Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
друзья подскажите JEEP WJ 4,7 99 года...
между коробкой передач и раздаткой есть прокладка??? если да то какой у нее номер? не могу найти...
или как они соединяются??
