapoh
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Доброй ночи. Скажу сразу поиск не юзал, ибо с телефона.
Проблема вот в чем. Ехал сегодня по лесу на 1-2 передаче, километра четыре, обратил внимание, что стрелка температуры не как всегда по середине, а чуть дальше ушла, после подъехал к месту где надо было стравится. Машину не глушил, пока спускал колеса она закипела, я мигом включил печь, открыл капот, она кипит а Карлсон не крутится. Спустя минут пять стрелка ушла из красной зоны, и ближе к середине шкалы Карлсон заработал. Вопросы, куда копать? Что смотреть? Термостат менял зимой после сообщений о том что машина медленно греется, после замены все ок. Реле вентиляторов менял год назад, на новое.
4 МКПП
231.
Щас перечитал тему про реле вентилятора. Похоже на него блин(. То то я думаю, когда кондей включаю, он поработает минут десять и всё. Видимо вентилятор не работает. Завтра с утра проверю и разъемы и вентилятор.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
И крышку расширительного бачка проверьте или замените... кипеть на хх не должен при рабочей крышке.
4 МКПП
231.
Я думаю крышка на радиаторе если б не герметичная была, из нее как минимум сочилось бы.
В общем при включении кондея Карлсон не работал. Снял разъем вентилятора, на вид все в порядке, почистил контакты химией и поставил все на место. Снял релюху вентиляторов, тоже промыл все и поставил на место. Попутно потушил ошибку гура р0551. Завел машину, включил кондей и Карлсон включился. Проехал с кондеем до дома, около 15 км. Все ок. Фиг знает чего было? Мож массы у реле не было? А должна быть?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
По моему (у Вас же пробка на радиаторе , а не на бачке ?) , речь не об уплотнении "крышка-горловина" , а о "клапан-горловина" . Если клапан слабый , давление в системе ОЖ падает (ОЖ стравливается в бачок) и закипание может произойти даже при 110 гр . Если клапан в порядке , то закипание невозможно вплоть до 130 гр .
4 МКПП
231.
Вроде выяснилось что вентилятор не срабатывал. А как проверить крышку?
По моему , проще купить гарантированно исправную . Мне за всю мою практику всего пару раз приходилось проверять . На какой-то машине получилось одеть на сливной патрубок насос с манометром - потихоньку давал давление и смотрел когда пойдет в бачок . На другой давал давление в патрубок обогрева заслонки .
Моя родная пробка должна открываться при 1,3 атм . Сейчас стоит с 1,1 атм .
@madsurgut, значит мне повезло . Четвертый год стоит .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Мамонов
    • URRI 39
    • Kur0H1r0
    • Gulliver
    • nba358
    • Никол
    • Hop
    • Vlad&Mir Aс
    • Алексей Стар Варс
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Алексей Стар Варс
    Алексей Стар Варс
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
