Что делать, когда не заводится COMPASS ?
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Если не схватывает стартер при исправном реле, смотрите непосредственно стартер, плюсовой провод к стартеру и массовый провод к двигателю.
Автомобиль: Джип компас
1 час назад, mr. Добрый Кот сказал:
Да машина заводилась без проблем, полез что бы вентилятор крутится начал, заменить релюшку... Заменил....Спасибо за совет.
Ура, завёл, перегорел 10а предохранитель, рядом с акб коробка, непонятно почему, но все-же, сколько же перерыл.......
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Во вторник масло менял в сервисе.
Начитавшись про блок с реле под капотом, попросил мастеров добраться до него.  Оказалось не зря. На одном реле ножка самоликвидировалась при ревизии :)
Мой знакомый мастер чуть на прошлой неделе не закосячил клиенту машину с такой проблемой - реле восстановил, проводку исправил. Машину завел и оставил греться заведеной, минут 40 возле нее ходил, ждал пока вент радиаторный включится. А он все не включался и не включался, и температура не ползла вверх. Отошел на 2 минуты чайник поставить, вернулся а машина почти закипела и  вент не включился. Предохранитель сгоревший был.
  • 6 месяцев спустя...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
И я в ваших рядах, разобрал, сижу жду реле. Замечу, что предупреждала машинка меня пару недель назад, когда сканом ошибку по вентилятору увидел. А ведь на этой неделе договорился о передаче ее, родимой, в добрые руки. Нет, отдам лучше сыну, пусть в семье остаётся.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha надеюсь заказали от Hyundai на 35А или аналогичное мощное. ВАЗовские сулят кучу приключений из-за слабенького ампеража.
156
В моей глуши и от ВАЗа за счастье если к вечеру привезут. Хундаевское в перспективе. Вытащил колодку наверх, косы нормально хватает. Проще снять аккумулятор, чем подкрылок. Засада в клеммах, маленькие не нашли, передадут маму, попробую вытащить, не получится - к ножке реле подпаяюсь. Колодка сухая, окисел и облом по крайним клеммам двух реле. Все остальные разъемы в идеале, тут что-то в электрической части неправильно разработано. Попробую покопать в этом направлении.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha ВАЗовское на 20А и его на Компасах глючит. Очень часто это проявляется в отказе крутить стартер, само проходит со временем. Особенно заметно после работы двигателя — реле греется и залипает. Как вариант, поставить целое на место основного, а на вентиляторы кинуть 20А.
Ноги там плюс-минус стандартные. Универсальные плохо сидят в корпусе, но это решается следующим путём: поджимаете маму снизу тонкой отвёрткой и вставляете реле.
156
Вставил, собрал, запустил. Т.к. нашлись только ВАЗовские, по совету переставил местами аналогичные с блока.  Может кто подскажет (схемку так и не нашёл), все таки какое реле в какой цепи работает.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Dachnik_Miha ваше желание исполнено ;) У вас пять реле.
  • Main – будит PCM при повороте ключа, по сути обеспечивает связь с TIPM.
  • Low/High – первая скорость
  • Medium/High – вторая скорость
  • Series/Parallel – коммутационное между вентиляторами
  • DRL – ходовые огни
Автомобиль: Jeep compass 2013
Мб аккамулятор здох...
335
В 01.06.2020 в 14:46, Dachnik_Miha сказал:
Получил всё-таки от Али такие OMRON. Made in USA, можно верить? Тяжёленькие по сравнению с другими!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • buzz
    • santab
    • Romrom
    • Roger
    • Yurich
    • Neek
    • Протектор
    • Barm_l
    • 421
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 26580
