Загорелась молния на CRD
andromedoch
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Когда завожу двигатель, все гаснет.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Она должна гаснуть и без завода. Так перекупы лампочки параллелят, например на масленку. Ничего не хочу этим сказать, но я бы проверил... Безопасность как ни как
103
Так точно!
251
каюсь, не дождался завершения процесса
412
а чек по какой причине горит)?
251
Дык мотор не заведен.  :P
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
2005 год. Молния не загорается при включении зажигания, но об неисправностях сигнализирует.
412
Ды у меня то гаснет) думаю как и у всех тех, у кого 2005 год) у нас гаснет все, кроме масленки. Масленка гаснет только после запуска. Ну кроме ремня безопасности конечно) Изменено пользователем Akpo6at13
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Все же ИМХО на до рестайле трех цветная подсветка приборки симпатичнее белой рестайловой... сорри за офф
Автомобиль: Гранд Чероки 3 дизелёк оверленд
Подскажите поподробнее про резистор. Какой? Куда? Если можно фотку.....
1 651
W124/300E
Какой? Куда?
Гм.
Ну и вопрос.
Мож поподробнее, желательно с фотками, что за резистор?
Зачем? Куда?
Я про молнию и чек интересуюсь. Ставят какой-то резистор...Куда-то.....
1 651
W124/300E
Вот прямо эта тема с подробного описания начинается....
Ткни пож носом, а......
533
Пост 67 страница 4..в этом топике ,разжовано по делу..читать не ленитесь.
Изменено пользователем TISA
Прочитал....Конкретики нет...или я туплю.... Может кто-то четко по пунктам изложить ? (это я по поводу как обмануть Свирл резистором)
Изменено пользователем Рома Ч
1 651
W124/300E
Куда ж конкретнее?
резистор на 4,7 кОм, который нужно вставить в средние гнезда разъема СВИРЛ.
Резистор в любых радио магазинах или рынках,4,7 кОмн 1W. Вставляется в 2 средних гнезда
Куда ж конкретнее?
где этот Свирл находится? Около фильтра топливного? Нет фотки ни у кого?
1 651
W124/300E
Тот, где написано MOTOR-INTAKE SWIRL SERVO---------->>!
533
Swirl электромор редуктр ,управляет приводом заслонок в впускном колекторе.
Чтобы добратся до него нужно ,снять крышку декоративную на моторе,снять впускной патрубок от воздушного фильтра к турбине.
В развале блока за топливным фильтром под турбиной увидеш непонятную прямоугольную штуковину, это и есть Swirl.. Снимаеш с него штекер, ищеш средние контакты и вставляеш резистор между двумя средними.
Точно потвердят те кто сами себе поставел, у меня все работает..
Данный узел снимал и знаю о чем говорю..
По правельному ,нужно вывести заслонки на полное открытие и зафиксировать в открытом положение, радикально их удаляют.
Чтобы выстовить придется толкнуть рычаг управления в одно из крайних положений..
Если захочеш удалить то делай сразу и профилактику прокладок под теплобмеником..
Но это возможно с полным демонтажом колекторов.
Если полезиш удалять заслонки, тогда до кучи замени прокладки под теплообмеником, и все сопуствовающие..Заодно и состаяние турбины посмотриш.
Спецы ,кто проделолал не один раз часов за 10 сделают, это если без сюрпризов..
У меня ушло 5 часов снять и 10-12 собрать, делал в первый раз и для себя, все мыл отдефектовывал и менял все расходники..
У меня был самый большой набор прокладок, колец, плюс сразу заменил топливный фильтр и все шланги в обвязке фильтра и тнвд..
Если нет опыта ковырятся в авто, отдай тому кто может, удачи..
@TISA, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Чтобы полностью заслонки открыть, в какую сторону толкать нужно? Или в любое крайнее? После проделанной процедуры как понимаю нужно ошибки удалить?
п.4.9 !!!
533
Точно в какую не скажу, тут два варианта, если не угодал , мотор не будет развевать мощность, заслонки почти на 100% перекрывают подачу воздуха.
Есть потеря толкай в противоположную, может кто еще чтото умное скажет.
У меня система работает и этот момент регулирует автоматика..
412
Заслонки не перекрывают подачу воздуха. Они перекрывают, как я понял, некий дополнительный канал. Так что глушить их нужно ппросто в свободном положении. Их можно и програмно отключить. Это будет лучше. Встречал информацию, что с резистором авто периодичнски ловит чек, молнию и теряет мощность. Лечится новым резистором. А добраться до него не самое приятное.
п.4.9
1 651
W124/300E
Я вот так сделал,провод для предохранителя,резистор в него,концы в разъем хорошо их там закрепил и заизолировал, и вывел на верх,чтоб патрубок не снимать если сгорит сам резистор
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47245-zagorelas-molniia-na-crd/?p=1277013
533
Если судить по отчетем то я понял, оставить в открытом положение или убрать полностью.
Насчет того, что весь воздух или часть не скажу идет через них, но раз придумали , значит нужен .
Насчет того что может сгореть в самый неподходящий момент согласен, через разьем вывести наружу, продублировать, увеличеть мощность.Тут как фантазия разгуляется..
Я пока об этом не задумываюсь.
Когда лазил в это узел видел что все живое, без люфтов и износа..Да была кака но я ее убрал, надеюсь на мой век хватит..
Надо найти соловья - разбойника под капотом, да руки все не доходят, вернее писк.Слышно и с улицы и в салоне, в работе авто никак не отразилось..
По ходу движения идет справа , ближе к перегородке, может от маслоуловительного клапана. Имено писк или высочастотный свист, в начале ускорения, потом уходит, потом он есть но с прогревом менее заметин..
В тот ремонт я много что махнул под капотом, новый клапан, воздуховод и по мелочи..
Надо найти время и послушать внимательно.
На турбине кожух, может болт какой ослаб и она потравливает через неплотное соединение..
Видел что у когото свистело через одно из отверстий под крепежные болты, что фиксирует улитку на корпусе, может и у меня чтото в этом роде..
Смотреть надо, но лень, осень ..дипресия.
приговорили моторчик. Сняли, заслонки открыли, закрепили. Поставили резистор. Ошибка не убирается, машина тупит......Горит чек, молния пропала....
1 651
W124/300E
Ошибка не убирается
Ошибка какая?
Номер?
завтра заеду в сервис, попробуют стереть. Номер завтра узнаю.
256
Ну как,свист не нашелся? А то у меня тоже свистит в районе 1700-2200 оборотов. Никак не пойму турбина или дополнительный маслоуловитель!
533
Честно пока не искал, на рабору мотора не влияет..
Может в выходные посмотрю,все от погоды будет зависеть,шум высокочастотный и примерно в этом диапазоне что ты спросил..
