Натяжной ролик 3.0 дизель за 300 руб
Автомобиль: Grand cherokee wk2
wrangler jk
В общем быстро начал умирать ролик натяжной, позвонил ОД сказали цена ролика 32круб + работа, а там еще скажут что ремень, паразитный и начнется у них. Думаю ну их в баню. Сняли натяжитель, оказалось что там 203 подшипник, ну и радостный побежал в магаз, купил самый дорогой импорт за 300 руб.
З.Ы. да, подходит ремень от уазика
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
По моему, информация достойна помещения в FAQ  :D особенно учитывая разницу цен  :up:
wrangler jk
Поэтому и написал) мб кто нибудь надумает менять, сделает фотоотчет подробный. У меня этого не получилось, хотя думаю на любом сто смогут выпрессовать старый и запрессовать новый подшипник, если не захочет сам ковыряться
wrangler jk
P.S. подождите пока двигатель остынет, а то уж слишком горячий)
сколько себя помню, у дизелей джиповских основная причина замены натяжителя - смерть внутренней пружины, ролики умирали единичное количество раз... так что в большинстве случаев только замена...
з.ы. ремень от Дайко в пределах 1000-1200 рублей... интересно. сколько стоит от уаза...
5 663
Тыщи три :)))
539
Up6, не подскажешь, а сколько эти натяжители на дизелях VM выживают по пробегу?
Просто интересно...
У меня когда-то была Гранд Витара с 2,4 там тоже натяжитель с пружиной... Так вот там я их менял каждые 15ткм... Сначала отзывная была, потом уже сам... Прямо не натяжитель был, а расходник!))
По моей статистике 80000 км, а дальше по обстановке
wrangler jk
У нас 200 000))
539
Up6 и Flam55, Спасибо за статистику!
Похоже, в некоторых случаях натяжитель переживет сам VM дизель ))
Остается верить в лучшее!
Всем добра!
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Натяжитель на VM сделан фирмой Gates. Обошелся в 2,5 раза дешевле оригинала крайслера. Успокаивающий(паразитный) ролик делает INA.
539
Part number натяжителя от Gates в студию!:))
Многие будут благодарны!
И я в том числе:)
539
Дружище, спасибо!
Наш VM становится наглазах ремонтопригодным! :)
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
@Flam55, а точный номер подшипника натяжного можно узнать ? №203 - не определяет конструкцию подшипника в целом. Может кто ставил и скажет какие варианты уже опробированы ?
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
дизель
2014м.г.
@abp86, Владимир, спасибо за подсказку конечно, но я не совсем идиот и поиском в интернете пользоваться умею не плохо, дай бог каждому  :good: . Вопрос состоит в том, что человек поставил подшипник №203 - это понятно, но №203 не определяет его конструкцию полностью, а только типоразмер ! Наверно не нужно Вам рассказывать какие подшипники бывают по исполнению  :shades: ? Хотелось бы получить от коллег по форуму точную маркировку подшипника и его изготовителя с отзывами типа: "как установился" и "сколько прошел", если таковые имеются, которые его уже меняли своими или сторонними силами. Судя по моему вопросу меняют все только в сборе  :rolleyes: , кроме одного.  Если не сложно, то лучше опишите пожалуйста процедуру замены своими силами этого ролика или его подшипника. Я думаю всем будет полезно и интересно: как снять ремень и ролики, а потом поставить все это аккуратно обратно ? ИМХО - Если уж разбирать, то имеет смысл сразу менять подшипник натяжного, паразитный ролик в сборе и ставить новый ремень, что бы к вопросу головной боли и свиста в ближайшее время не пришлось возвращаться.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Пробег 160000 км, по книжке замена приводного ремня, заменены: 532016010 INA/LUK опорный ролик (610руб), натяжитель T39343 GATES (1544руб), ремень 6PK2100 GATES (900руб), вывод: ролик и натяжитель те же, что и были на двигателе и их можно было не менять (ни люфта, ни видимого износа), ремень тот же (только без надписи MOPAR), был суховат, но без трещин. У помпы был небольшой люфт, не течет, не шумит, пока осталась.
 Особенно понравилось с натяжителем: T39343 GATES - 1544руб = VM 3.022.2001F - 7340 руб = 68148 386AA -26779 руб = оригинал у ОД - 32000 руб. Один произвел, остальные перепродали, разница 1544 - 32000 руб в 20 раз !
Изменено пользователем Panovsa
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
У ппомпы был люфт и вы её оставили? Какой тогда показатель к замене помпы?
Развалилась?
Изменено пользователем Rusich
Panovsa
12
дизель
@Rusich,Люфт небольшой, не течёт, не шумит, зачем менять ? (люфт на всех машинах был при заменах ремня, и ничего, работали еще долго)
97
Я понял. Дело хозяйское :)
Просто люфт в помпе это люфтит подшипник, люфт в подшипнике это замена. По другому не бывает. Хотите играться с заменой ремней и иже с ними, ну что же, тоже как вариант. У каждого свои игры :)
Я, например, завтра планирую с порогами играться :)
47
дизель
2014м.г.
@Panovsa, Александр, сами меняли ремень с роликами ? Можете описать процедуру замены поподробнее, а то планирую в ближайшие дни тоже поменять ремень и ролики до кучи, а то один паразитный уже посвистывать начал.
Panovsa
12
дизель
@HUNTER-Alex, менял без ямы, самое сложное было открутить защиту, снизу от натяжителя. На яме, думаю, было бы проще.
  • 7 месяцев спустя...
21
Автомобиль: JGC WK2 3.6
Или что то у меня со зрением или это схема роликов от HEMI V8 а не CRD 3.0 . А зрение вроде раньше не подводило))
539
Я вот тоже смотрю и никак свой v6 crd узнать не могу..)
11
Автомобиль: wk2 3.0
В 22.09.2017 в 19:57, Panovsa сказал:
Спасибо за артикулы. Заказал.
Заказ еще в пути, но меня одолевают сомнения. Продукция Гейтс активно подделывается.
Натяжитель Гейтс мне обошелся в 1592, на просторах буржуйского интернета от стоит от 130$. За счет чего такие цены в РФ? Не идет ли мне контрафакт?
Panovsa
12
дизель
Визуально натяжители были полностью одинаковые, что снятый, что новый.
Поменял на своем crd натяжитель ремня и обводной ролик на пробеге 57ткм. Обводной ролик бы еще походил, а вот на ролике натяжителя появился люфт и стал иногда издавать звуки. Решил поменять весь комплект.
Натяжитель Gates и ролик Ina, как выше в теме.
Хочу сказать пару слов о самом процессе замены. Менял сам, все достаточно удобно и без сложностей.
Тут в теме, ребята писали, что делали без ямы... на мой взгляд, это изврат, особенно если это делаешь первый раз.
В 22.09.2017 в 18:57, Panovsa сказал:
Вот и я вчера поменял на такой комплект при пробеге 160. Собственно, все детали идентичны родным. Сам ремень и натяжитель были в хорошем состоянии, на ремне ни одной трещины не было, мог ходить и ходить еще :) А ролик-паразит шумел, но не сильно. Короче, раньше 160 туда соваться смысла никакого нет абсолютно.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD 2012
Охо-хо... Что б мы делали без этого форума. Сегодня тоже заказал все тоже самое. Но прихожу к выводу что буду избавляться от своего красавца, очень уж слабенький и дорогой.. Тока за 3 месяца! Патрубки интеркулера (заказ в Питере), цепь и подшипники раздатки, ремонт заднего редуктора, замена ступичных подшипников, теперь засвистел паразитный... Про возгорание блока кнопок стеклоподьемника на рыбалке вообще отдельная песня.  Понимаю,что таскаю катер ,  но всего 3-4 раза в год! За 3мес. около 60 деревянных тока на запчасти. Простите джиповоды, но устал.. Тойота 4 руннер где ты?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 608 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • D-i-s
    • Andrey1979
    • mixelson
    2. Графит
      • 8
      • 2394
