Дневные ходовые огни
Кто-нибудь включал ДХО?
Читал, что можно включить, но надо мозги прогать.
Становится актуальным в связи с тем, что дорожные камеры начнут штрафовать автовладельцев за невключенные фары.
  • Ответы 90
  • Просмотры 13,7k
  • Azmon
    Azmon 15 публикаций
    up6 14 публикаций
  • Giraffe
    Giraffe 8 публикаций
  • dgeff
    dgeff 8 публикаций
  • блок менять не надо... нужен дилерский сканер и некоторые специфические знания
  • x5 e53 рест 3.0 бензин. о ходовых огнях, снял часть панели в которой датчик света торчит, откинул фишку от датчика и все. переключатель в режиме авто+туманки. завел-светят, заглушил- погасли. разб
  • Фары прогорят. Имею ввиду стекла.
Как снег счищать, бывает все заметет и замерзнет? Неудобно для зимы, а в остальном на любителя колхоза.
Трипер а не ДХО, простите за мой французский.
Просто испортили машину.
Я бы сделал так: возле самой фары разрезал один провод на туманки или ближний свет, поставил реле, подключил управляющий провод к зажиганию, при включении зажигания загорались бы одно из этого. Но еще лучше- купил бы ходовые огни с блоком управления, который зажигает их только при заведеной машине, при напряжении генератора 14 вольт, использовал бы только блок для управления того же реле, остальное выкинул, тогда было бы совсем супер, сделать это для меня как два пальца об асфальт, но мне этого не надо, я езжу не включая свет, за три года остановили только раз, ремень и свет, просто поговорили, никакого штрафа. На трассе включаю в целях безопасности.
А мне нравится! Хотя на счёт снега могу согласится, зима покажет.
нужно включать туманки или ближний свет
Я сделал через "обратное" реле: "+" с замка зажигания; "-" с включателя ручника. Включаю зажигание, завожу машину, снимаю с ручника- ДХО включаются, ставлю на ручник- выключаются. Как-то так.
 Вот именно, что ничего не надо включать, все происходит по умолчанию, уже многим так сделал на разных машинах. Только себе не хочется, мне просто это не надо, не люблю машины со светом.
А чем вариант с разрезанием проводов от фары отличается по алгоритму работы от моего?
1- Не надо сверлить бампер
2- Не будет проблем со снятием решётки радиатора
3- Внешний вид машины не изменится
4- Огни будут расположены шире, чем на дополнительных.
в связи с недавним приобретением JEEP KK, собираюсь заморочиться на включение ДХО дальним в пол накала. прошлый авто отлично себя показал с такой функцией. мне нравиться когда все работает по штатным алгоритмам. прошу поделится инфой какой блок кодируется и софт/шнур подходящий. интересуюсь сугубо в личных целях.
не получится... только оригинальное дилерское оборудование + специальный софт + некоторые навыки
Мне при покупке на Сталеваров ОД сам предложил включить такуя функцию. Включили дальний свет на 50% при переключении коробки в любой Драйв. Но в отличии от габаритов при этом не горят задние габариты. В плохую погоду не фйс получается. Поэтому врубаем габариты и ближний.
А как у нас дальний включается на постоянку? :)
Кстати Штатные передние габариты благополучно перегорели. Какие там лампы? Вчера менял лампы бл.дал. света. До габаритов не смог добраться даже с длинными медицинскими шипцами.
Интересно сколько стоит замена у ОД со своими лампами?
думаю теперь там такой трюк повторить не смогут... лампы там обычные - маленькие на 5 Вт - в оригинале  L002825W5W, менять неудобно, но возможно без разборки
В 22.01.2018 в 10:19, ed1368 сказал:
Вот все подробно
Я менял раза три-четыре. Все просто.
Правда нормальных диодных подобрать не удалось... Поэтому просто забил на габариты)
В 19.01.2018 в 20:11, dgeff сказал:
мы все здесь сидим в сугубо личных целях!:lol2::lol2:
где ж вы раньше были?? весь Новый Год провел в воронеже...подключили б))))
а так,в апреле-мае буду в городе ))) а почему бы и нет?))))
Изменено пользователем Basil
В 23.01.2018 в 22:47, Basil сказал:
раньше я был пешеход, 12 января стал джипером. или джииповодом. или как там правильно то ?
если в мае будете, желаю встретиться. опытом владения наберусь за это время и разговор предметный получиться.
раз уж есть инструкция по замене ламп габаритов то не совестно  и спросить:
как извлечь датчик света из торпеды? что снимать, куда подлазить?
если с него отключить разъем, как себя ведет положение авто свет? вкл или ...?
1 час назад, dgeff сказал:
не надо его снимать.
достаточно накрыть его колпачком, чтобы он думал, что всегда ночь
спасибо за ответ. все чем можно накрыть датчик сверху портит внешний вид панели, я так делать не хочу. а вот работа закрытого датчика, когда он не видит света, пока устраивает. если датчик разбирается, а оно наверняка так и есть, то закрою светочувствительный элемент внутри самого датчика. была статья где девушка покрасила датчик черным лаком для ногтей, я подумал почему бы не покрасить прозрачный купол датчика изнутри, или можно положить между куполом и светочувствительным элементом кусок темного гибкого материала, например изоленту.
поставил перед собой задачу внешний вид не портить, и обеспечить полную обратимость, на случай если решу вернуть все назад. датчик и сам вытащу, но сейчас на улице холодно, поэтому спрашиваю как это делается, может знает кто.
7 часов назад, dgeff сказал:
Вы извращенец! :up: Тут грубые неотесанные мужики и до такого сексуального метода еще не додумались! :D
до чироки  гонял на х5. к железу не лез. задачи решал кодингом блоков. самостоятельно. с джипом пока ознакамливаюсь.
...и да я извращенец. что есть то есть.
В 09.02.2018 в 23:09, dgeff сказал:
Действительно извращенец)))) гы)))) с каким движком Х5 был?? Е53 кузов??
В 19.04.2018 в 06:14, green сказал:
о ходовых огнях, снял часть панели в которой датчик света торчит, откинул фишку от датчика и все. переключатель в режиме авто+туманки. завел-светят, заглушил- погасли. разбирать датчик, как собирался ранее, не стал. все устраивает но мысль о включении канадского ходового не покидает.
2 часа назад, dgeff сказал:
Динамика КК не напрягает после E53 ??
15 часов назад, green сказал:
:) ну это разные, совершенно разные автомобили. сравнивать не буду. скажу лишь что перед покупкой джипа подбирал себе volvo xc90, но выбор пал на чероки. для предметного разговора по этому поводу видимо нужна отдельная тема.
13 часов назад, Loone сказал:
имеешь ввиду от постоянного использования туманок? или речь о ближнем?
Противотуманки жгут. 100%
Всем доброго дня!
Итак, вчера, наконец, получилось зажечь DRL на моем индейце. Забегая вперед, скажу, что никаких sales code не прописывал.
Перерыл кучу информации в интернете, нашел пошаговую инструкцию, как добавлять коды в конфигурацию через DealerConnect, записался вновь к дилеру. Пообещал, что сам буду подсказывать, т.к. у них никто ничего подобного не делал.
Приезжаю, цепляемся к машине, заходим в программу, а пункт меню, где все это делается - неактивный. Облом!!!
Диагност говорит, что, наверное, права у них ограниченные, и не везде они могут поковыряться. Начал ковыряться в блоках, нашел пункт включения DRL. Я говорю, что так уже пробовали включать, в том числе у них (см. пост #48)
В общем, хотел уже плюнуть и уехать... Но, решил почему-то попробовать еще раз через смену кантри кода, хотя в отрицательном результате был уверен на 100%.
Итак, Country code -> Canada, вытаскиваем ключ, ждем, далее Enable DRL, проверяем: ЗАРАБОТАЛО!!!, далее Country code -> Europe.
Не знаю в чем была заковыка, но в этот раз все включилось (подозреваю, что в прошлый раз не вытаскивал ключ).
Кстати, вольтаж стоит 7,0 вольт, светят слабовато, но главное светят!
Изменено пользователем Azmon
Я включил ДХО в Мопар-сервис в Москве два года назад. Правда они сказали, что не получилось, а я домой приехал, а они работают отлично)
  • Сергей_
  • Xterra34
  • Сирожа
  • Битан
  • Oleg Miron
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207555 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448960 Просмотров
