7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
построил себе багажник))).. сделали, практически, бегом))), не согласовали как следует эскизы и мои хотелки))) ввиду моих спешных сборов в Горы.. посему, по возвращении, будет сниматься и "редактироваться", дорабатываться и перекрашиваться)))).. по мере внесения изменений буду отчитываться, если интересно)).
сзади будет (уже есть. надо подключить, жду Hella-клавиши))) светодиодный рабочий свет.
спереди скорее всего с\д балка, но, возможно и пара Hellа-фар))
Изменено пользователем Gooodwin
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
интересно.
маркиз всяких не будет на нём? Во сколько обошлось строительство? Это алюминий или сталь?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Hechicero,
Маркизы, если и будут, то не скоро)).. Особой нужды в них нет. Когда-нибудь, от жиру)))
Материал- сталь. Сета в корзине переплетена из полосы и проварена каждая ячейка.
Бюджет в таком виде, как есть 15000.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Багажник будет перекрашиваться в цвет походных колёс
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
решил продолжать тему. буду выкладывать свио варианты улучшайзинга))),
про шумку кровли и дверей писать не буду, тут ничего нового.
а сегодня сделал вот чего!))))))))
950
- прикольно! Надо у себя тоже подвесить... мачете :)
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Прикольно! что за крепления для топора?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
кстати, эти же крепления держат и лопату теперь. проехал 2000 км, в том числе и по трясучей грунтовке.. держат!!
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
ещё, для оптимизации пространства нашего малюсенького багажника сделал полку, которая позволяет свободно доставать из-под неё специально купленные коробки. в коробках лежит, например, инструмент, посуда для походов, провиант....
единственно печалит- не нашел серого, в цвет салона, карпета.. сборы были скорыми..
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Покрупнее снял лопату с креплениями
Установил штатное крепление для экспедиционной канистры.
На хомутики на лопате не обращайте внимание)). Это для страховки повесил, ибо с такими креплениями раньше не сталкивался, не был уверен в них.. Но лопата проехала, как я уже говорил 2000км, всё ок.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
сегодня снял багажник для доработки. надеюсь скоро будут результаты))). отчитаюсь
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
Класс! И как оно дальше?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@crushback,
Дальше всё повисло на паузе(((.. Деньги, на которые расчитывал, не случились(((... Наверное, придётся продавать Jeep((((..
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
А пока поставил/подключил клавиши для доп света
Проводку по потолку кинул ещё летом, когда делал шумку... По сути, осталось навесить свет на багажник и установить разъём герметичный для удобства. Разъём имеется, задний свет тоже.. Балка в поиске... Точнее, просто не до неё сейчас((. Багажник снят на зиму за ненадобностью, ибо зимой никуда не планирую..
Кнопочки подключены грамотно: подсветка включается с габаритами.. Есть ещё индикация включения))). Покупал у китайцев)). Сделаны добротно!!! И стоят в 3 раза дешевле ARB)))
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
ссылочку кинь на кнопки пожалуйста! и вопрос ночью подсветка не мешает?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@guseff2004,
1. рамка для кнопок https://ru.aliexpress.com/item/3PCS-Rocker-Switch-Clip-Panel-Patro-Holder-Housing-Plastic-Holder-Fits-Standard-Carling-ARB-Narva-Size/32620338052.html?spm=2114.13010608.0.0.Xs4wr4
2. кнопки https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Laser-Green-Rocker-Switch-DRIVING-LIGHTS-20A-12V-On-off-LED-Light-Wholesale/32366362750.html?spm=2114.13010608.0.0.Xs4wr4 тут советую зайти к продавцу и выбрать то, что конкретно тебе нужно. и настоятельно заострить внимание продавана на цвете!! я просил все зелёные, он прислал 2 зелёных и 1 синюю))). спорить уже не стал))). кстати, синий цвет, по-моему, даж поинтереснее будет)).
3. ночью подсветка не мешает, потому что место расположения оч правильное.
кнопки запитал от габаритов. в светлое время суток вся цепь без напряжения
20
кнопки хороши ) и место для них тоже! правда у меня люк)
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
У друга KJ с люком. Если он даст фотку, покажу его решение с кнопками.
539
Расскажи как снимаются пластиковые накладки заводских релингов, и что там внутри, если есть дай фотки заводского крепления.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
они элластичные, просто приподнимаются-отгибаются. под ними по 2 болта на 1 опору. ближе к вечеру постараюсь сфотать болты, если надо.
мой друг на KJ  с люком решил вот так
в этом варианте следует обратиь внимание на посадочную глубину кнопок. места там ограниченно..
тут хоть рубильник воткнуть можно))
539
Я так понял, что наружная просто отщелкивается, она как накладка, а внутренняя пластмаска остаётся, она несущая и прикручена каждая двумя болтами, правильно? Хочу под опору закрепить кронштейн антенны. Если есть фотки кинь, для понимания.
539
В поиске картинку нашел, наружная накладка держится двумя металлическими защелками? Чтобы снять, тупо под вздеть и тянуть?
Изменено пользователем Аркадий34
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@Аркадий34
вот фото крыши, посадочного места с закрученными болтами. езжу без рейлингов и багажника. багажник снял на зиму за ненадобностью.
завтра постараюсь попасть в гараж, сфотаю крепление рейлинга
539
Не, завтра вскрытие уже запланировал. Мне бы пластмаски не повредить при вскрытии.
По твоей фотке понимаю, что всё должно получиться.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Удачи! Я б тебе рассказал, но снимал рейлинги не я, а мой товарищ, а я в этот момент отвлёкся))). А сейчас у него не спросить, у нас 3 ночи)))
539
Ну и на этом СПАСИБО!!!
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
Приветствую, Сергей подскажите пожалуйста размеры полки в багажник и от чего ножки приспособили? Еще вопрос, при разложенном заднем сидении и установленной полкой возможность спать? А ножки полки стоят на проушинях крепления багажа?
Изменено пользователем granit592
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@granit592,
Привет, Павел. По порядку:
1. Размеры абсолютно произвольные, оптимальные для твоих задач и целей)). Но, если тебе принципиально, могу померить..
2. Ножки- профильная труба 15х15, она же- рама/каркас/жесткость
3. Спать с полкой нельзя, ибо пол получится в 2х уровнях.
4. Ножки полки стоят просто на полу. Никуда я их, особо, не целил. Единственное условие было- чтоб они не мешали ящикам стоять и выдвигаться.
Вообще, если есть интерес и вопросы, напиши в ЛС телефон, созвонимся.. Не очень я люблю писать)))
Автомобиль: В поиске KJ
Добрый день.
А подскажите пож-та размер шин на данном фото?
Спасибо!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • leksrus1
    • Дёма0903
    • CHAOS
    • Yurich
    • MixaVIP
    • Вячеслав77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51523
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
