Ошибка P1499 (соленоид вентилятора)
Автомобиль: WJ
2004 года
Добрый день!
Суть проблемы.
Постоянно стал перегорать предохранитель №16 под капотом.
Судя по схеме на предохранитель завязаны O2 sensor и соленоид.
При перегорании предохранителя растет температура двигателя.( включение кондиционера частично решают проблему с ростом температуры).
Получается, что соленоид, клинит, нагрузка повышается и сгорает предохранитель.
Народ подскажите, как решить данную проблему?
 - замена соленоида ( номер соленоида 05102210AA С покупкой засада. нет соленоида)
- снять старый соленоид и постараться привести его в чувство
- переделать вентилятор на электрический привод.
- или как вариант мозги выносят лямбда зонды
Изменено пользователем RGM
Toyota Camry v55
Посмотри разъем, если живой, то бери б/у гидрофан в сборе проще будет.
Автомобиль: WJ
2004 года
Посмотри разъем
Фишка и разъем на соленоиде уже смотрел. Там все чисто, следов окисла нет.
а не проще если найду поменять только соленоид?
Toyota Camry v55
В свое время заморачивался, отдельно не нашел. Да и цена будет почти как в сборе. Но у меня еще крыльчатка люфтила(
Автомобиль: WJ
2004 года
Подсажите пжл номер соленоида с тремя контактами.
Как оказалось у меня стоит именно с тремя контактами.
В чем отличие соленоида двух контактного от трех!?
Toyota Camry v55
Автомобиль: WJ
2004 года
Вот мои изыскания:
Это я видел.
Как быть у меня соленоид стоит с 3-я контактами!?. А по ремонтному документу, выходит, что соленоид с 2-я контактами!?
Вчера забыл проверить реле. Сегодня поставлю заведомо рабочее. посмотри, что будет
Toyota Camry v55
Это я видел.
Вот это я не помню, Андрею Up6 напиши в личку он лучше подскажет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Привет, я ДимеСД заказывал в Гомель через питерский форум. Прошлым летом обошлось в 3500.
Прицепил доку от Крайслера по проблеме соленоида.
Jeep Cherokee DTC P1499 Hydraulic Fan Solenoid Circuit Fault.pdf
Автомобиль: WJ
2004 года
@denis107,
Эти доки я видел. Там речь идет о соленоиде с 2 -я контактами. А у меня три контакта в проводке.
Вчера разговаривал с Дмитрием. У него есть, но с двумя контактами. Обещал посмотреть, что есть. И сегодня меня обрадовал. Нашел один соленоид с 3-я контактами.
Завтра отправит.  Как заберу. поменяю. И посмотрим, что будет
Я тоже 3-х контактный менял. Проблема ушла.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 266 гостей (Посмотреть всех)
    • Женька
    • ЕкатеринаДжип
    • Dimas72
    • Алмаз Карат
    • Giharka
    • meloman63
    • IVANPET
    • Нивчик.
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
