Подвесной подшипник кардана.
ShadowOfTime
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Добрый день!
 Взял FAG 6006.2RS размер 30х55х13.
Машина в сервисе, звонят, говорят там другой размер, а именно 30х55х16.5.
В недоумении...
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Так же обнаружил на своем ТХ, что при совсем морозе -15С при начале движения от 20 до 40 кмч идет не сильно частый звук вжик-вжик, потом через неск км проходит. Надеюсь, что просто смазка заерзает в подвесных и я это исправлю. Вопрос, что за смазку забивать в подшипники?
Теперь мои мысли, насколько я знаю  в режиме авто чирок стартует с передка, ну когда то там подрубается зад, вероятно потому, что скользко. Работает полный привод на чирках, насколько мне известно до 40 кмч, вот поэтому звуки и пропадают. У кого там звуки 60 до 100 смотрите ступичные.
По поддельным подшипникам, вы просто не представляете как все запущено... Я видел в гараже у мужичка конвеер, там он высыпает на него ведро подшипников, на компе пишет, что рисовать на торце и все, почти. В конце конвеера сидит специально обученый человек и пакует это все по коробочкам. И Это не Китай.
Приветствую всех!
Решил поменять подшипник и не смог снять кардан с шлицевого соединения со стороны "Раздатки".
Подскажите, пожалуйста, как его сдёрнуть оттуда? Во что ударить, чтобы ничего не сломать.
От заднего моста и оба подвесных естественно открутил и из заднего моста ШРУС изъял.
  • 9 месяцев спустя...
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
Короче попала жена в Сочи в этом году в затопление, о котором по телику показывали. Простояла 2часа в потоке чуть выше полуколеса. В итоге появился шелестящий звук. Прокатали с ним приперно 5000 км🙁 В итоге мастер приговорил оба подвесных. Короче нищета заставила попробовать подлечить их до зарплаты😁. Все делал на самодельной эстакаде. Сперва загонял перед и разбирал передний подшипник, потом загонял зад и задний подшип делал. Машина 2014 г поэтому металлической шайбы перед обоймой подшипника нет. Самая жопа с передним была, т. к. он на острие атаки от набегающих потоков грязи из под передних колес, задний более защищенный. Итак прочистил щеткой первый уплотнительный пыльник оранжевый и легко снял поддеев тоненькой часовой отверткой. Потом так же вытащил черный пыльник...а там жопа: грязищеее. Сперва промывал смесью уайт-спирита и бенза, бестолку...почти нихрена не вымывалось. Были варианты различными растворителями промыть, но не стал рисковать т к. хрен знает как на уплотнителях с тыльной стороны скажется. Сгонял купил пару балончиков очистителя для карба 3Ton по 200 руб. Вымывает отлично: много рыжей жижи вымыл, походу ненадолго т.к. ржа началась. Вымывал пока не стала стекать почти чистая жидкость. Потом прополоснул бензом+уайтспирит и продул компрессором до пооного высыхания обоймы (высохло быстро при 0°С за 1-1,5 мин). Потом набил в шприц с надетым кусочком трубки от капельницы смазку синюю MOBIL XHP 222 Mobilgrease (как по мне, одна из лучших смазок для этих целей, тем более хорошая гидрофобность, что пригодится для наших ОТКРЫТЫХ подшипников)  подогрел немного феном, чтоб потекучее была и нанес на обойму (Лучше все таки жесткий носик вместо мягкой трубки, т.к. сомневаюсь что смог продавить внутрь масло, надеюсь его потом раскидает от вращения и нагрева). Собрал все обратно, хотя кантики у черного и оранжевого уплотнителя местами поравлись, но буду надеятся что это не критично, из посадочных мест они изза этого не вывалились.IMG_20221028_115525.thumb.jpg.e82797cac63ca317c20cb7123eaf47a5.jpgIMG_20221028_115608.thumb.jpg.ae25c56ea0b7f0aefa2a09a4c5775b38.jpgIMG_20221028_115627.thumb.jpg.41d738c68bf3afabc58e728adfe5e414.jpgАналогично заменил смазку и в заднем, хотя там вроде была черная смазка, но решил лучше обновлю.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • Professor
    • Nik2001
    • kjlahta
    • Voldemarych
    • богдпн
    • Евгений 77
    • serg102
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    богдпн
    богдпн
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
