Бублик?
SHead
Автомобиль: Продан KJ 2.8 CRD 2005
        Добра всем!
итак, на очередном подъеме, на форсаже, взревел двигатель, тяга перешла в накат, ... из всего выбора селектора АКПП штатно работает только паркинг. Из под машины слышен легкий вой, масло на щупе коробки в норме, паленым не пахнет. Что насторожило - на щупе какие то посторонние мелкие какашки..... Обратно домой раздатку в нейтраль, и на галстаке около 150 км, и разбор полетов.
    Теперь ломаю голову, ГТ или АКПП, на что я попал?!... склоняюсь к аварии бублика. Вопрос - Случался ли у кого такой или подобный печальный опыт? Поделитесь пожалуйста решением.
Похоже да, бублик... Все передачи, сразу, не "умирают" обычно...
А когда остывает - едет?... Если да - точно ГТ.
нет, от температуры не зависит. не едет.
 всё кроме паркинга, как нейтраль.
Изменено пользователем SHead
Ну, значит, он "умер" окончательно... У меня, когда он "приехал", на "холодную" - ещё ехало, а нагреется - кирдык... пробуксовывала коробка.
Нда... засада подкрался незаметно!
под "шумок" думаю поменять фрикционы на входном валу:  05013 090AD
задний сальник коленвала, передний и задний сальники коробки и установить в коробку комплект трансго НД2.
А вот с бубликами беда... адекватного предложения ни у кого получить не могу.(
 Внимательно перечитал и не раз темы: 1 и 2 из них предельно ясно, что вариантов бубликов не много, евро тс или хеми 5.7....
вот только найти их - проблема, с момента обсуждения вышеуказанных тем артикулы менялись несколько раз!
Буду очень признателен, если кто поможет найти на просторах бескрайнего... нужную деталюгу.
Машина то хорошая, таких уж не делают
8 CRD 2006
А что мешает просто отремонтировать бублик? Делал по весне, обошлось в чуть больше 6 тыс. рублей. Да, рекомендую проинспектировать маслонасос коробаса и обратить особое внимание на клапанок отвечающий за наполнение бублика....
Родной "бублик" стоковый, не уверен, что после ремонта долго прослужит, да и квалифицированный ремонт в наших "Пампасах" маловероятен.
в общем заказал такой:  04736 587AA    5.7ХЕМИ. дороже конечно чем 6 т.р. но и покрепче будет.
Еще заказал комплект "TransGo 45RFE 5-45RFE 68RFE Reprogramming Kit 45RFE-HD2"  в его составе, в том числе и к маслонасосу есть детальки.
До кучи сальники поменяю, на коленвалу и в коробке.
На фрикционах реверса (Входной вал) обнаружил подпал, соответственно закуплен ремкомлект: 05013 090AD
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
 отметься потом еще  раз в теме о том, как прошёл ремонт, и какие результаты) ну а если сам меняешь - то лучше с фотографиями процесса!)
ок
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Есть запчасти от 45rfe после ремонта...
Свою ремонтировал, ставил мастер-кит и рекольный бублик. .. остатки могу подарить.
Между прочим вскрытие показало что фрики и железо еще б прошло 100-200т.км... кроме 350т.км уже прошедших.
Спасибо за предложение! Состояние внутренностей коробки при деффектовке на твеердую четверку, кроме фриков реверса (писал выше), рем.комплект уже оплатил, жду доставки.
По этому "остатки" пусть подождут более нуждающегося.
.... еще раз Спасибо!
