обозначение габаритов включается круизом
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WJ
на одном из жипов ( 2000 г. 4.7 л.) обозначение габаритов на приборке не загорается, хотя все габариты, подсветки и все регулировки работают.Значек загорается при нажатии на круиз-контроль, сама надпись КРУИЗ не загорается, круиз не работает.
Никто не в курсе куда лезть? Проводку, предохранители -проверил, все живое, скруток нету.Поставил другой блок предохранителей, салонный, ничего не поменялось.
Странно как то, какая связь между габаритами и круизом? наврядли они с одного блока управляются
Автомобиль: ВАЗ 2107
А где на приборке обозначение габаритов?
на другом жипе (зеленая лампочка) загорается при включении габаритов, круиз работает и обозначается на одометре под пробегом.
А у меня нет такого.
у меня тоже нет америкос .У автора и панель интересная одометр в км а спидометр как у амеров в милях и км .
господа, вы меня заинтриговали. выходит эта лампочка не должна загоратся?
а на другом загорается при нажатии на круиз, и все, больше никаких последствий.круиз иде по улитке, эта лампочка по левому подрулевому.Где могут пересекатся? общий блок есть?
спецом сходил посмотрел -у меня в том месте где на фото лампа буквы cruise горят-может лампа обозначает включение круиз-контроля?,старая панель?
наврядли, под цифрами одометра можно разлядеть надпись "круиз".
Автомобиль: Jeep GC 4
а под приборкой вообще смотрели? мож кто до этого там накрутил или фишки не туда надел? :wacko:
Автомобиль: grand cherokee 2.7
вообще одна из причин не рабочего круиза,тормозная лягушка,ключем проверка дает что?
 осмотрел все,поставил другой блок предохранителей-ничего не поменялось.
ошибок никаких нету, если ты про эту проверку.
лягуха работает-стопы горят нормально.
схем не найти, глянуть бы что куда идет и где с чем пересекается.
@edvand,Есть книжка, правда она по вк, завтра гляну что там, помойму были там сзади схемы.
Личку глянь
Изменено пользователем sun57
да ляга трех контактная,если у тебя стопы горят,это не значит что она исправна,у меня горят а из-за лягушки круиз не работает, клемы подгибаю,круиз работает  а стопы нет
ок. гляну
Автомобиль: Гранд 4.7 Лимитед 2004
На до рестайле контрольная лампа на габариты есть, на рестайле нет. На нём же надпись круиз под одометром (у меня так 2004 Европа). Скорее всего кривой ремонт проводки под панелью или самой панели
Автомобиль: WJ 2003 4.7HO Overland
или панель тупо не подходит (была меняна напрмер) :D
вариантов этих панелей уйма как я посмотрю. лично у меня есть лампочка круиз и надпись круиз рядом с одометром, первая никогда не загорается )
Автомобиль: wg limeted
Поменял приборку, надпись круиз появилась сбоку, а не под одометром! При включении загорается на новом месте!
