Странный звук двигателя
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Всем привет
Ситуация в общем такая
Машина простояла неделю - в итоге
1) - кратковременная потеря мощности - такое ощущение что едешь на ручнике,  не тянет двигло и все тут. Причем машина даже накатом не шла. ( заправляюсь только на газпроме, чистым 95 ни разу подобного не было за 7 лет )  Прошло через примерно 30-50  км. Не ручник - спецом проверял, колодки еле теплые
2) Изменился звук движка в диапазоне  1-1,5т,   и когда отпускаешь педаль.  Такое ощущение что движок сипит... ранее такого не было.
3) появился странный звук в районе заднего моста - как будто что то неравномерно болтается и стучит ...  подумываю на выпуск...  Но сильней всего слышен "бряк " на задней скорости.. так что возможны варианты.
Есть идеи у кого ?
Зы - завтра буду записываться на сервис.. что то явно не так.
Изменено пользователем Balamut
5 665
ждём :)))
21
В четверг к пяти буду)
5 665
Я на обучении:)))) масло то есть?
21
Масло будет)  да и я не на то приеду)  пока.. на ТО как фильтры приедут приеду.
309
Я на обучении)))
Поэтому скучаешь?
5 665
в моторе масло уровень проверял??
22
Автомобиль: NET
Multiair...
21
Масло есть)  и моторе тоже)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • TRS Motors
    • Andrey DDC
    • Артем17
    • GH2016
    • 2rog
    • bargemaster
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52398
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
