Сервопривод печки
vito
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
По линиям точно ничего слышно не будет, уж больно сечение там маленькое.
по твердому телу( шланги например вакуумлинии) звук быстрее распространяется чем по воздуху( тем более вакууму-то есть отсутствию воздуха) а шланги идут от и до(НЕ ИМХО).... это всем известно (-тут ИМХО)  :coffe2:
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Чем монолитнее среда , тем выше скорость распространения , т.е. про магистрали - согласен , хотя резина приглушает звук .
 В полном вакууме звук ваще не распространяется - это тоже всем известно .  :D
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
ну дык я про это и толкую что если звук от вакуумпомы то он по шлангу доходит а не по толчкам воздуха( вакуума) если только  эти толчки сами не вызывают вибрации заслонки какой нибудь...-но тогда звучит заслонка или не так? но опять же звук то периодический - как шарик надувать а при критической форме  отверстие в шарике увеличивается и он сдуваетсясо звуком ..  наверное неудачно выразился - тут скорее вакуум достигает критического предела и через что то худое воздух попадает и заслонка например возвращается на место...а потом опять скунд 30-40 вакуум создается и так по циклу в этом положении - то есть обдув нв стекло).а потом по новой...( ну это моя аналогия) может здесь тоже как то так получается ХЗ...
965
@Кот_ученый, значит я неправильно расценил связку :
Я вот все-таки не до конца (у меня несколько иная система управления вентилятором/заслонками) понял : у Вас "грым" присутствует в любом положении , или только при положении заслонок  "...+ стекло" ? Может , это все-таки ощущения от включения компрессора ?
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99
при любом положении - не могу точно сказать- еще не протестил- а при положении обдув "на стекло" - прослушивается этот грым с интервалом.... если движок работает - то есть в правом крайнем...ну и когда из крайнего  правого в крайнее левое переводишь слышен шум перемещения чего-то там(одноразово) - но думаю это норма...
238
Автомобиль: Jeep 2
не может же он включаться каждые 30-40 сек.......это не одноразово- заметил когда остановился движок работал и положения как выше описано...потм ручку влево выкрутил и грым этот периодический пропал...вот как то так...
965
А что это означает в плане направления потоков ?
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
я хз но влево эта ручка значит помойму выключениее всех потоков... то есть ручка обдува на нуле и ручка режимов кондишена- печуки вправо до упора - грымкает на ХХ...-перевожу ручку печки кондишена( та что средняя а не с логотипом синее-красное)-печки в ноль- влево до упора..- не грымкает больше...- вот такая колбаса..в промежутках не скажу пока......
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Так работает кондей. Включился - накачал - выключился. В режиме на стекло он тоже включается. Грымканье это проскальзывание муфты в момент включения.
Изменено пользователем Megatrend
965
@Megatrend, я тоже сначала про это подумал , но ведь :
при положении ручки на обдув стекла и выключенном вентиляторе периодически( через некоторый интервал - может минута или около того) слышен какой то звук
если выключен вентилятор , кондей работать не должен .
238
Автомобиль: Jeep 2
может ему достаточно набегающего потока через фильтр салона? :blink:
965
Кому - "ему" ? Компрессору ? Все может быть , но у меня на рестайле при выключенном салонном вентиляторе сигнал не включение компрессора пройти не может . Да и зачем ? Если вент выключен , по моему , мозги считают что вентиляция салона не нужна .
238
Автомобиль: Jeep 2
в этом положении помоему работает приточная на стекло(когда едешь) а в положении до упора влево (слышно как заслонки перемещаются при повороте ручки-они помойму закрываются)-нет...
мозги могут и положение этой рукоятки учитывать...(ИМХО)
965
в этом положении
А какое положение имеется ввиду ? У меня если крутить среднюю ручку против часовой , то предпоследнее положение - рециркуляция , т.е. заслонка перекрывает поступление забортного воздуха . А последнее положение - вентилятор выключен . В этом положении  даже нажатие кнопки кондея его не включает .
238
Автомобиль: Jeep 2
то есть средний регулятор в крайнем правом а левый регулятор и правый тоже в крайнем левом оба...
965
При этом положении левого регулятора (по крайней мере , на рестайле) вентилятор не выключен , а работает на 1-ой скорости .
Получается , что это
не соответствует действительности . Значит , компрессор работает , как ему и полагается при "на стекло" .
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
ну я как то по глупости глядя на пиктограммы думал что левый переключатель рулит вентилятором,средний заслонками а правый краником ОЖ ...а там как то более хитроопо...  :coffe2:
...но проверю эту 1 скорость на стоячем и в движении.... :read:
27
...думал что левый переключатель рулит вентилятором,средний заслонками а правый краником ОЖ...
Почитайте эту тему там есть подробности работы блока. А если кратко, то средняя ручка включает и вентилятор, и кондей, и управляет заслонками. Поэтому если она не в крайнем левом положении, то включен как минимум вентилятор
965
Он рулит только скоростями оного . В общем-то можно догадаться самому : на пиктограмме четыре скорости и положений ручки тоже четыре , т.е. "нуля" нет .  ;)
13
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Повторюсь своим вопросом тут.
Перестало регулироваться горячо\холодно. Куда смотреть?
965
Куда смотреть?
 Может , как и с любым электроприводом ?
Сначала понять - идет ли сигнал с управления (т.е. крутилка) , а потом , оценивая состояние проводов , прийти к исполнительному механизму . KJ , вроде , в таких проблемах не замечен , но вот у WJ аж 19-ть страниц про сервопривод/зубчики/шестеренки расписано .
13
4 МКПП
231.
@tracker99,сам блок с крутилками в норме. Снимал, разбирал, смотрел. Проводка сама умереть не могла я думаю. А вот как бы добраться до исполнительного механизма?
965
@Dapoh, я сам торпеду не снимал , по моему , за испаритель по другому не добраться . vito же выложил фото . Кажется , где-то и его тема про разбор была ...
13
4 МКПП
231.
Блин не готов снимать торпеду)
965
О как !
Я думал , что под этим
Короче чувствую раздербаню пол машины опять
  именно оно и подразумевалось . А что еще "раздербанивать" ?
13
4 МКПП
231.
Снимал бадрачек, магнитолу с центральной консолью. с обоих сторон нижние щитки где ноги, с головой и фонарем туда залезал, смотрел-щупал, криминала не нашел)
238
Автомобиль: Jeep 2
а от источника до управления не надо проверить?
тут  страница 8 может и пригодиться?
13
4 МКПП
231.
@Кот_ученый,спасибо. Буду копать дальше.
965
надо , конечно .
Но разве вот эта фраза
не предполагает , что на блок пришло , и с блока , в соответствии с положением крутилки , ушло ?
238
Автомобиль: Jeep 2
не предполагает
а что скажет товарищ "Dapoh" ? :big_boss:
где он эту "норму" взял и как проверил блок на соответствие оной поделитесь плз... :coffe:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • MishaS
    • Sergey Commander
    • avpenergo
    • serg102
    • Max300
    • Grottus
