Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Наткнулся на авито https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_revda/zapchasti_i_aksessuary/rychagi_jeep_grand_cherokee_wkwh_2192966571
Не реклама, сам на рычагах от Аркадия.
  • 9 месяцев спустя...
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
      Подниму тему.
      Получил посылку из Хабаровска.
Качество отличное. Как поставлю на автомобиль кину ещё фотографий.
       Сейчас стоят оригинальные рычаги в комплекте с немного просевшими пружинами OME MD и новыми амортизаторами Bilstein B8 с тарелкой на нижней проточке. Дополнительные проточки не делал. Сейчас  от центра ступицы до края крыла 54 см. При этом оригинальный рычаг прилично ушёл от горизонта а шаровая работает  на критических углах.
      Посмотрим как измениться картина после установки данной продукции.
Шаровая либо Moog K6292 либо аналоги  такие как CTR CBG65 или иные.
Стоимость на сайте производителя.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сход-развал не проверял после установки? Шаровую муг или аналог воткнул?
Шаровая CTR. Сход развал после установки не проверял. Выставлял буквально пару недель назад. По ощущениям и визуально ничего не изменилось, но позже всё-таки нужно проверить.
Результаты сход развала.
Ничего не пилилось и не рассверливалось.
Сначала фото результатов после замены всех сайлентов и шаровой нижних рычагов + замена амортизаторов.
это результаты сход развала после установки рычагов.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 361 гость (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Лунный пчел
    • AL-powerman
    • Rozario
    • shon73
    • Артём ЛНР
    • Роман-1972
    • agregat97
    • evgens70
    • ATC-Controller
    • Виктор Монич
    • Pytnik007
    • Gagarin71
    • alex.nezhin
    • Константин122
    • Denis.86
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Максим858
    Максим858
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
