Замена шаровых опор на WH
Помогите разобраться. Собираюсь поменять верхнюю и нижнюю опоры на переднем правом колесе. До недавних пор шли только рычаги в сборе - брешь в бюджете. Сейчас появились опоры отдельно, родные и не очень. Сервисмены рекомендуют нижнюю поставить родную, а сверху, по моей просьбе, готовы съэкономить и поставить "тоже хорошую". По цене железки стоят чуть больше 6000 рублей за обе. И еще столько же объявили за работу. Неужели вся эта выпрессовка/ впрессовка столько стоит? Прошу не чморить предложениями типа "а ты сам попробуй" smile Есть ли в этой процедуре подводные камни? Какие еще варианты увеличения стоимости работ? Всем спасибо за скорый ответ.
С уважением,
  • Ответы 198
  • Просмотры 46,6k
  • truckdriver
    truckdriver
    В общем, как и обещал сообЧаю ;-))) Вчера приехали съемники и сегодня по утру решился я на замену.  Вот такой набор у нас стоит 65€ Делал так, как и посоветовал @TISA . Все прекрасно можно
  • Привествую, сегодня дошли руки ,нашел время заменил справа ,нижнию шаровую воспользовался набором.  Он справился с данной задачей..  Набор проверен в деле могу рекомендовать.. Куплен на
  • Недавно столкнулся с такой же проблемой. Как решили: Откручивается рулевой наконечник, стаб, ступичная гайка. Снимается шрус. Откручиваем вилку амортизатора и сайленты нижнего рычага. Рычаг сняли вмес
Как удалось снять?
Возможно ли самостоятельно заменить верхний рычаг с верхней шаровой?
Какой инструмент необходим?
Я бы заменил только шаровую на муг с масленкой.
Изменено пользователем w01f
Всем доброго дня! Есть вопрос, На верхний шаровой бывает отдельно пыльник если да то какой номер по каталогу? Моя шаровая еще жива пока но вот пыльник лопнул видимо когда смазывали перестарались :moil: .
Я поставил пыльник шаровой от TLC Prado 90 (номер по Febest TBJB-LC90U). Диаметрами они одинаковые, но формой разняться. Ничего более подходящего не было.
Спасибо!
  • 8 месяцев спустя...
господа, подскажите, а есть где то внятная инструкция как менять нижние шаровые опоры на передних рыгачах подвески? и на аморты тоже )
Видеоответ в трех частях:
я видел это видео, тема замены именно нижних в нем не раскрыта
Снимается рычаг, подбирается оправка и в пресс.
Можно поизвращаться со съёмником на неснятом рычаге, но это порнография походу ещё та.
Не, нормально абсолютно..., конечно на подъёмнике желательно....
а подскажите какой набор может для снятия и запресовки ? чтобы на не снятом рычаге ?
универсальный.
или снять нижний рычаг и за пол-литру с любом сервисе перепрессуют где пресс есть(но уйдет развал)
я дешевле 7 тыс ничего не нашел если мы говорим именно и о запрессовке, все верно *?
Да, приличный набор стоит 7-10 тысяч и дальше по возрастающей.
Ребята выручайте кто чем сможет! Решил на своем гранде заменить  нижние шаровые на рычаге, заказал новые по вин коду и при установке вылез нюанс! С левой стороны всё подошло окей. А вот с правой на рычаге оказался какой-то дополнительный бурт и посадочное гнездо больше. На стандартном рычаге отверстие 49.9, а на втором непонятном 50.5... .  Не могу даже шаровую похожую найти!
 IMG_20190412_155212.thumb.jpg.a6875120d4ef15bbfc14966b1225a8ac.jpgIMG_20190412_155235.thumb.jpg.e29789a53edbbd18c9545ed16c9290ea.jpg
темы объединены
Варианта два: либо рычаг до Вас меняли на аналог, либо разбили отверстие при перепрессовке (опять же до Вас...).
Иногда в таких случаях - только замена рычага...
23 часа назад, Alex_fankar сказал:
Лучше всего заменить рычаг в сборе.
Если нет возможности, то можно приварить шаровую к рычагу, только аккуратно, полуавтматом, короткими штрихами и охлаждая все время.
Просто интересно,а как же старая шаровая держалась тогда?Почему сидела туго?
5 часов назад, олегТТ сказал:
Или рычаг не оригинал, или была совсем левая шаровая, с увеличенным диаметром.
Если такую ставить, то она растягивает посадочное место.
В 17.04.2019 в 09:45, олегТТ сказал:
Старую обратно запрессовали, пока так и езжу
Нижний рычаг снимали,чтоб поменять шаровую.Воткнули рычаг  обратно по меткам,сделали развал-схождение, понадобилось только схождение.
Привет, парни. Подскажите пожалуйста, сколько по времени занимает работа по перепрессовке нижних шаровых? Че то у нас на сервисах какие-то не реальные деньги просят. От 100€ за сторону. И почему-то все предлагают только со снятием рычага, а это связано с дополнительными расходами,  как, то развал-схождение, болты амортизатора (на всякий случай), и возможно еще что-то, а это еще примерно 100€. Действительно ли необходимо снимать рычаг? На ML все делали без снятия. Уже посещают мысли купить набор для запрессовки и самому все сделать.
Можно сделать без снятия рычага, но для этого надо соблюсти ряд условий. Сервисники понятно связываться не хотят и занимаются фигней (точнее - зарабатыванием денег).
Николай, а можно подробнее описАть процедуру?
Да тут все просто. Надо съемник иметь хороший, чтобы не сломался во время выпрессовывания старой шаровой. И уметь это все делать без особых манипуляций с кувалдой и т.п.))
Съемник внешне типа такого:
Такой я и имел в виду. Стоит у нас от 60 €. Просто в гараже, без ямы и подъемника реально сделать?
Мне тоже предстоит даная процедура.Вроде и сьемник приготовил, самопал и оправки, нужно найти время..
Я предстовляю работу себе так без сьема рычага.снять колесо, супорт, колодки, направляющую, диск.
Разьеденить шаровую, тягу стабилизатора, возможно рулевую, отсоеденить болт амортезатора.
И только потом имея доступ к шаровой выпресовать ее и поставить новую..
И определится какую поставить, у меня на руках, есть 2 MOOG а,  разные Европа и Америка и Блюпринт.. не спрашивайте зачем,так получилось..
Сделаю отпишусь..
Интересно  какой ход винта у него 150 мм хоть будет..
По фото набор вроде небольшой..
Я себе сделал  из двух планок 16 мм и шпилек 16 под  250мм  длиной и высокие под 35мм гайки..
В форме буквы П...
И  куча оправок для спресовки и запресовки, размеры снимал с шаровых..
Испытаю, покажу..
12 минут назад, TISA сказал:
Вот фоточка моего съемника, они все похожие. Масштаб можно оценить относительно верхнего рычага.
Перепресовывали со снятием рычага на сто,ставили метку,после  колеса встали в ноль,как было.
Изменено пользователем СлавянDDR
  • Chrysler
  • Николай Маврин
  • k1142
  • Нивчик.
    • 24 Записи
    • 39704 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209158 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450568 Просмотров
