Удар в трансмиссии по центру или сзади. что может быть ?
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, ищу причину удара в трансмиссии, думал на коробку, но покатавшись вместе с мастером-коробочником, услышал его мнение и оно совпало с моими ощущениями : выбирается люфт в трансмиссии, причем позади водителя. Бьет сильно при на сбросе газа либо при переключении на пониженную ( там, как я понимаю также тяга снимается с трансмиссии на время размыкания сцепления ) Вопрос к знатокам : что может люфтить ? Карданы исключаются, остается по идее раздатка и задний мост, мост не гудит, слышал в раздатке цепь может растягиваться. Что-то еще в раздатке или мосту ? Толчок этот появился года 2 назад после езды на больших колесах с прицепом, после медленно становится хуже, уже постоянно чувствуется и напрягает, есть большое желание разобраться.
Скорее всегоисмотрите раздатку.
Либо зубья слизало и потому люфтит уже, либо ещё чего.
Но по симптомам похоже на раздатку.
Надобно снять и разобрать, либо пока в качестве предварительной оценки, попробуйте немного слить масло с раздатки и посмотреть есть ли в нем отработка или стружка.
Автомобиль: WH 2005 4
Хз, у меня тоже толчки... Всякие разные, при переключении, при переводе селектора АКПП в различные положения, при движении накатом и нажатии на газ... Но все как-то непостоянно, поначалу напрягало, а спустя почти два года я забил) станет слишком явно или сломается - будет понятно что именно, буду делать. А иначе можно кучу не дешёвых агрегатов откапиталить.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Про сайлент блоки переднего редуктора не буду писать. После них смотреть цепь раздатки...
спасибо, перекинем раздатку и посмотрим что поменяется. не сайлентблоки точно, они так себя не ведут.
А в мосту нечему люфтить ?
Изменено пользователем MaximuZ
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@up6
@Einar
У друга такой же симптом(WK 2008/4.7)при движении накатом-жмешь газа= небольшой удар,а когда в пробках хорошо простоишь то удар  усиливается  и плюс при отпускании газа тоже удар.
Коробочник сказал что с коробкой все ок.
Если принудительно скинуть передачу с D на 1-ю,то при нажатии/отпускании газа,удар чувствуется отлично сразу же на холодную
В переднем мосту масла не хватало,была где то половина,слили -залили новое.
В старом масле стружки/пыли не было,цвет был слегка желтый.
Кардан в порядке,опоры переднего моста новые оригинал.
При снятом переднем кардане,покрутил за флянец раздатки,свободный ход есть,градусов 15
Думаете раздатка?
Если раздатка(цепь или звезды?)
И разве при износе их не будет проскакивать цепь со звуком?
Такого симптома нету,или проскакивание это уже следующий этап?
Изменено пользователем w01f
Насчет цепи знакомый, плотно занимающийся Джипами, сказал что звук был бы конкретный. А вот идея покрутить карданы хорошая !
Но я все равно планирую поэтапно искать - сначала раздатку тупо перекинуть, после тоже самое с задним мостом.
Автомобиль: в подписи
Учтите, что раздатка у всех одинаковая, а мосты на дизель и бензин - разные (по передаточному числу).
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
У меня такая же трабла. В основном при сбросе газа, происходит несильный удар. Пока забил, будет усиливаться - начнем искать
W124/300E
Не, если проскакивание, то это уже не этап, это ппц :(
При растяге цепи появляются сухие щелчки при движении слегка внатяг, особенно вдоль забора, или барьера.
А в заднем мосту может что-то люфтить ?
Хвостовик может люфтить ?
W124/300E
Да :(
По идее то люфта быть не должно вообще, в реале чуть-чуть допускается.
Проверьте еще осевое перемещение морковки, прямо за кардан вперед-назад.
Гидротранс может давать такой симптом ? Коробочник не говорил такого
Автомобиль: дизельный пепелац
@MaximuZ, если он поврежден (имею в виду "бублик") - то часто бывает ощутимый эффект пинка при переключении скоростей в АКПП.
Какого года авто?
На моей он лопнул посередине. Поменяли, пинки прекратились (разницу ощущаешь, когда пинается коробка от очень резвой езды и вот такие "удары" на определенной скорости, при переключении).
Короче, посмотрите, проверьте, хуже не будет от того, что посмотрите как там и что.
Переключаешь руками в 1 скорость,жми газ и отпускай,если удар остался-значит не коробка.
Автомобиль: Субару
По любому коробка. Солиноид номер 10 - 52108314AB или A 240 277 01 00. Блокировка гидротрансформатора.
Автомобиль: Гранд Чероки 3 дизелёк оверленд
Обратите внимаеие: Где-то было..... В топливном баке нет перегородок, топливо катается в баке и ощущаются удары.
W124/300E
Не вводите народ в заблуждение. Плз.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19489-toplivnyi-bak-na-dizelnom-wh/?p=1244730
Обе этих запчасти относятся к блокировке гидротрансформатора или блокировка это отдельная история  ?
Скинуть бублик посмотреть уже и так почти созрел, потому что ощущение такое как будто работа сцепления поменялась - если раньше жмешь газ в пол или почти в пол, не важно с места или со скорости, реакция быстрая, связь педали газа с поведением авто была очень хорошей, сейчас стала задумчивой, подхват идет как бы не совсем сразу. Это при очень резвой езде и активном педалировании, поэтому приходится работать с газом более плавно, тогда вроде бы ничего.
W124/300E
А чо, на диагностику съездить, не?
К UP-6, ошибки для начала почитать?
По коробке то они почти все пишутся.
А уж потом, запасясь платой новой и соленоидами, на ремонт.
Автомобиль: ZJ 4.0 '94 > WG 3.1 TD '99 > WK 3.0 CRD '08
Одно название а не перегородки.
У меня вот толчки эти только на почти полном баке. Кмк связь очевидна.
Саляра в баке реально постукивает и не хило.
7 Limited
У меня, бывают удары при торможении, у примеру перед светофором снижаешь с 40-50 км/ч.
Обнаружена особенность, если на скорости включить N, и начать тормозить - нет ударов/пинков.
Автомобиль: GC CRD 3.0 2006
У меня тоже ударчики. Особенно явно когда на месте переключаешь из D в R. Нашел стук в заднем мосту. Причем этот люфт не в главной паре (наблюдал через пробку заливную) а где-то глубже. Может блок сателлитов. Не знаю наверняка. А вычислил зафиксировав механически задний кардан (монтажкой через крестовину) и все стуки пропали. Стремно лезть в редуктор.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
У меня основной удар при переключении с Р на R(здесь и речи быть не может о перегородках в баке) и при полном сбросе газа на скорасти +-30км. Буду искать люфты, а там посмотрим- что это!
Изменено пользователем Dimitriz
Автомобиль: Гранд Чероки WK
у меня проскакивают удары при торможении при скидывании газа. Причем не всегда. Мне кажется с холодами стало чаще. Хотя могу ошибаься. В общем так уже год. Ничего не меняется.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • ilgiz
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    слесарь45
    слесарь45
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
