"подтянуть" бампер - нужен совет
Hechicero
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Привет, друзья.
Нужен ваш совет..
У меня 2 крепления переднего бампера (на фото обведено красным, с другой стороны машины так же) сорваны. Возможно из-за этого передние колеса 245/70-16 и прогрызли дырки в пластиковых арках при крайних вывертах руля. Это мне досталось ещё от предыдущего владельца.
Ездил с дырками, немного увеличил их летней резиной Coninental Crosscontact AT :)
Но вот вчера поставил себе "оленьи рога", так как был наслышан о ним много хорошего. И вылет интересный, и легкие-качественные.
Но не смог расчитать, как и за что будут цепляться, надеялся, что как раз более положительный вылет уменьшит вероятность соприкосновения колеса и кузова.  :wacko:  :(
Теперь при крайнем выверте вправо правое колесо уже цепляет остатки арки (там где пластиковая заклепка к крылу), а при крайнем выверте влево (до упора)- правое колесо касается арки и какого-то узла со шлангом. подозреваю, что это к бачку омывайки.
Теперь вопрос - как лучше поступить?
Можно ли как-то приподнять бампер, закрепить его выше? Если руками приподнять, подрасправить - то оно вроде как получше. Проходит )
Возможно это как-то сделать?)
Или новый бампер? НО стоит это делать ради креплений?) и неизвестно - поможет ли это не "грызть" )
Продавать  диски и возвращаться к стандартному вылету и оставить всё как есть? грустно(
Брать резину поменьше - тоже грустно(
Делать лифт?
p.s. Если модератор сочтёт правильным - пусть перенесёт мой вопрос в нужную тему :)
151
8 CRD 2006
Вот у меня то же самое, правда резина 235/70/16 (вроде....а может 225 ?) подкрылки не прогрызены, но в крайних положениях колесо по ним очень слегка чиркает. Честно говоря не понимаю о каких креплениях бампера к расширителю идёт речь....вроде нет у меня там ничего....зазор с обеих сторон как и у вас великоват....думал за счёт подкрылка как-то убрать, не получилось....Новый бампер тоже проблемы не решил...
Изменено пользователем andybel
20
на фото обведено место пластиковой защелки бампера к крылу. Я конечно не уверен, что это прям это место очень важно и с целой защёлкой всё было б лучше )
 задавал вопрос про прогрызенные дырки пару лет назад в сервисе - там говорили, что можно подтянуть как-то всё повыше :D .. надо было тогда и попросить их сделать <_<
151
8 CRD 2006
Мне так кажется проблему можно решить грея подкрылок феном и изменяя его форму....чтобы углубить его вперёд, в бампер, но это не решит проблему зазора бампер-расширитель крыла...
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
To Hechicero
Самое критичное, это бачок омывайки.
Можно обломить запросто, там всё на соплях.
Сам локер можно прекрасно феном разогреть и придать ему нужную форму
(на крайняк стяжками или проволочкой зафиксировать).
У себя просто обрезал его в месте контакта
Пора пружинки менять
20
у меня он подрезан уже под самое крыло )
Боюсь, если повороты будут на скорости, с наклоном авто в эту сторону, например из-за уклона дороги или поворота  - может цапать и крыло.
я ОМЕ сейчас по деньгам не потяну. тем более верхних рычагов JBA под лифт, которые как я понимаю желательны для долговременной эксплуатации новых пружин и амортов.
сейчас у меня вот так.
Это примерно 47см от центра ступицы.
151
8 CRD 2006
Специально ходил у себя померял....50 см что спереди, что сзади.....правда у меня проставки 1,5 см стоят....
287
3.7L
Чего-то мне кажется, что цепляет за локер с внутренней стороны,
с внешней стороны не должно цеплять.
Определяйтесь с конкретным местом контакта.
Можно тупо мелом колесо с внутренней стороны пометить и поездить, потом посмотреть,
где трёт
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • darkcorp
    • Гендальф Серый
    • digital-as
    • rulik
    • Kucel
    • Yurank
    • Serjio67
    • -iv-
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
