Расход KJ 3.7
Bhimasena
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Доброго дня!
 Собственно, интересует сколько у кого кушает Кащей.
 У меня по трассе, на скорости 100-110 (самая экономичная скорость, насколько я разобрался) ест около 14-14,5 литров 92.
 По городу, без глухих пробок, при нормальном стиле езды (не как автобус, конечно, но и со светофора секунды не считаю, резину не жгу) около 18.
 В глухих пробках и езде по подворотням-переулкам - 20.
 В грязях - страшно говорить.
 В среднем, за поездку, например, из Москвы в район Селигера (~500 в одну сторону), с умеренными покатушками и крейсерской скоростью на шоссе 130 - 16-17 литров.
 Все цифирки по бортовику, но то ли у него сговор с указателем уровня топлива и бензоколонками)) Проверял несколько раз с калькулятором и одометром - все похоже на правду.
 Большого общего ката нет, на днях вырезан, был метрв - по краям весь красный, перекаленный.
 Резина мудовая, штатного размера. (до нее стояла АТ, чуть меньше штатной - разницы не замечаю)
 Подозреваю, что такой расход все-таки ненормален.
 Лямбды - одна новая, оригинальная, остальные три живые.
 При включении фулл-тайма расход чуть подрастает, но практически незаметно.
 Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечили? Во сколько встало?
 Сам пока думаю мыть форсунки при следующей замене масла.
 В общем буду рад любому мнению и комментарию)
 Пы.Сы. Если я слепой и темы не увидел - большая просьба переместить сообщение, поиск не нашел темы "Расход"
59
Автомобиль: Jeep'ы
около 10 по трассе со скоростью 100-110
максимум 16 по городу
резина 235/65-17 Cooper Discoverer AT3
Изменено пользователем HANS
950
Bhimasena сказал(а):Bhimasena сказал(а):Bhimasena сказал(а):
У меня по трассе, на скорости 100-110 (самая экономичная скорость, насколько я разобрался) ест около 14-14,5 литров 92. По городу, без глухих пробок, при нормальном стиле езды (не как автобус, конечно, но и со светофора секунды не считаю, резину не жгу) около 18. В глухих пробках и езде по подворотням-переулкам - 20. В грязях - страшно говорить. В среднем, за поездку, например, из Москвы в район Селигера (~500 в одну сторону), с умеренными покатушками и крейсерской скоростью на шоссе 130 - 16-17 литров.
- у меня точно такой же расход.
Недавно мотался на дальняк, так вот, при скорости 160 км/час расход по трассе составляет 19 литров, при скорости до 110, на круизе и без обгонов можно уложиться в 10 литров, но это уж слишком медленно :)
По городу 20-22 литра, но со светофора я всегда первый, люблю давить педаль и смотреть в зеркало заднего вида на уменьшающиеся машины  :) как то пробовал в городе стиль езды "пенсионер" - уложился в 15 литров :)
Видимо каждому свое: либо скорость, либо экономия топлива
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
В том то все и дело: нельзя сказать что я жарю. Выше 3к оборотов практически не кручу.
Просто еду.
Да и граждане из Территории говорят, мол, не едет он на то как жрет. (он - Кащей)
Кто-нибудь заморачивался чисткой форсунок?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Без снятия ? Тогда я (пост №140) делал : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/page-7
950
- а как поживают остальные 2 катализатора?
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Спасибо, вкуриваю.
Мастер, который удалял третий кат и который смотрел/менял лямбду говорит что живые, мол, продув у них хороший, близко к выпуску стоят.
Лямбду одну менял весной, оригинал.
Сканер показывает практически одинаковые графики для обоих лямбд, которые до катализатора.
А на расход косвенно могут влиять именно они, если я правильно понял.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Около 15, за 15 уходит только зимой, по городу мало езжу. Мудовые тапки, 80% по трассе 120-140, 10% город, 10% грунтовки и бездор.
950
графики рабочих лямбд выглядят примерно так: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/?p=1005246
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Ну, я не слишком внимательно смотрел - все-таки не моя тема(в смысле не понимаю нюансов работы лямбда-зондов), но в целом похоже. Разве тот сканер, который показывали мне выводил все четыре графика на один.
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Вопрос по тому посту в контексте этой темы:
А что с расходом?
 Собственно, кроме расхода есть небольшая вибрация, на холостых, в любом положении коробки.
 Ощущается через руль и еще слабее через корпус.
 Хотя товарищам дизелистам смешно (по крайней мере водитель корейского дизельного кроссовера долго не мог понять - на что я жалуюсь))
,но тоже ведь не есть порядок для 3.7?
 Пока есть мысли на подушки двигателя, но нет уверенности.
(собственно, из опыта тазовождения (понимаю, что совсем не везде можно провести параллели, но все же) - при изношенных подушках режим работы двигателя менялся при торможении, достаточно сильно.
 То есть обороты падали, стоило отпустить педаль тормоза - все приходило в норму.
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Доброго дня!
 Собственно, интересует сколько у кого кушает Кащей.у меня вк1 3.7 по трассе 10 по городу от 16-18л.
965
Наверное , нет .
Если вспомнить теорию , то самые сбалансированные моторы (если отбросить экзотику) в плане сил различного порядка - это рядная шестерка и V8 , потом идет рядная четверка , а уж после нее V6 . На нашем моторе борьбой с паразитными вибрациями призван заниматься балансирный вал , поэтому исправный мотор практически не трясет .
 У меня иногда появляется вибрация . В эти моменты обороты слегка просаживаются и скачет УОЗ . Варианты : барахлят датчики ; барахлят мозги ; барахлит заслонка (у меня она с электронным приводом и нет РХХ) ; проблема с приводом ГРМ .
Поскольку при прогреве есть рокот/блямканье , склоняюсь к последнему . Если соберусь с духом - сброшу лобовину и посмотрю ...
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
И, наверное, ингода посвистывающий ролик может говориьь о том же, правильно понимаю?
В смысле предполагаю, что посвистывает именно ролик.
На расход это может влиять настолько сильно? (в стартовом посте темы ситуцая с расходом расписана подробно.
Про расход в пределах нормы в той теме читал, но сколько это, пределы нормы?
965
Привод ГРМ - это цепи внутри мотора . Ролик - снаружи и крутится от ремня привода навесного оборудования .
В принципе , неисправность навесного может несколько повышать расход , но ролик - вряд ли . Если только он совсем уж с трудом проворачивается .
Гляньте в интернете ТТХ для кащея . По моему , исправный и стоковый KJ легко в них укладывается . Все изменения состояния изменяют и расход . Резина нехило влияет : мне АТ-шка литра полтора добавила по трассе , а у Вас - МТ !
 Ну и дальше  : проблемы с гидротрансформатором тоже добавят расход ; потери в транмиссии (масло , износ ...) , и т.п.
 Видимо , Вы проскочили мимо этой темы , полистайте http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23521-raskhod-benzina-na-37/
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Видимо , Вы проскочили мимо этой темы , полистайте http://jeep4x4club.r...-benzina-na-37/
Действительно пропустил тему, хотя поиском пользовался((
Зря наплодил, получается,..
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
На выходных всплыла еще одна странность, от которой в осадок выпал - в одну сторону (120 км) дорога на круизе, не больше 120 км/ч, без обгонов + 50 км по местному шоссе - 80-110, тоже в основном круиз, без обгонов, без резких ускорений, пробок и т.д.
Средний расход - 17,5 литров по бортовому, по указателю уровня топлива - похоже. (сбросился перед поездкой)
Обратно ехал - приходилось и обгонять, и ускоряться, и просто до 140-150 на М9, еще и плотно было, с пробочками - расход упал до 15,8 (!)
В чем может быть причина?
Очень беспокоит такой нерегулярный аппетит.
Кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным?
950
а то :) у меня в деревне топливо - "жидкое", и поэтому расход всегда повышенный. А когда заправляюсь в области на Лукойле - расход падает на 2 литра минимум!
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
топливо - "жидкое"
Вот же блин горелый!
Запраляляюсь обычно Лукойл, Газпромнефть.
По дороге заправился на Шелле.
Задумался...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
угу, к "жидкому" топливу
заправляться привык по сигналу и лампе, ну плюс 10-20 км, входит при этом 50-53 литра, размер литров конечно на каждой заправке разный, но вот на Лукойле под Воронежем (Воронежская обл., Новоусманский р-н, М-4, 518-й км) вообще удивило, ушло всего 43 литра, какие огромные литры!, но потом удивило совсем, если тех маленьких литров хватало на 650-700 км по трассе, то этих огромных литров хватило всего то на 400, и это на пустой дороге Воронеж-Рогачёвка-Борисоглебск, и почти пустой Борисоглебск-Тамбов.(вот до этих координат Р-22 Каспий Широта 52°31′23″N (52.523035)Долгота 41°21′45″E (41.362582)). сигнал\лампочка, заправка, 52,5 литра 700 километров.
965
А я никогда сигнала и лампы не видел , но 70 л входит .
Это что у Вас (информации кроме года вообще нет !) за двигатель такой ? Вы нам тут , часом , не про дизель рассказываете ?
950
Один раз специально "зажег" лампочку топлива -  и сразу на заправку, до упора поместилось примерно 57 литров, и всё....
На полном баке максимум проезжал в режиме "трасса" километров под 400...
965
Вот чек моей не самой большой заправки , лампочка (а она есть ?) не горела . По моему , стрелка могла еще левей/ниже уйти  ...
У меня написано , что 20.5 Gallon Fuel Tank , соответственно , 77,6л . Если при заправке качать авто за рейлинг - влезает примерно 80 л . Я это выяснял после замены б/насоса : в сухой бак залил (не помню уж сколько , но точное значение) и тут же на заправку .
46
4 бензин
вродь прописал, пардон за отсутствие инфы
сухой бак принял 65 литров.
трасса это без гонок, 90 км в час 2100/2200 об в минуту, но при этом навигатор показывает 100 км в час, резина 225/75 R16
965
Хммм ...
Это что : у 2,4л бак меньше что-ли ?
950
У меня по ВИНу:  NF2S: 18.5 Gallon Fuel Tank - это 70 литров однако.
В мануале написано: "Контрольная лампа включается, когда в баке остаётся около 8,7 литра (2,3 американского галлона) топлива."
Значит всё правильно.....
А в рестайле бак то побольше сделали...
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Дабы не пложить темы  - спрошу здесь, может и связь какаая есть.
 Постояв ночку, в салоне появляется запах бензина.
 Достаточно слабый, но отчетливый.
 Локализовать четко - откуда идет запах не удалось.
 В багажнике вожу пару канистр-сендтраков, но, насколько я нюхал - в багажнике запаха практически нет, от уплотнителей на канистрах не пахнет.
 Так же есть ошибка по системе вентиляции топливных паров - вроде как адсорбуры наелись, пора менять, но т.к. (со слов слесарей) проблема ждет, а стоят они небюджетно - пока отложил, коплю)
 Вопрос - сталкивался кто с подобным?
 Куда смотреть и нюхать?
 Ну и с адсорберами, нужен совет тех, кто менял - может, неоригинал или колхоз какой есть?
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 Кстати, в тему расхода, для полной картины, просьба указать передаточное число ГП и размер колес.
 Собственно, начнуЖ
 ГП 3,73 (мост 8,25 Chrysler Corporate, пустой, без блокировки)
 Колеса - штатный размер (225/75R16), муды, достаточно легкие.
 На скорости 100-110 обороты держатся чуть выше 2К
 Расход на такой скорости, на круизе 14,0 - 14,5 по трассе.
 При спокойной, пенсионерской езде по городу - от 16-17 (ночью) до 22 и более в ползучих пробках.
 Так же проверены форсунки, рампа - все отлично работает.
 Есть легкая вибрация стоя на месте, при любом положении селектора.
965
@Bhimasena, надо бы еще и год указать с номером Евро .
 Мой : 07 м.г. , Евро4 , пары такие же и долбаный (добавляющий к "зиме" литр , а к стоковому/летнему/шоссейному Мишлену   литр-полтора )  Hankook RF10 Dynapro ATm 245/65/17 . Выкладываю нынешние (лето , задний привод , иногда кондей , иногда пустая Москва) параметры после вмешательства профессионалов в свою 42 RLE . Путь ранним утром на работу (Кунцево - Сокольники , 24 км)  занимает 40 мин , обратно - 2 ч 15 мин . Так вот на работу расход падает к 14,7 - 15,2 л/сотня , обратно расход подползает  к 16,7 - 17,5 . На следующий день ситуация повторяется .
Недавний замер по трассе : "Рижка" до Пирамиды и обратно ("обминал" подвеску после подрезки передних пружин , поэтому иногда резко тормозил) , 80% пробега круиз на 120 км/ч . Итого , при въезде в Москву , на потолочнике 12,7 л/сотня . За четыре года привык к тому , что реальный (по заправкам) расход на поллитра меньше . Как-то так ...
Зима , с растущим  (до полного прогрева)  на глазах  , расходом  - отдельный разговор  .
11
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@tracker99,точно, забыл))
Год 2002 (по ВИНу изготовлен в декабре 2001), был евро 4, но здоровый кат вырезали, со словами - мол, мертвый он у тебя.
Кстати, влияния катализатора на расход не ощутил - может, оно становится заметным после удаления всех катов, установки обманок и т.д.?
Изменено пользователем Bhimasena
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 28773
