Всем здравствуйте)Недавно стал владельцем JEEP,машинку взял немного подуставшую,но не убитую в хлам , с целью сразу подшаманить и в путь)),но покатавшись немного смутил расход топлива:по городу БЕЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБОК
и без какого либо фанатизма и бодания на светофорах -28 по компу,по трассе при поездке в Рязань -20,Вообще предполагал по городу в 20-22 укладываться при разных раскладах.про трассу и не думал.Сейчас лето ))а зимой ,понятное дело ,побольше еще будет,Вопрос:у большинства также? у меня никаких ошибок диагност не выдает ,правда еще инжектор не мыл,свечи тоже не менял,сетку не чистил и когда до меня меняли неизвестно)))Вообщем кто может поделитесь инфой по своим коням)))На газу ездить принципиально не хочу,бензин есть бензин
