FAQ: Детали для ремонта подвески GRAND CHEROKEE WK/WH и COMMANDER XK/XH
Pinned posts
Т.к. частенько приходится подсказывать каталожные номера, назрел этот пост. Где возможно постараюсь прилепить номера MOOG (как наиболее популярные)
Цель темы - дать номер детали, с которого можно начать поиск аналогов. Задача привести как можно больше аналогов к одной и той же детали не стояла, не стоит и стоять никогда не будет. Используйте поиск, гуглите яндекс или яндексируйте гугл, отталкиваясь от нижеприведенной информации и артикулов.
Передняя подвеска:
Верхняя опора переднего амортизатора 52089331AC - MOOG K160050 = CHSB9594
Рычаг верхний в сборе левый/правый 52090206AI - MOOG RK620188
Сайлентблок переднего верхнего рычага MOOG K200113 (K200176) - 2 штуки под этим номером в комплекте продаются
Шаровая опора верхнего рычага MOOG K80604 (стандартная) = AMGK80604 / K100071 для изменения кастера (оригинала нет!)
Рычаг нижний в сборе левый 5290635AA / 52089981AI - MOOG RK621375
Рычаг нижний в сборе правый 5290634AA / 52089980AI - MOOG RK621374
С/блок задний переднего нижнего рычага MOOG K200182
С/блок передний переднего нижнего рычага MOOG K200181
С/блок внешний переднего нижнего рычага (под вилку амортизатора) MOOG K200183
Шаровая опора нижнего рычага 5135651AD - MOOG K80629 = CHBJ10520
Шаровая опора нижнего рычага для изменения угла установки колес K7429
Болт передний переднего рычага + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6507869AA (M16x2.0x70) (по 1 на каждом нижнем рычаге)
Болт заднего с/блока переднего рычага + гайка: 6101984 (M12x1.75x70) 6508257AA (M12x1.75) - (по 2 на каждом нижнем рычаг)
Болт под вилку амортизатора + гайка: 6503047 (M16x2.0x135) 6102252AA (M16x2.0) (по 1 на каждый рычаг)
Тяга стабилизатора переднего 52089467AB - MOOG K80861 = AMGK80861
Тяга рулевая 68066486AA Moog EV80782 = AMGEV80782
Наконечник рулевой CHES8353 левый / CHES8354 правый
Втулка стабилизатора переднего 52089465AF = 52089465AE или 52090155AG = 52090155AH определяются по VIN
Амортизаторы:
Bilstein B6 24-186797 (BE5D721H0) перед
Bilstein B6 24-186803 (BE5-D722-H0) зад
Bilstein B8 24-225793 перед
Bilstein B8 33-225807 зад
(серия B8 предназначена для увеличения клиренса, устанавливаются только со штатными пружинами, либо с нештатными (любыми, предназначенными для лифта) с доделкой корпуса амортизатора. Подробно описано здесь
KONI SPECIAL ACTIVE FSD перед 82451223
KONI SPECIAL ACTIVE FSD зад 82451224
KONI HEAVY TRACK перед 82401264
KONI HEAVY TRACK зад 82401265
Тема по выбору амортизаторов
Пыльник шруса внешнего Moog 9458 передней полуоси лев=прав
Задняя подвеска
Рычаг задней подвески нижний 52089630AC
Тяга Панара 52089605AD
Сайлентблоки в рычаги задней подвески
MOOG K200180 Control Arm Bushing
MOOG K200179 Control Arm Bushing
MOOG K200178 Control Arm Bushing
MOOG K200177 Control Arm Bushing
MOOG K7252 Track Bar Bushing (сайленты тяги панара)
MOOG K80468 - Тяга стабилизатора заднего (1шт)
W124/300E
Кто то недавно про размеры посадочных мест для шаровых спрашивал.
Размещу здесь, что бы не потерялись.
Верхние рычаги:
- гнездо шаровой  = 44,8 мм
- гнездо сайлентблока = 45,7 мм
По нижним пока данных нет, появятся - обновлю.
  • 7 месяцев спустя...
529
MOOG  CH-TC-13394
Верхний рычаг ,предположительно  Европа..
Может кому пригодится данная информация.
Автомобиль: JGC 2005 3.7
В 16.07.2016 в 19:47, СашкаМ сказал:
Спасибо, очень полезная инфа и ищется легко поиском
Хочу поэкспериментировать с самым дешевым сайлентблоком передним левым верхним- SIDEM 93082 за 900 рублей,
пишет как аналог MOOG AMGK80604 за 3200 рублей
Встанет или не встанет?
47 минут назад, WK 2005 сказал:
это шаровая, а не сайлентблок
для вашего рычага эксперименты с запрессовкой-выпрессовкой даром не пройдут, эмпирическим путем доказано, что sidem не очень хорошего качества (а иногда и просто не подходят), поэтому натяг в посадочном месте вы уже уменьшите и при последующей запрессовке "нормальной" шаровой тысяч через 20-30 она может вообще провалиться в рычаг.
Все обсуждения в техническом разделе, эта тема только для выкладки номеров. Потом все сотру.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 28.06.2019 в 10:09, СашкаМ сказал:
По Sidem подтвержу: их сайленты в родные рычаги не подходят от слова "совсем@. Видимо они взаимозаменяемы только для рычагов производства непосредственно Sidem.
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Внесу и свои пять копеек :) нашел тут немного другие артикли на MOOG, процентов на 30 дешевле, чем в у СашкаМ в теме. Думаю это европа, потому такой прайс на них.  Заказал себе, будем так сказать посмотреть как поведут себя в деле и на сколько хватит.  Вот список :
ПЕРЕДНЯЯ подвеска
1 Рычаг верхний, независимой подвески колеса, в сборе  АРТИКУЛ: CH-TC-13394
2 Тяга / стойка, стабилизатор передняя ось, двусторонне АРТИКУЛ: AMGK80861
3 Тяга / стойка, стабилизатор Задняя ось АРТИКУЛ: CH-LS-10521
4 Шаровая опора вернего рычага АРТИКУЛ: AMGK80604
5 Шаровая опора  нижнего рычага АРТИКУЛ: CH-BJ-10520
6 Салентблок верхнего рычага АРТИКУЛ: CH-SB-13395
7 Салентблок Для нижнего рычага,установка спереди АРТИКУЛ: CH-SB-13392
8 Салентблок Для нижнего рычага,установка посередине(амморт) АРТИКУЛ: CH-SB-13391
9 Салентблок Для нижнего рычага,установка сзади (коромысло) АРТИКУЛ: CH-SB-13393
10  Ремкомплект, опора стойки амортизатора верхняя АРТИКУЛ: CH-SB-9594
11 Рычаг нижний, в сборе АРТИКУЛ: CH-TC-13389
Изменено пользователем olderr
Автомобиль: Srt 8
В 16.07.2016 в 17:47, СашкаМ сказал:
Передняя подвеска:
Амортизаторы:
Задняя подвеска
Доброго дня, машина srt8 2008 года.
Умерли сайленты в рычаге под номером 14.
Какие лучше взять кроме муг? Есть еще втр и фебест нашел. Сказали clevite еще существуют. Спасибо заранее)
Автомобиль: Srt 8
1 час назад, up6 сказал:
лучше рычаги в сборе взять
А цена вопроса?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 Hemi '06
Други, всем привет! Подскажите плз:
у меня wk2006, но до меня чтото делали с машиной- она занижена. стойки правда я установил стоковые. Установлены тормоза BREMBO -колеса на дисках до  20 не оденутся,. тормозные накладки беру от SRT8.
Теперь вопрос: какой мне брать под замену поворотный кулак  стандартный или SRT?
ну и соответственно , чем эти кулаки отличаются?
Всем  ответившим заранее спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
Доброго дня уважаемые знатоки. Решил поменять слегка разболтавшиеся нижние шаровые. Порылся по каталогу, заказал CTR CBCR9. Начал менять - болтается в посадочном. Ну, думаю, может это какая другая модель, у меня старая шаровая была с насечкой и стопорным кольцом. Вернул CTR, заказал TRW JBJ922, с насечкой и стопорным кольцом. Начал мерять - новая шаровая 50мм, старая 50,3. Попытался найти по маркировке старую шаровую и рычаги - не смог. Может кто подскажет что это за нах? Фото рычагов и маркировки шаровой прилагаю.
Изменено пользователем Mike-Keeper
Автомобиль: Гранд Чероки WK
4.7 л. 2005 г.в. QD2.
3 часа назад, Mike-Keeper сказал:
У меня тоже шаровые ТРВ. Левая начала  ходить в рычаге спустя пару месяцев после монтажа. Поставил точку полуавтоматом. Ходят уже 2 года.
У меня не разбитое посадочное место. Оно просто больше. Старая шаровая становится внатяг. Вот мне и интересно, что это за рычаги и что за шаровые и какие детальки на них заказывать. Там сайленты подуставшие, вот я и опасаюсь, может они тоже не подойдут? А менять целиком рычаг как то накладно...
в итоге рычаг в сборе все равно выйдет выгоднее... если менять и шаровые и сайленты
4 часа назад, Mike-Keeper сказал:
Маркировка на торце шаровой похожа, что Сидем.
AATXAJzyK3ZDGQBtdutlyXA5bGtJdeq4I7OHe1gV
Я взял как-то их сайленты, а они в рычаги, что стоят не лезут, так и лежат новые сайленты.
О. Точно. Спасибо. Где-то я уже видел инфу про верхние рычаги, там тоже посадочное и шаровые чуть больше чем оригинал. А у тебя сайленты какие? на нижние рычаги или на верхние?
@Mike-Keeper на нижние.
Sidem 893.603 - 1 шт
Sidem 893.601 - 2 шт
Вот такие лежат.
Изменено пользователем Агент 007
  • 6 месяцев спустя...
195
2008 г.
0 CRD
В 04.07.2020 в 20:41, olderr сказал:
Купил данный экземпляр. Болтается как карандаш в стакане .... в чем прикол ...
либо рычаг уже не родной, либо парни с размерами облажались
2008 г.
0 CRD
9 минут назад, up6 сказал:
Андрей. Рычаг родной. С каким размером? Шаровой производитель?
ну а с каким еще... с деталями отдельно постоянно такие приколы... я давно завязал с этими опытами
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE Overland 3.0 Diesel
Я покупал вот такую NK5049301, тоже болталась, в итоге раскернили и уже 3 года катаюсь.
Личный опыт, тоже на нижнем рычаге менял  шаровую, до меня там стоял SIDEM.
 Сидел крепко снял сьемником  установил  MOOG  америка с масленкой. До сих пор в работе..Установка была более свободная  все работает..
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други,подскажите плиз...
Пришла пора заменить некот.позиции.
Поиск выдаёт помимо оригинала и муга( который тоже кусается) кучу всяких аналогов с ценами от 0 до бесконечности.
Кто что ставил и что из неоригинала  будет достойной заменой?
1. Шаровая опора нижнего рычага 5135651AD - MOOG K80629 = CHBJ10520
2. С/блок внешний переднего нижнего рычага (под вилку амортизатора) MOOG K200183
3. Тяга рулевая 68066486AA Moog EV80782 = AMGEV80782
И может подскажет кто номерок втулок заднего стабилизатора?
Автомобиль: WK Laredo
2 часа назад, олегТТ сказал:
достойной заменой?
45 тысяч назад поставил нижние рычаги SWAG в сборе. Сейчас живее всех живых. Шаровые, вроде, есть отдельно (14941071), насчёт с/блоков не знаю.
52089485AB
Рулевая тяга CRCR-1 CTR
Шикарный вариант вместо  ориги..без чехлов.
Их тоже можно заменить на неоригу. Номер поищу..
Себе купил с EBAY  два полных комплекта тяг от MOPAR, за недорого, и лежат чехлы те что можно ставить взамен..
Я в свое время на подвеску, рулевую собрал все лучшие за недорого, неспеша..
Пока не пригодилось, 5 лет полет нормальный..
Если  продам авто, продам с машиной или отдельно.Тенденции дешеветь не наблюдаю..На все...
Нашел..
2008 г.
0 CRD
Парни, подбирал кто пыльник на шаровую с чего может подойти?
52124302AC  втулка стабилизатора заднего, на машине их два..
