Накрылся парктроник.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Искал поиском - ничего не нашел.
Накрылся парктроник. При включении задней он выдает постоянный тон и зажигает два красных диода.
Ключевой метод ошибок не показал.
Блок управления - Bosch'евский, находится в левой задней нише за обшивкой багажника.
Может кто встречал такую хрень.
При какой неисправности выдается постоянный тон и 2 диода?
Вариантов, собственно три:
1. сам мозг
2. какой-то из датчиков
3. соединительные провода
Провода от мозга до датчиков звонил -- все ок.
Мозг и датчики - пока нет возможности.
DRB может детально показать, где trouble, или он показывает общую ошибку?
Пока нет возможности на сервис отогнать, может на след. неделе...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
А чё, парктроник штатный?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да, конечно.
Колхозный я бы просто выкинул или поменял.
Автомобиль: grand cherokee 2.7
Да, конечно.
Привет! а как твой выглядеть штатный? он с блютус?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Привет! БТ - даже не слышал.
Обычная коробочка с двумя разъёмами.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@kasper1111, Я бы начал с разъемов датчиков, могли окислиться.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Smok, да, логично. Но, прежде, чем сдирать бампер, хотелось-бы знать, может-ли накрытый датчик инициировать этот длинный тон. Изменено пользователем kasper1111
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
У меня то же самое уже 2 года езжу, датчики не нашел. Появилось когда керхером под бампером мыл, перестал работать парктроник. Разбирал, один датчик лопнут был, видимо попала вода. Датчик так и не нашел. Забил на это дело))) Jeep 2.7 WJ 2004года №263 003 172 BOSCH 965 такой номер на моих датчиках. Фото есть, сюда не заливается, если надо скину на почту.
Изменено пользователем shumai
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Наверное будет проще китайский воткнуть, главное понять какой, чтобы не орал как ужаленный... ИМХО
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А кто знает, если приложить палец к самому датчику (ес-но, когда парктроник включен) - должно-ли почувствоваться какое-то слабое клацанье или тиканье? Что-то такое находил когда-то.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не знаю,как с пальцем,но зимой ,когда упрёшься в сугроб и на парктроники налипает снег,сигнал орёт постоянным тоном.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Это да. А тут сразу после включения загораются два красных и звучит постоянный тон. А палец - это типа проверки. :)
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, спасибо за номер.
Датчики нашел, какие-то опелевские имеют тот-же номер. Цена на неоригинал - 15€-25€
Скинь фоты на grihacv@gmail.com,
Я их сюда выложу, для послечитающих.
@Supertush, можешь заснять видяшку?
только так: Сначала направить камеру на индикатор, включить ee, а потом уже ткнуть заднюю передачу.
Bitte, bitte, bitte! :)
@oejek67, попробуй, плз. Для чистоты эксперимента :)
Надеюсь общими усилиями, мы их победим и отремонтируем наконец то!!! Какие у тебя горят? У меня лево красным.
Чёт не понял,как проверять.На задней R как и должно быть, при касании орёт постоянно,а на Р-никаких потрескиваний, но на Р и не должно ничего быть.Просветите!
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Два последних красных.
Когда только включил - короткий нормальный звук - типа иницииализация, а потом постоянный тон другой частоты.
Ты на мыло кидал что-то?
Победим, я уже один датчик заказал на замену. Придет - попробую менять по очереди.
Олег, нормально включаешь заднюю (неважно, заведен движок или нет), и трогаешь пальцем каждый датчик. Должен быть какой-то звук (щелчки?), потом как тиканье какое-то. Или кто-то включает заднюю, а ты в этот момент слушаешь ухом у самого датчика.
Это по описаниям. Сам толком не знаю, как это должно быть.
Я  уже снял бампер, вся проводка визуально в порядке. Сегодня буду звонить каждый проводник.
Есть подозрение на пропажу массы.
Пока ищу, как звонить датчики тестером.
А, чуть не забыл. Если по парктронику какой-то глюк - система это определяет, и полностью его отрубает. Не так, как в других машинах - просто один датчик не работает, а остальное - как обычно.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Снял хвост, что на датчики идет. Тряпичная изоляция   рассыпалась, но звонится все чудесно, т.е. причина не в этом. Масса на месте.
Восстановил изоляцию, теперь жду датчик. Но что-то мне подсказывает, что дело не в нем.
Кто знает, где в мануале схема парктроника?
Часа полтора листал service manual 2003 - ничего не нашел.
Может у кого есть 2004?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
В качестве отчета для послечитающих:
Выдрал весь парктроник - сам блок управления и датчики с проводами.
Сканером он читаться не будет, т.к. это отдельностоящий прибор, к шине не подключен. Только два провода - плюс и масса.
Подключил в подвале - тоже самое. Начал искать в инете - нашел, что такой-же модуль (Bosch 263 004 011) ставился на кучу опелей, ниссан какой-то и вроде мазду.
Описание нашел на английском форуме по Vauxhall (торговая марка опеля для Англии)
Оказывается, система тоже мудреная, с самодиагностикой. Сканирует систему при включении, и если ошибка по датчикам - выключается, зажигает два красных диода и выдает постоянный звуковой сигнал.
И не выходит из этого режима, пока не уберешь неисправность и руками не обнулишь ошибку (привет шифтеру на 2,7!).
Обнуляется следующим образом:
На проводах от модуля парктроника висит "кодирующий резистор" на 240 Ом. Он выглядит как предохранитель, воткнутый в соответствующий разъем.
1. Удаляем его.
2. Включаем зажигание
3. Включаем заднюю передачу.
3. Ждем, пока пройдет тест (прерывистый сигнал и визуальная сигнализация тестирования датчиков), секунд 10-15.
4. Выключаем зажигание и заднюю передачу.
5. Вставляем резистор на место.
Сброс произведен. Включаем и пробуем.
Моя проблема была, видимо, в том, что где-то отошел контакт и записалась ошибка.  Я пробовал подставлять другой датчик на все места - никаких изменений. Смотрел осциллографом - на  всех "родных" датчиках сигнал одинаковый, а на неоригинальном - немного другой. Ес-но, он поехал назад.
Схему загрузил сюда, будет доступна после проверки модератором.
Короче - все работает уже с неделю.
@kasper1111,Привет! Ты как обычно-всё по полочкам. Поясни подробней про"привет шифтеру на 2.7".
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Прив, Олег!
Это я к тому, что ошибки шифтера и сопутствующие запоминаются, и система не входит сама в норму после удаления причины неисправности. Т. е. надо сбрасывать руками.
1. Удаляем его.
Подскажите пожалуйста, где этот модуль находится, в каком месте? Попробую обнулить, все работало хорошо, после мойки машины парктроник стал пищать постоянно.
@shumai,дружище!Ты вроде не новичок. Прочти первый пост,там почти в начале написано,где находится блок.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • brat-kondrat
      • 36205
    Романннненнн
    Романннненнн
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
