3.0 CRD: Неизбежная замена выпускного коллектора?
Добрый всем день!
   Являюсь довольным владельцем дизельного Crand Cherokee 2008. CRD 3.0 Overland, пробег около 90000 км, все отлично, но мне тут поведали, что на этих машинах есть одна крайне вероятная и дорогостоящая поломка около 120000 пробега - замена выпускного и/или выпускного коллектора, хотел проконсультироваться с разбирающимися в вопросе - это и правда так?
Должно быть ок. Но пути Господни неисповедимы.
Я бы на вашем месте переживал за впускной коллектор, клапан егр и форсунки, если уж хотите попереживать о грядущих ремонтах.
Ну понятно, что может что-то сломаться, тут деваться некуда
А что у нас за проблема с коллекторами на дорейстале? 158000км. - мне бракованный машин попался? :)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Проблема существует,у кого то раньше,а у кого позже. У меня возникла в прошлом году на 149000 пробега. Пришлось удалять заслонки впускных коллекторов,ЕГР, СВИРЛ,а потом еще и программное удаление делать.Заодно менял и прокладки коллекторов,прокладки теплообменника и прокладки турбины.
W124/300E
У выпускных коллекторов свои траблы - они сделаны в виде двухслойной трубы, внутренняя часть выгорает и ошметки летят в турбину, загибая лопатки и заслонки "геометрии".
Этого можно не заметить, пока не начнет подклинивать или вовсе сгорит актуатор турбины.
Сашка М написал, что на рестайле, вроде победили проблему, но у нас, по мерсам, этого незаметно, как ехали, так и едут, 642-е разных возрастов :(
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
158 тысяч позади были вчера. Турбину менял предыдущий владелец. Свирл заглушен. ЕГР работает. Проведать коллектора или пущай машина работает дальше?
У меня давно это всё отключено....
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
При тебе отключено или прежний владелец делал? Какой пробег?
При мне отключено..., пробег 168тыс., писал же выше... Когда отключал, пробег наверно тыс. 120 был, точно не помню...
W124/300E
тысяча извинений, а что именно отключают знающие люди, и зачем?
Отключают системы "СВИРЛ" и "ЕГР".
Для того, что бы не поломались в дальнейшем, т.к. их поломка или некорректная работа приносят много проблем.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
До прошлого года я был незнающим в этом вопросе,потом пришлось узнать. Если я прав,то отключают программно "свирл",моторчик заслонок впускных коллекторов,если моторчик еще жив,причем нужно,чтоб заслонки оставались в открытом положении,а если заслонки,или одну из них, заклинило,то нужно или менять коллектора или удалять заслонки механически,после чего опять программировать. Так же поступают и с ЕГР.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да по старости не заметил,извиняюсь. Сейчас просмотрел,только вчера у тебя был пробег 158000,а сегодня 168000,не хреново за сутки наездил. То есть тебе не пришлось коллектора снимать и т.п.?
 Ясно. А как отключение этих систем влияет на работу двигателя? И когда рекомендуется эту операцию делать?
W124/300E
Вот тут : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6-chip-tiuning-30-crd/ все описано, как, зачем и для чего, а также все плюсы и минусы этой процедуры.
"Когда?" - чем быстрее, тем лучше.
а сегодня 168000
158 - не туда тыкнул...
Когда поймёшь, что можно налететь на бабки....    :D
Неа
  • Нравится 1
Уже понимаю, раз завел тему :) никто не порекомендует где это лучше делать в Спб?
У ребят спроси в теме чип-тюнинг..., у них должны люди быть в Питере. Или проще - ищи АДАКТ....
W124/300E
Коллектора придется снимать, если потечет теплообменник, тогда можно и завершить процедуру, убрав заслонки окончательно.
Эх-х-х, мечтаю до своих как нибудь добраться.
  • Нравится 1
BMW 330Cic
Золотые часы. Именно так я и сделал
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Потёк маслоохладитель/теплообменник. Тёк года 2, на лето даже переставал, а зимой лужа масла под машиной начала расти. Когда масло стало сильно уходить [литра 3 до замены], разобрали, поменяли прокладки маслоохладителя оранжевые на фиолетовые, но оказалось, что также сечёт турбина и масло пропускает.
Отвезли турбу на ремонт, там люфт поперечный и горячая крыльчатка побита/погнута кусочком оторвавшегося металла из выпускного коллектора. Странно, что ошибок ECU НЕ было, только P0046 и отключенный EGR P0403.
Восстановили турбину [заменили картридж, крыльчатку, механизм VGT, актуатор-сервопривод], поставили, а на машине оказывается ещё и выпускной коллектор прогорел и сечёт. Оставишь так - ещё что-нибудь от выпускного коллектора отломится и прилетит в турбину - заново делай ремонт. Поэтому, во имя сохранения «новой турбины», будем снимать выпускные коллектора, но там тоже засада: может обломиться шпилька и тогда надо будет вывешивать или снимать мотор.
На всём форуме выпускные коллектора 68083889AD, 68091721AC (левый) только пару раз упомянают и ни слова, подойдут ли мерсовские A6421400661, A6421400209, A6421400409, A6421400609??
Вопрос1: Подходят ли выпускные коллектора от Мердседеса на
Jeep? Какие парт-номера?
Вопрос2: Какова вероятность обламывание шпилек? Чем побрызгать, чтобы легче резьба пошла?
Вопрос3: Если шпилька всё же обламывается, то как её проще высверлить без снятия мотора?
Jeep WK-WH-XK-XH 2007 CRD 3.0 OM642 выпускные коллектора прогорели и секут ЛЕВЫЙ.jpeg
Jeep WK-WH-XK-XH 2007 CRD 3.0 OM642 выпускные коллектора прогорели и секут ПРАВЫЙ.jpeg
Jeep WK-WH-XK-XH 2007 CRD 3.0 OM642 выпускные коллектора убили горячую крыльчатку турбины.jpeg
Если шпилька обломается делаешь под ней из пластилина лоток, заливаешь в него 30% теплой азотной кислоты и... повторяешь процедуру с кислотой раз 6-7, пока в дырке не останется ничего, кроме самой дырки. При удачном стечении обстоятельств за пару-тройку часов шпилька испаряется
QDII
312ткм.
Спасибо за совет. Будем надеятся, что WD-40 отквасит и всё открутиться.
7 hours ago, up6 said:
коллектора по мерсу
A6421400661
A6421400161
Нашёл б/у выпускные коллектора. Если говорим про разборы, то выше какого партномера или года авто можно брать?
Встречалась инфа, что проблема с коллекторами решена на рестайле WK/WH с 2008 года и мерсах с какого-то там года. Тогда почему Mercedes постоянно обновляет номера?
Тот же exist.ru сыпет несколько номеров на замену. Как же определить беспроблемные номера? Тупо чем выше последние 3-м цифры. Тогда начиная с какого номера коллектора нормальные?
Правый A6421400661 (A6421400861, A6421400209, A6421400409, A6421400609, A6421400809, A6421400461)
Левый A6421400161 (A6421400761, A6421400309, A6421400509, A6421400709, A6421400909, A6421400361)
На мерсо-форуме нашёл пост от 2012 года: "история с вып. коллекторами OM642 продолжается: у даймлера очередная замена номеров но с указанием, что старые не ставить! A6421400809+A6421400909 . Для 203/204/211/212/207/221/164/251/218/166 - номера новые"
Получается, что все номера выше A 642 14 00 161 можно брать?
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • cableman
    • cezeci
    • Maskon
    • Новобранец
    • Pyxa Bullet
    • ATC-Controller
    • Прохор
    • Александр 2025
    • vyalkov
    1. В наш сервис ТРС Моторс заехал Jeep Wrangler с обновлённым 3.6-литровым бензиновым мотором. Владелец готовит машину к зимним поездкам, и, хотя серьёзных претензий к состоянию авто не было, он отметил несколько неполадок. Мы провели диагностику и выявили ряд проблем.
      Неисправности, требующие внимания
      Не работала регулировка зеркал
      Причина оказалась банальной — на предыдущем сервисе забыли поставить предохранитель. То же самое произошло и с клаксоном: элементарная невнимательность прошлых мастеров привела к отключению важных функций автомобиля.
      Проблемы с системой старт-стоп
      Система не функционировала, и мы сразу заподозрили неисправность малого аккумулятора, который за неё отвечает. Это распространённая проблема, особенно на автомобилях с приличным пробегом.
      Ошибки по модулю безопасности
      Диагностика показала неисправность правого датчика удара. Судя по всему, автомобиль был в ДТП, но восстановление модуля после аварии не проводилось или было выполнено некорректно.
      Что дальше?
      Чтобы Jeep Wrangler был полностью готов к зимним поездкам, мы:
      • устранили все выявленные проблемы;
      • заменили неисправный аккумулятор;
      • восстановили работу модуля безопасности;
      • проверили основные узлы, важные для эксплуатации в холодное время года.
      Теперь владелец может быть уверен, что его Wrangler справится с любыми зимними дорогами.
