Глохнет XJ рестайл (1997) после нагрузки и потом не заводится
Автомобиль: CRD 3.0 '05
Добрый день всем!
Имеется Cherokee XJ 97 года, 4.0 МКП 231 раздатка. И у него такая проблема - если дать на него нагрузку (проехать по бездорожью с включенным полным приводом на раздатке, либо "подрифтить" слегка на заднем приводе, либо постоять хорошенечко в пробке (не важно в жару или в холод)), то машина внезапно глохнет и не заводится потом какое-то время. Причем если раньше это время было 15-20 минут, то сейчас бывает и час и полтора. При этом стартер крутит, крутит нормально и крутить можно хоть до полной высадки аккумулятора, все контрольные лампы при повороте ключа загораются и тухнут при самопроверке, как положено, но как будто что-то отключает бензанасос (как будто защита от перегрева, например). По прошествии n-ого чиста времени машина заводится без проблем.
Сбрасывание клеммы аккумулятора проблемы не решает.
Кто сталкивался с подобным и как это дело решить? А то, когда глохнешь в плотной пробке и ничего не можешь сделать - это очень расстраивает.
На машине из доп. оборудования предыдущим владельцем установлена какая-то хитровыежаная сигнализация (метка от закрывания с ключами в машине + иммиболайзер), может ли быть дело в ней и как с этим справиться?
Слышал о том, что на рестайловых чероки при установке сигнализаций нештатных что-то нарушается в работе блока управления двигателем, так ли это ?
Заранее благодарю за помощь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
При прокрутке, когда незапускается надо слушать бензобак на предмет работы бензонасоса. Можно подключить механический манометр к бензопроводу и наблюдать за давлением топлива. Когда пихло незапускается, надо снять наконечник свечи, вставить запсвечу, положить её на массу и смотреть за искрообразованием. Всё сводится к определению отсутствия искры или давления бензола. Если и то, и другое есть, а пихло незаводится, значит происходит рассогласование в работе этих систем.
  • 9 месяцев спустя...
Проблема решилась заменой пробивающей катушки зажигания и датчика положения коленчатого вала!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Compass с пробегом 120 000 км столкнулся с тревожной ситуацией: уровень антифриза стремительно снижался после каждой поездки, но классических луж под машиной не наблюдалось. Это типичный случай для моделей с компоновкой подкапотного пространства, где радиатор скрыт за вентилятором охлаждения. В TRS Motors сразу предположили проблему в зоне завальцовки — именно там два года назад уже фиксировалась аналогичная течь. Высокая температура в моторном отсеке приводила к мгновенному испарению охлаждающей жидкости, что усложняло диагностику.
      Комплексный подход к решению
      Специалисты демонтировали не только основной радиатор, но и сопутствующие элементы — радиатор кондиционера и коробочный узел (на этой модели они раздельные). После тщательной промывки системы с профессиональной химией и замены дефектного компонента, система охлаждения была восстановлена. Параллельно клиент пожаловался на неровную работу силового агрегата — диагностика выявила критический износ свечей зажигания с увеличенным до 1.4 мм зазором (при норме 1.1 мм). Эти элементы не менялись с момента покупки автомобиля, что негативно влияло на динамические характеристики.
      Профилактика преждевременных поломок
      Данный случай наглядно показывает, как несвоевременная замена расходников может маскировать более серьёзные проблемы. Регулярная проверка состояния свечей (рекомендуемый интервал — каждые 30-40 тыс. км) позволяет не только поддержиoptimalную работу двигателя, но и вовремя выявлять сопутствующие неисправности. Для владельцев Jeep Compass особенно важно контролировать состояние системы охлаждения — расположение радиатора делает его уязвимым к механическим повреждениям и коррозии.
    Слава Гостев
    Слава Гостев
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
