Силовые браслеты "Гризли"
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Прикупил себе силовые внедорожные противобуксовочные браслеты Grizli
Модель Grizli-P1U 12 шт.
Брал тут http://www.grizli33.ru ( со 100% предоплатой и доставкой до двери )
Особенности :  все элементы силовые . для среднего и тяжелого бездорожья.
( Цепь 6мм ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ - 45 кН, Разруш. нагрузка
у обычной цепи даже 8мм всего - 18 кН, Разруш. нагрузка )
Ну и так далее... все элементы браслета, еще раз повторю, силовые.
Брал по 3шт  на колесо , больше считаю нет смысла .  Хотя при этом взял запасных ремней и пряжек по акции.
По 5 на колесо одеть не получится - сосок мешает.
По 4 можно , но жалко если грузы балансировочные с диска ремнем оторвет.
По 2 нет смысла - эффект будет очень слабый.
Время одевания 6шт составило 15 мин ( это не спеша, в первый раз ... пока затянул , пока перетянул )
Затягивать нужно очень сильно,  а лучше проехать несколько метров и еще раз дотянуть.
Проверил во всех положениях пневмоподвески . Задние - ну тут вопросов вообще нет .
Передние - при правильном монтаже на колесо не цепляет ни где при любом положении руля .
Проверил и движение вперед и назад и во все стороны рулем покрутил в движении .
Даже в обычном положении подвески не цепляет,  хотя в таком виде в грязь я не лезу.
Резина и диски 20-е штатные.  На 18-е диски даже и примерять не стал ... там оно и так ясно что встанет .
Особо волновало, чтобы пряжка диски не покоцала, но как видно на фото , она прекрасно ложится на боковину резины.
Если вдруг будет сползать , укорочу цепь на 1 звено.
Итог :  пока доволен как удаффф -))) Впереди грязевые испытания , будем проверять в боевых условиях и заснимем видео.
Ну чё, клёво, поздравляю! :)
Теперь главное, чтобы с такой нагрузкой прлуоси нахрен не попроворачивались :)
Цепи - они конечно ВЕЩЬ! но с ними надо аккуратно в грязи барахтаться :) А то, неровен час, без колёс останешься. Так на мостах домой и попрыгаешь )))
А сколько по деньгам то вышло?
Изменено пользователем DEKO
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО ЗАКАЗА:
Базовая стоимость выбранного комплекта браслетов Grizli-P1-12 шт.: 7850 руб.
Дополнительно: сверхпрочная цепь и болты ( +20% ): +1550 руб.
Дополнительно: запасные ремни от G1 (100 руб.*4шт.): +400 руб. (длинные усиленные )
Дополнительно: сумка-мешок с доп.кр. (350руб.*2шт.): +700 руб.
Дополнительно: запасные тренчики (50руб.*4шт.): +200 руб.
Дополнительно: запасные пряжки (250руб.*4шт.): +1000 руб.
Доставка курьером "до дверей" : +950 руб.
ИТОГО: 12650 руб. (сумма для 100% предоплаты заказа)
а скока комплект этого всего весит?
два мешочка получилось ... каждый по 6 кг примерно
все прекрасно улеглось в нишу запаски ... между колесом  и кузовом ...
там же уместился и рывковый трос 8х8 с силовыми шаклами .
И пол ровно закрывается и на кочках ничего не гремит .
Завидую белой завистью  :rolleyes:  Симпатишные цепочки :good:
Эх :( кто бы мне подарил такой же наборчик :)
понял тебя ... про хайджек с приблудами к нему тогда хвастать не буду :D
Было захотел то же брать, но вспомнил что у меня на передних колесах, от гайки/шпильки рычага до резины совсем мало места ввиду размера резины...
цепь укоротить и всё
главное чтобы ремень проходил там ... надеюсь 5мм то там есть .
@Lobsterman, ну вот как то так и есть :) на фото так было на 20" оверовских штатных дисках, сейчас на SRT из за вылета, чуть подальше... 5 мм есть :)
Понятно .  SRTешные диски это конечно по купечески :D .
Думаю, проставка 5-10мм прекрасно решит вопрос отодвигания резины от гайки в рычаге.
вот тут вроде толковые , несмотря на то,  что китайские
http://проставка.рф/main
Вещь безусловно хорошая, но есть свои минусы.
Всё будет зависеть от частоты применения данного девайса и желания потом возиться с обслуживанием.
То есть выехал из грязи на трассу, снял, положил грязными в специальный грязный мешок в багажник, довез до мойки, помыл под давлением, где то просушил денек - другой потому, что мокрыми убирать в нишу к запаске как то не ... нехорошо :) Короче если часто ездить по бездору, то надо, если редко, то вопрос.
Мне больше по душе одноразовый вариант браслетов. Одел, проехал, снял, выбросил.
И можно ездить на шоссейной резине сэкономив 1 - 1.5л на сотку на бензине  :lol2:
@merdok,
Олег, не обижайся если задел :D  хотел написать литр соляры, о потом решил бензигн :)
Автомобиль: Alfa Romeo Stelvio 2017 и 2021
Giulietta 2014
Countryman 2017
Я бы подумал насчет приобретения.
На втором авто зимой для поездок на дачу пользую цепи противоскольжения на ведущую ось:
Эффектом был доволен!
На гранд надо чо позлее, чтобы снег талый с говнецом можно было помесить по весне!!!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • Ivan tomach
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
      • 36250
